У нас хорошие мастера литрами работу уже перестали мерить. эти оба насоса работают по одному принципу, только родной более требовательный к перепадам давления, потому что у него мембрана маленькая. Но он точно качает с запасом (можно попробовать иглу снять) А ставя насос от рыси только приговор откладываешь.
Telenkov, это к чему? я его сам делал, мастера мне не нужны. вопрос вал где брать? новый заказывать за 200$? + маховик и ещё куча всякой мелочи. крутовато, не находишь?
чем западло купить у любителя поддать идеальный вал (по сути целиком мотор), если предлагают?
или я что то не то подумал?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ну значит в Саратове бенз тяжёлый.
Пилот извини но мне показалось ты сказал что ремонт обошелся в литр, ну вот я и.
Алексей Л
Якутия, с. Усть-Миль
Крым, Казанка МД, Казанка 5.
SUZUKI DT40 WRS, SUZUKI DF15 AES.
в прошлом году заводил свой вихрь 20, бензонасос почти перестал качать, до этого проблем не было., на средних оборотах еще справлялся,но чуть газу добавишь - поплавок проваливается. Разобрал, клапана держат. Оказыватся мембрана совсем засохла, натянулась и совсем перестала шевелиться. Снял мембрану, растянул середину, и насос начал качать :good: вот такой есть в этих насосах секрет :)
Алексей Л сказал(а):
.....мембрана совсем засохла, натянулась и совсем перестала шевелиться. Снял мембрану, растянул середину, и насос начал качать :good: вот такой есть в этих насосах секрет :)
Нужно размачивать в топливной смеси несколько часов. А в несезонье, чтобы и во всех шлангах было топливо. Кстати, сальники КВ тоже высыхвют.
Кирюха
Кирилл
Товарищи почему кольцо толщиной 2мм а ширина канавки 2,25 что делать? поршни новые.
Не чего с этим лучше не делать, лучше нормальные запчасти купить.
Кирюха
Кирилл
Нормальные и покупал, новые они советского производство зоводское клеймо с порядковым номером партии стоит.
тогда странно. но из этого комплекта не чего хорошего точно не получится.
Кирюха
Кирилл
посмотрел в книге, написано ширина канавки 2,16-2,26, придётся 25овское кольцо торцевать то зазора в 1 десятку.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
с494 сказал(а):
Telenkov сказал(а):
У меня тоже иногда бенза не хватало, отремонтировал мотор и стало хватать, насос не трогал.
Правильные слова!
Но отремонтировать не всегда есть желание, да и ездит вроде, чё лезть то туда из за б/н. Ездить надо. :lodka_9:
Поддержу автора, не хочется в разгар навигации капиталку делать. Воспользуюсь советом и куплю рысевский насос а то родной даже с пружинкой не справляется выше средних оборотов да и клапана не ремонтопригодны, пока я их выбивал всю юбочку замял, а новых нет. Да и кто придумал канал под золотник вывести :evil: из за этого и не хватает сил у изношеного вихря насос прокачать. в другом месте сверлить канал нужно как у Нептуна.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Я бы поставил и не замарачивался, так и должно быть, кольцо должно свободно ходить не закоксуеться.
Кирюха
Кирилл
НЕ закоксуется, зато компресси 2 атмосферы.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Компрессия нормальная будет, даже лучше. По теории газы проникают в зазор между кольцом и поршнем и прижимают кольцо к стенкам цилинтра и к нижнему бортику канавки, тем самым обеспечивая лучшую компрессию.
Кирюха
Кирилл
Нифига тут эта теория не работает, специально всё проверял, ставил новые кольца с новым поршнем зазор 2 десятки меж кольцом и поршнем, компресси нету, нашёл старые поршни где канавка 2.06 компрессия сразу появилась, но поршень изношенный был, так что к новому поршню сделал кольца толщиной из 25овских 2.20 и зазор 0.05. пока ничего не заклинило.
Кирюха
Кирилл
Собрал ещё одну 20ку, уж больно они мне по душе, как Привет работает, и звук мягче, но жрёт гораздо больше.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Дефлекторная продувка..... тут ничего не поделаешь :unknown: .
Кирюха
Кирилл
С нормальными кольцами и поршневой он жрёт свои честные 10-11 в полную гарь, по моим ощущениям со скоростным 320 винтом идёт бодрее чем Привет, но всё таки 3-4 литра лишними не бывает. Короче сильно понравились 20ки!!!!
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Вопрос ? Может у кого есть документы на прогресс 2 . Куплю . Своих не осталось . Только чек из магазина 1967 года . Но в гимс мне сказали на учет не поставят .
SHAFAR
Всем привет! Возможно ли на Вихрь-20 установить зажигание МВ-1 комплектно с маховиком?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в ближайшую сб еду в пригород-20ку предлагают по цене металлома(особо не нужна-но 20к у меня не было(были кучя 25 и30 своих и служебных
