Nikola56
Оренбургская обл.,г. Гай
Вихрь 30
Здравствуйте Уважаемые водомоторники! Приобрёл Прогресс 2, сам стажа не имею, двигатель Вихрь 30(новый) при движении без нагрузки сильно тянет вправо, если бросить руль то лодка начинает вращяться почти на месте!!! При движении с двумя пассажирами на правой стороне, становится легче но всё равно тянет!
если водозабор передний спели выхлоп.
  • 32,3 КБ Просмотры: 3 106
Если спилишь выхлопной патрубок, то может тянуть еще сильнее. Патрубок спиливают , чтобы уменьшить сопротивление. Этот вопрос подробно обсуждался в другой аналогичной теме. Правильный ответ на этот вопрос в конце темы: topic2338-25.html
...я спилил и забыл что значит бороться с румпелем !!! :good:
Chaldon
Чита
складная
москва10, гибрид 6л.с.
Была Казанка2м и Прогресс и Вихри 20, 25, 30...никогда ничего не пилил и не тянуло, можно было румпель бросить на ходу и лодка прямо шла...ИМХО причина в чём то другом...
Nikola56
Вихрь 30
А я вот думаю, может ли быть причиной плохо настроеный угол двигателя по отношению к транцу!?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да скорее он у тебя на транце висит с смещением в какую то сторону, а угол отвечает за дифферент лодки на ходу. :)
ribac666
Россия
Ерунда, скорее всего тянуло, но не так сильно как у создателя данной темы, поэтому и не обращал внимания, на разных корпусах эффект проявляется по разному, Реф-мех ответил более чем правильно, увод лодки в сторону при применении Вихря ПРОИСХОДИТ ВСЕГДА, при правильно навешенном моторе и отсутствии повреждений днища, причиной этому является направление вращения винта и направление вращения маховика, инерционный и реактивный момент никто не отменял, особо сомневающиеся могут провести опыт следующего содержания: удерживая руль прямо пройти 300-400 метров и обернувшись назад посмотреть на след от мотора, и все встанет на свои места.
Chaldon
Чита
складная
Не болтайте "ерундой" :jokingly: , как здесь уже говорили, причина скорее всего в неправильной навеске двигателя, достаточно сдвинуть влево или право и тяга исчезнет, а реактивный момент там ничтожный. Я ставил на Воронеж двигатель с воздушным винтом, вот там момент!!! и то лодка шла прямо, ни куда не тянула...
ribac666
Россия
Каждый заблуждается в меру своей образованности, если бы все было так просто то производители импортных моторов обязательно бы сэкономили бы на том самом устройстве которое они крепят на анти кавитационной плите, а насчет ничтожного момента не согласен ни в коем разе, момент есть всегда и всегда лодка пытается идти по дуге.
Да вроде тянет влево (по ходу лодки). Вращение "правого" винта создаёт крен на левый борт, и лодка стремится уйти влево, поэтому приходится подруливать вправо. Лечится распределением груза в лодке на правую сторону, сдвиганием мотора по транцу к правому борту на 2-3 см.
Если бы не было реактивного момента, то лодку с одним водителем не кренило бы на один борт (не груженую). Если руль справа и ГВ правого вращения крена не будет (противовес). Но, к сожалению, почти у всех советских лодок руль слева, а у ПЛМ винт крутится по часовой стрелке. Мне часто раньше приходилось ходить по компасу (все-таки море и берегов не видно). Когда смотришь на компас, то идешь прямо (по штилю). Только отвлекся-сразу прямой след превращается в дугообразный.
ribac666
Россия
Дабы не разводить ненужные споры советую Nikola56 проверить установку мотора в соответствии с инструкцией, а также внимательно взглянуть на днище своей лодки, так как при установке мотора по центру транца, угол откидки и высота плиты от днища описанный эффект дать не могут проблема в чем то еще.
Nikola56
Вихрь 30
Спасибо всем за коменты, всё исправил! Начал мерить а он у меня на 11 милиметров вправо и по вертикали т.к транец раздолбаный висела правая сторона на 4 мм ниже чем левая, прокатился всё отлично тянет немного но практически не заметно! Недавно выучился на права и преподаватель (сотрудник ГИМС) обьяснял что при правом вращении винта лодку тянет вправо т.е корму уводит влево из - за вращения! Думаю всё верно
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А ларчик просто открывался, :hahaha: а тем кто на Вихре хочет искать реактивный момент, скажу - с какой стороны лодки будет сидеть рулевой, в ту сторону и будет крен, причем даже с иномотором о 30лс, а не то что с Вихрем. :yes: Ставили недавно гидрокрыло Whale Tail XL, которое крепится снизу АКП, соответствено снимали триммер, потому как мешает изначальной установке крыла, увод лодки в сторону появился, но очень незначительный, а мотор то был 60лс. :hahaha:
  • 34,7 КБ Просмотры: 2 734
Nikola56 сказал(а):
.... преподаватель (сотрудник ГИМС) обьяснял что при правом вращении винта лодку тянет вправо т.е корму уводит влево из - за вращения! Думаю всё верно
Странный комментарий, а на форуме в этой теме тебе разве не говорили об этом?
Chaldon
Чита
складная
:evil: и про то что мотор сдвинуть, то же говорили..но там преподаватель! ГИМС :D
и слово умное - реактивный момент:)
Правильно- это реактивная сила, но крутящий момент. Лично я оставил как написали предыдущие авторы постов.
Alex_64
Suzuki DT40
тянуть из за разной степени натяжения рулевый тросов не может? не?
Разного натяжения 2-х тросов дистанционного рулевого управления мотором (как рулем) не может быть, так как они как одно целое на шкиве, насаженного на ось руля.
Это верно, когда идёт сквозная намотка штуртроса на рулевой барабан, здесь в принципе можно обойтись и одним натяжным устройством. На Прогрессе штуртрос закреплён на барабане, и у каждой ветви троса своя натяжка талрепом или пружиной. Для повышения устойчивости Прогресса на курсе можно сделать рег. зажим рулевого вала.
На моей Казанке5М2 тоже самое: пружины и слева и справа, для амортизации. И тоже трос на рулевом барабане. Натянешь одну пружину, другая мгновенно реагирует. И никогда лодка не рыскает влево-вправо: просто руль и существует для того, чтобы постоянно рулить. Это же не румпель, который куда-то тянет и на котором нет пружин-амортизаторов от тряски или ударов волн.
