volchara28
Рязань
Да про бортовые я в курсе,уже терли эту тему в *Ходовые огни от Ваз*то что смотрятся желтыми,это от лампочек,сам отражатель там белый,поэтому какой поставишь цвет-таким и будем и светиться и отражаться.Топовых,все правильно,два ставить можно,это круговой один ставится,все в той теме еще раз прочитал
Alex_64
Suzuki DT40
сейчас полно в продаже диодных лампочек под автомобильный "патрон" красный и зеленый цвет есть 100%...у самого стоят боковые белые повторители поворота от Шнивы - в них стоят цветные диоды...кстати диоды очень мало потребляют от АКБ...сзади на тарце также диодный белый фонарь...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Симпатично получилось. Если не секрет ребят, каков бюджет данной переделки?
volchara28
Рязань
Да секрета нет ни какого:2 листа рифленки по 5 с хвостиком,на 5 тыр профиль,уголок и тд,заклепки точно не скажу но только я в магазине на 1500 набрал+на оптовой покупали,фанера ламинированная 2 листа 6мм+ 2 листа 12мм это 7000 по моему,пенопласт экструдированный в районе 3000 разной толщины,ковролин прорезиненый на лодку вышел 4000 с чем то + ЛКМ на 12 000 + мовиль+сало пушечное,держатели для спинингов - не помню,ролик для якоря,топовый огонь выдвижной,провода на проводку и акустику 2800,акустика 5600,магнитола 3000,крчкалка,пищалка 2500,приборы бесплатно,монтажный блок 1800.......это только что сейчас помню,это на эту лодку,делали две,и покупали еще все тоже самое на мою,короче в общем на две лодки ушло где то порядка 120 тыщ все со всем,на мою поменьше,у меня запросы поскромнее,а даа лист поликарбоната 5мм 4800,пока делали и брали все в процессе,вроде не заметно и не так ощутимо а потом посчитали и ..........а транспортировочный,материал правда покупали я шил,на ходовой материал,люверсы,липучка и прочее купили,стекло вот мягкое не взяли еще. Если интересно точно,напиши Олегу (Карасик) в личку,у него все на плашете записано,домашний бугалтер что ли программа называется...
Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
Добрый день! Скажите пожалуйста: бак от какой машины или ещё от чего поставили?
volchara28
Рязань
Бак от Газели,пластиковый,встает без переделок,горловина тоже от машины,толи от четверки толи Газелевская,не помню уже ,просто зашли в магазин,посмотрели что пондравилось и купили,горловина не дорогая,400 руб с крышкой вроде,немного подрезали и подошел шланг который с ней в комплекте идет
Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
А не знаете ли: в Прогресс-2М влезет такой бак?
volchara28
Рязань
Со свистом пройдет и даже место будет для шмурдяка,у нас на 2-х не бомболюк а одокомнатная квартира :jokingly: и прорезать ничего не надо будет,на фото видно полочку а по факту ее быть не должно,это спцом делал чтоб якори или еще что можно было положить,кстати я примерял бак от 01-06,хотел два бака сзади у транца поставить,можно но мне не понравилось что горловины не симметрично друг друга,опять же нагрузка на зад а сам знаешь,у нас чем больше на перед тем лучше,поэтому отказался от этой затеи
volchara28
Рязань
Плинн,че то прям аж повозиться опять захотелось,вроде и все помню а приятно почитать и посмотреть....
Хорошая работа проделана!
