победа
Мercury-50 ELPTО
Расход топлива, точно даёт "хороший" ... :)
Пират сказал(а):
а что вообще дает 45-ка,скорость или тягу хорошую? Да и скорость вряд-ли кто мерил на ней
Что касается скорости, то 6 человек в Казанке-5М2, 6000 об/мин, ГВ с Н=300мм , скорость 45 км/час по спидометру. Кстати, тебе отправил предыдущее полторытысячное сообщение, а это 1501.
Gargoyle
Вихрь30 Suzuki40 ветронога
Pilot-by сказал(а):
грушу легко или туго сжимать?
Грушу сжимаю легко скорее всего просто выработка на игле :)
Gargoyle
Никак не могу победить свой мотор. И окошко сделал, иглу с манжетой поставил, уровень держит на холодную заводится , на горячую никак. Все перепробовал, ВИХРИ это чудомоторы...... Поставил другую старую крышку с самодельным вырезанным из какой то алюмишки коромыслом с иглой ничего не делал, уровень плавает от 14-25 мм заводится в любом состоянии, хоть холодный , хоть горячий, хоть перекачай чтоб из всех щелей бежало всеравно заведется. Опять меняеш крышку на нормальную выставленную на 20мм на холодную заведется, на горячую хрена с два. Просто чертовщина какая то.
Прогретый двигатель заводится отвратительно только при переобогащенной смеси.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
А посмотри,есть ли в новой крышке,отверстие вентеляции,там одно для оси поплавка-ну знаешь,а рядом должно быть ещё одно,сквозное.
И ещё,20мм,это как бы отправная точка,по факту может быть больше,или меньше.В твоём случае,надо пробовать сделать более 20-от среза где крышка.
Вячеслав сказал(а):
Сквозное отверстие-дренаж для ликвидации воздушной пробки в поплавковой камере.
Gargoyle когда не заводится, посмотри в каком состоянии свечи. если сухие, то маловато топлива, нужно добавить. мокрые - много, заливает, уменьшить. короче свечи как индикатор. если они чёрные, то смесь богатая, белые - бедная. но это покататься надо.
demis
Добрый день всем присутствующим! Вот вопрос, холдный мотор заводится с "пол оборота" ежели брызнуть топлива в карб, если хорошо покачать грушей тоже заведется но хуже ( электростартер). А вот на горячую.... - непонятка! А именно, заглушив мотор кнопкой "стоп" в течении нескольких минут старт отличный, постоит пять- десять минут - ноль! Пока не брызнешь в карб или не покачаешь грушей не заведешь! Позавчера также на горячую, крутил электростартером пока вышеупомянутый не загорелся!!! Понятно, перекачал грушей и вот результат! Но каждый раз лить шприцем топливо в карбюратор - это не правильно! Что делать???
demis сказал(а):
заглушив мотор кнопкой "стоп" в течении нескольких минут старт отличный, постоит пять- десять минут - ноль! Пока не брызнешь в карб или не покачаешь грушей не заведешь! Но каждый раз лить шприцем топливо в карбюратор - это не правильно! Что делать???
Может у тебя за эти пять, десять минут простоя из поплавковой камеры топливо тю-тю через прослабленную в корпусе карбюратора ось воздушной заслонки. Если карбюратор долгожитель, появилась выработка, большой зазор, и, топливо идет не в картер, а в поддон Течь надо устранить: topic2557.html А, если поплавковая камера с топливом, тогда регулируй холостые обороты карбюратора. Если плохо заводится с одетым капотом, тогда у твоего мотора пропуски выхлопных газов из дейдвуда через тягу реверса под капот: кислородное голодание.
Сергей986
Прогресс-2м
Вихрь-30, Вихрь-25
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может где то уже обсуждалась сия проблема, тут не нашел... у меня несколько по иному;)) - наоборот без подсоса горячий не заводится. Понимаю так , что топлива не хватает видимо? Вихрь 30-ка, зажигание старого образца.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
А подсос для чего? Скинь газ до малого и вытяни манетку подсоса, заведётся как миленький! :) Подчёркиваю: подсос работает при закрытом дросселе!!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
У меня тоже так,на холодную с подсосом,если простоял 10-15 минут,может завестись и так-но не всегда,а с подсосом без проблем.
demis
Этот гад, не хочет запускаться через пару минут после остановки!!! Поплавковая камера полная! Не знаю, может поднять уровень топлива немного? При чем если сразу не схватил, то либо в карб топливо, либо приходится качает грушей! Просто ж..а! До этого была 25-КА никаких проблем! Может сменить карбюратор или причина в самом двигателе? А так мотор работает нормально! Только горячий пуск!!!
Gargoyle
Да такая же ерунда была, крышку в поплавковой камере поменял стало совсем по другому....... может она заговорённая!!!
Поэтому и не запускается, что полная! А точнее переполненная, переобогащенная смесь. На сколько оборотов откручен винт качества. Должно быть в пределах 1-1,5 оборота (в этих пределах), но для каждого двигателя индивидуально. Регулируй. И уровень в поплавковой камере как контролируешь?
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Сделайте окошко в карбюраторе и решите навсегда проблему с уровнем топлива.
Делают разной формы, но круглое самое простое в изготовлении. У меня тоже все карбюраторы с таким смотровым окном, только меньшего размера: сквозное д.8мм, потай снаружи д.10мм. Плексиглас 3мм на элоксидной смоле.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
а со временем такое окошко не будет течь?,ведь бензин наверно и орг стекло разъедает,тоже давно так хочу сделать,но чё то не решусь ни как,к стати эпоксидный клей бензин держит?
Как-то за 30 лет не разъел и пропусков бензина нет.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Если есть сомнения,по орг стеклу,в пластиковых бутылках от лимонада,с успехом хранится бензин,ничего не разедает,сомневаешся в эпоксидке,я клеил таким- http://www.kontakt123.ru/super.html ,всё держит.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Или такую при способу.
победа
Мercury-50 ELPTО
Зачётное ФОТО, многим это очень и очень пригодится! МОДЕРАМ, выложить бы его куда ПО ВИДНЕЕ! :)
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Можно подробнее,что это за приспособление, и как им пользоваться.
