Kep сказал(а):
Отношение компонентов в смеси 1/50, 1/100 это оптимальная дозировка в бензин которая отработана (испытана) производителем масла на двигателях различных вендоров. Плохой бензин, тяжелые условия эксплуатации, обкатка и т.д добавь масла чуть больше. Больше можно (в разумных пределах) меньше нельзя.
Володя Ещё раз повторю масло в бензин заливают согласно инструкции на мотор, А НЕ НА МАСЛО!!! Какая дозировка в инструкции на ваш мотор?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
вот тут внимательно почитайте http://www.ravenol.su/product/161-selfmix-2t
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Андрей, да мы об одном и том же. В инструкции к мотору мотору стоит 1/50, а на масле 1/30
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вот про температуру...
данные масел равенол.
тех. данные взяты с офф. сайта ravenol.su
Лично использовал Равенол минералку и полусинтетику в соотношении 1к40, так от минералки появляется нагар...после перешел на полусинтетику после перехода цилиндры со временем стали чистые.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ярослав не понимаю а зачем мне ссылка на масло для двигателей с воздушным охлаждением. Я думаю его вообще нельзя использовать на лодочных моторах
Ярослав
Чайковский
Ярослав
еще раз повторю в стандарте не оговаривается тип охлаждения! градация идет по нагрузке! есть небольшое уточнение это буква W означает для водной техники, и у данного масла этот допуск есть, внимательно читайте NMMA TC-W
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Re: Масло 1:100 на Нептун?
танкист сказал(а):
И последнее в теме 1Х100 только полностью синтетическое масло и прописанное заводом изготовителем мотора может использоваться в пропорции 1Х100 всё остальное неизбежно приведет к плохим последствиям :yes:
Изношенные кольца, задиры на зеркале цилиндра не гарантийный случай. Попробуйте доказать производителю что это результат смеси 1:100. :D
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ярослав, стандарт штука довольно сложная но тип охлаждения там учитывается в описании стандарта.
http://carvek.ru/poleznye-stati-2/klass ... ley-po-api
На этикетке либо в аннотации к маслу кроме стандарта указываются оборудование, двигатели где производитель рекомендует использовать данный продукт или допускает или не рекомендует.
http://vdvijok.ru/catalog/maslo-dlya-2t ... lusint-1l/
Классификация по API по NMMA классификация не указана, но зато пишут что возможно использование для смазки двухтактных двигателей с водяным охлаждением. Даже с такой рекомендацией я в мотор стоимостью 150 -300 т руб не залью никогда. Это мое мнение, у Вас мнение может быть другое.
vovan944 сказал(а):
...Лично использовал Равенол минералку и полусинтетику в соотношении 1к40, так от минералки появляется нагар...после перешел на полусинтетику после перехода цилиндры со временем стали чистые.
Практика - всегда идеальное доказательство :good:
