Re: Масло 1:100 на Нептун?
Масло в двигатель необходимо заливать солгласно инструкции на двигатель тогда и вы и ваш мотор будут счастливы много лет :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
:good: :good:
На Нептун я выкладывал инструкцию сейчас повторю. Про масло М-12ТП уже писал могу повторить. Разумеется кому будет интересно пишите в личку дам все характеристики масел 2Т
По маслу тема больная похоже надо выкладывать таблицы на каждую марку для сравнения и мануалы на моторы по паспорту чтоб было понятно чего и сколько куда тогда вопрос будет понятен многим :yes: Думаю это единственное правильное решение что бы не разводить флуд в теме и обоснованно ответить на вопрос :good:
Ну вот и факты нет вопросов есть конкретные цифры, о чем тут спорить? :yes: Вся суть в том что нужно масло вязкости соответствующей 1Х100 и все.
Нет такого масла, иначе эта "вязкость" в жиклёры не пролезет :D ... всем кому не дорог его 2Т мотор можно кормить смесью 1:100... я после таких выводов после нескольких десятков тем и ответов по поводу смеси масла - умываю руки.
Ребяты - щастья вам и моторам с таким "раствором" :snimau shlyapu:
А сейчас поясню есть нефть из которой получают базовое минеральное масло а есть чисто химический процесс где нефть не участвует и в результате мы имеем полностью синтетическое масло которое может использоваться в пропорции 1Х100 согластно инструкции на мотор но если ты зальеш полусинтетику будьте любезны ваш мотор вам и ремонт вот чистая синтетика она не имеет ни какого отношения к нефти.
И последнее в теме 1Х100 только полностью синтетическое масло и прописанное заводом изготовителем мотора может использоваться в пропорции 1Х100 всё остальное неизбежно приведет к плохим последствиям :yes:
синтетику я конечно уважаю, но кроме масла есть ещё бензин, от качества которого тоже многое зависит. и если масло можно купить у "них", дабы не нарваться на подделку, то с горючкой дела сложней.
так, по ямахам перенесём к ямахам
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Это было бы супер!!! А работы то сколько.... Но!!! Вопросов меньше не станет! Зуб даю.
Да масло купленное якобы "у них" то же не факт что "правое", в сухом остатке - мертвый мотор и жуткое осознание гордости за то, что мешАл "не как все"
ИМХО разница в деньгах смешная, нагара - крохи, ненадежность возрастает с рИсками некачественных составляющих бензосмеси... = а оно вообще надо? :unknown:
Все 2Т хитромаслА в Эвинруд Е-Тек = там им место :yes:
Вот вот туда ему и дорога. :crazy:
а что там такое?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Там жуть как придираются к качеству топлива и масла. Горят поршня слетают мозги... и радость обладания нанотехнологичным мотором превращается в горе...
мм понятно. как со многим новым.
Саш, там "мозги" под масло программируются... и ЕМНИП вроде только под два типа масел. :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я об чем и говорю )) он слишком умный
а как распознаёт "не родное"?
Ничего о6 не распознает,чтоб перейти с одного масла на другое нужно ехать в оф. Сер.платить бабло за диагностику.
В мозгах установка"оригенал"- он его типа нюхает,и ему больше ни чего не надо,и " другое" и он начинает лить его как и любой двухтактный карбюраторный
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Усё опять сводится , цитируя Лёшу "нужно ехать в оф. Сер.платить бабло за диагностику." :yes: :lol:
Зашорились уж эти америкосы с электроникой "зелёной" БЛ.... Плеснул маслица и поехал -- не катит.... А Мы так как нить прорвёмся, с мензурками мерными :yes: :hahaha:
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
луха сказал(а):
у ино ПЛМ до 25 сил пишут 1:100,свыше 1:50 в инструкциях для экологии.реально при удвоении пропорции проблемы с подтраиванием начинаются только на троллинге,
Машу каслом не испортишь,на крайняк свечи чаще придется менять,но это лучше нежели-КАПИТАЛКА
Абсолютно - ДА! :yes: :good:[/quote
Лейте минералку и будет вам счастье. У минералки те пература восиламенения как правило меньше.
Поэтому оно горит и оставляет нагар... нафига оно надо :D
ihtiandr сказал(а):
Лейте минералку и будет вам счастье. У минералки температура воспламенения как правило меньше.
Наблюдаю за вашими сообщениями в разных темах по маслу и сделал вывод: Не одно сообщение не имеет достоверной информации!!! Надо обосновывать мой друг, таблицы, тэсты, и прочие материалы по маслу, по качеству, или хотя бы примитивно отзывы с других сайтов :unknown: А пока этого не произошло я могу уверенно сказать что все ваши заявления просто ФЛУД.
Начните с этого поста и приведите всем читающим эту тему температуру "воспламенения" минерального масла и для сравнения полусинтетического. :good: :yes:
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Отношение компонентов в смеси 1/50, 1/100 это оптимальная дозировка в бензин которая отработана (испытана) производителем масла на двигателях различных вендоров. Плохой бензин, тяжелые условия эксплуатации, обкатка и т.д добавь масла чуть больше. Больше можно (в разумных пределах) меньше нельзя.
