Ed-16
казань
Эдуард
прогресс 4, прогресс
стрела5, ветерок8, вихрь 25*3, 30, suzuki 30rs
Вот задался вопросом - чем лучше обшить борта лодки, в частности прог 4, бакелитовой фанерой или листами дюраля .. есть такая возможность. с последующей обклейкой или ковролином или резиной или кожзамом-винилом....
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
Фанера выглядит богаче, дюраль без оклейки архаично.
Ed-16
казань
Эдуард
))))))))))) голым оставлять естесно не буду!
вопрос с точки зрения эксплуатации веса , последующих ремонтных работ и доработок
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
обшивал обычной фанерой обработанной морилкой и покрашенной.бакелитка весит много +прог тоже.ИМХО.
Ed-16
казань
Эдуард
вот и я про то) бакелит прочен долговечен.. простая фанера тоже со временем влагу наберет и пропитаная.. следователно вес будет примерно как у бакелитки... я вот и думаю в сторону дюраля.. но шумоизоляция...... и потом панели по бортам съемными делать или ну его на йух, приклепать намертво...
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У нас парень заделал пвх панелями. Можно рифлёным алюминием,но только обязательно проклеить листы шумкой и на герметик. Чтобы не бренчала.
Ed-16
казань
Эдуард
что за панели?)) на солнце потрескаются))
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
За три года не потрескалась!Есть такие-же только с наполнителем,Сэндвич панели
Ed-16
казань
Эдуард
вот эти панели из строительного магаза как раз на мкм стояли, растрескались все.... я думал типа сайдинговских.. для наружной отделки пластиковые панели были б вообще самое оно))
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Karakul
Я зашил борта влагостойким пенопластом, пенопропиленом - и шумоизоляция и дополнительные блоки безопасности.
victor
Прогресс 2М
Mercury 30
Мне от старого хозяина досталась обшитая дюралем, дюраль был обшит винилом с подкладкой из пеноплена, мне такая конструкция не понравилась, постоянно чем то цеплялся, особенно веслами (они у меня вдоль борта на полу уложены), да и смысла в этих мягких бортах не видел. В общем все содрал, и сделал как описано выше: обычная фанера покрытая морилкой и тремя слоями олифы, между фанерой и бортом пеноплекс засунул. Такой вариант мне гораздо больше нравится.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
за 3 года как весели так и весят ,ни чего она не питывает если грамотно обработать ,особенно торцы. :good:
Karakul
Фанера если обработана олифой и покрашена на веслах не один год работает, а на проветриваемых бортах лодки простоит не одно десятилетие. Вот только вес они прибавят...
Ed-16
казань
Эдуард
я тоже за этот вариант, а декоративный слой как? просто покрасил ? или винилом обклеил?
Alex30RUS сказал(а):
Вспененый ПВХ пластик разной цветовой палитры (Palfoam, Unext-Strong и т.д.). Описание можно посмотреть здесь: http://www.sheets.ru/production/pvhplast83.html
вспененый пластик тоже вроде ничего, тока в казани его ж найти надо))
дюраль полюбому будет легче фанеры, пропитанной олифой.. и уж тем более прослужит дольше))
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Вспененый ПВХ пластик можно найти в любой крупной рекламной фирме, что занимается наружной/уличной рекламой, а через них узнать где берут в городе. Его можно купить также в строительных магазинах, даже в нашей "дыре" он есть в свободной продаже.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Я зашивал бока 6 мм фанерой с наружи отделку сделал винилискожей с поролоном внутри, в них же сделал сзади подиумы под динамики все получилось очень пристойно . Сделал в цветах окраски лодки - белый + бордовый ( скомбинировал). Фанеру изнутри окрасил.
Ed-16
казань
Эдуард
вот когда начинаешь искать определеный материал, с задаными харрактеристиками :good: то выясняется что и Казань та еще дыра! :hahaha: в магазинах есть то что "модно" при строительстве)))
про рекламщиков не подумал, они точно возят многие вещи под заказ позвоним, спросим.. выясним вопрос цены! она тоже не последняя))
Зашей алюминием,и ничем не оклеивай,будет акккуратно и практично,какая шумоизоляция?Мотор не слышно что ли от нее?
LPB
HONDA BF-30
Неплохой материал тут проскакивал-Алюкобонд красивый, легкий.
Алюкобонд - композитный облицовочный материал, состоящий из двух пластин алюминия. Между ними запрессован наполнитель (минеральный или ПВХ). Алюминиевые пластины покрыты специальной краской, которую характеризует повышенная стойкость к внешним атмосферным воздействиям. Алюкобонд прост в монтаже и нетребователен к обслуживанию, здания облицованные этим композитом выглядит красиво и современно.
Материал алюкобонд 30 лет назад придумали, разработали и запатентовали канадцы. Но уже через несколько лет по всему миру появились практически полные аналоги со схожими свойствами. Разница по большей части в цене и стране-производителе, но незначительно и в технических характеристиках. Понятно, что европейский и североамериканский алюкобонд будет стоить дороже произведенного в нынешней <мастерской мира> - Юго-Восточной Азии.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
У нас примерно такие цены на вспененный ПВХ...
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Александр, а можно фотки в студию обеих бортов......
Karakul
Идет он оранжевого цвета, легко красится масляной краской, я собирался вначале его покрасить, но пока не стал, и так приятно выглядит. Вообще все навороты добавляют вес лодке. Рыбачу в основном один и каждый килограмм лишний, ни на берег лодку не вытащишь, ни по мели не перетянешь.
Ed-16
казань
Эдуард
Конечно добавляет вес) но глаз то радуется)) да и шумоизоляция...
Я думаю на тонкий дюраль наклеить влагостойкий пенопласт ( вопрос толщины - на всю глубину борта, или хватит 15-30 мм?), по бортам зашить, ну и соответственно покрасить саму дюраль. Наверно будет практично - не цепляется, немнется, не пробьется веслом сапогом :hahaha: ))
