Пират
Казанка 5
Вихри...
vovan944 сказал(а):
Александр Бузин сказал(а):
vovan944 сказал(а):
а чтобы лодка не текла что делал?
к счастью не течет :D
зимой свою хочу полностью переклепать наверное зимой и буду делать слани красить и т.д щас пока не буду заморачиваться делать так уже не на один раз...
полностью клепать не надо,а только хде прошатаные клёпки :yes:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
дно по килю придется все клепать потому что киль сделан через ж.... родной киль протерт и течет по верх него сделана накладка алюминевая из кусков и естествено твсе это течет
Пират
Казанка 5
Вихри...
бери по больше герметика,будешь вытяжными клепать или есть дюра-алюминивые клёпки?
тиокиловую ленту тоже будешь менять?
vovan944
есть и такие и такие клепки клепать буду алюминиевыми а она там есть?
Пират
Казанка 5
Вихри...
а она там есть?
а куда ей деться,где-то читал что вместо тиокиловой ленты можно использовать брезент пропитанный суриком,но могу ошибаться,поищи информацию или скачай "300 советов по катерам и лодкам"
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
цены какие то у вас на казанку большие?у нас не более 5ти рублей
vovan944
НУ если на авито то просят и 15 и 20 и 30 за друшлак а иногда за норм мало просят....
vovan944
Можно ли Амг клепать на казанку?
А, в чем проблема то? :?
vovan944
Володь не парься ;) , на алюминиевой Сарепте вон оказывается киль из дюрали и приварен! к корпусу :shock: ... а уж клёпка то :pardon: ...
vovan944
а казанку варить можно? я на сколько знаю заварится, но рядом лопнет....вообщем начал делать наконецто свою лодочку...начал с киля так как там сделано через ж...у....и местами даже пошла корозия, что с ней делать пока не знаю...
сегодня нашел все таки где клепки как родные на казанке продают...дорого ток зараза 3500р за кг....
vovan944
Вот продолжение....
vovan944 сказал(а):
а казанку варить можно?...
Володь ИМХО не стОит, ибо она тонююююсенькая, и значит большооой хейморрой :yes: ... клёпка рулит :good:
vovan944
vovan944
вот думаю на носу киль снять полностью и сделать новый или по верх родного герметик + спец материал? :?
:D ... Володь... да ты то причём? :hahaha: ... он про "вот как было" :lol:
vovan944
аааааааааа, я то просто сразу не понял))) :jokingly: :D
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
vovan944
Andrey64 сказал(а):
vovan944 сказал(а):
Andrey64 сказал(а):
Н@Sр@ть бы в те руки...
мне????????? :? за что это?
Гы, вот так непонятки и возникают :hahaha: ;)
Не тебе, а в те, кто так сделал!
Да причем и непонятно зачем так сделали...
vovan944
кароче зачистил и рассмотрел корму получше есть 3 трещины насквозь из за корозии фото завтра выложу...придется делать широкий киль все промазывать под ним герметиком класть спец. материал (забыл как называется....) киль на носу решил сделать из двух половинок а между ними(как раз где он все время протирается) сделать как на крыму квадрытный пруток вварить и все это приклепать, как думаете?
или киль сделать целиковый а вместе где он протирается на него приварить сверху квадратный пруток.. :?
vovan944
Вот фотки как и обещал корма в плачевном состоянии...извиняюсь за качество, фоткал на телефон... :)
Дружище! Тебе пора поменять название темы. "Купил Казанку, помогите!!!Как говорится"Бог тебе в помощь,доделать её до ума.
vovan944
а как название темы поменять? вот потихоньку щас буду доводить
