vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
хочу такое стекло родное найти где нибудь) и покрасить примерно так
Ну родное найдёшь врятли,а вот с П2 урезав по ширине будет очень похоже.
vovan944
вот мояя казанка наконец то купил))) первый раз))) сбылась мечта ))) :D :D :D уже катался сеня
Поздравлям!!! :good:
эх были времена.
vovan944
vovan944
vovan944
как лучше сделать слани ? закрытые (из листа фонеры вырезать ) или из маленьких дощечек с расстоянием между ними 2-4 см
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Вот и у меня такой же вопрс. Были у меня родные,забыл закрыть лодку на берегу-утром пришел догорает "костерок".Делать из фанеры-тяжелы.
vovan944
ну у меня там нет такого) так что всетаки думаю обычные да фанера тяжелая
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Вова,ты не понял-"костерок" был на берегу.
костерок ладно. у нас это первая лодка которую на алюминий тырили.
vovan944
Игорь я понял! поэтому и говорю что у меня на даче нет такого вокруг все знают друг друга) и разводить костер на берегу из сланей это как то странно) и от берега до дачи у меня 10 метров)
корепа
г.Северодвинск
юрий
Нептун-3
Ветерок . suzuki 9,9
В расстояние между досок иногда падают мелкие вещи,голые ноги в жару тоже испытывают дискомфорт попадая в щели поэтому везде использую фанерные поела. На отдыхе привязываем их к лодке для тех кто не может встать на лыжи.
vovan944
просто боюсь фанера тяжеловата будет вот и остонавливает меня это... езжу я на В-8 и на Москве-М (10.5л.с.)
vovan944
грунт автомобильный или нужно антикорозийный по алюминию?
vovan944
Всем привет! а есть у кого нибудь размеры чертежы сланей ?
Володь, кто-то уже говорил за слани, короче по простому так: упаковку от холодильника/телевизора ножничками по месту в размер, ежели промахнулся - скотчем кусочек приклеил и дальше подгоняй, потом обведёшь карандашом на лист фанеры и лобзиком - лобзиком :D ...
:pardon: и я за, и не догого и быстро :good:
vovan944
Спасибо) сегодня попробую найти фанеру, а то без сланей уже течь начинает...по дну ходил блин..
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Я тож делал из фанеры 10 мм,получились тяжелые,под фанерой еще слани крепил из досок,но на большом расстоянии.Всё это дело олифил два раза,потом красил.Специально взвешивал безменом каждую слань,получилось около 50-ти килограмм.Какой был материал под рукой,такой использовал,по этому получились тяжелые.Но под ветерком 8 выходит на глис вдвоем с отцом 70+100 еще шмурдяк в лодке.Советую взять фанеру 8 мм (не больше не меньше),всё это дело олифить обязательно (если фанера обычная),чтоб фанера не прогибалась обязательно под низ на саморезы доски (для жесткости) 30х15 или 25х10,еще можно покрасить и думаю получиться здорово.
З.ы. слани специально не делал решеткой,чтоб под ними потом предметы не доставать разные)))
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Еще можно из листового алюминия рифленого,но такие слани в пол цены твоей лодки станут если не больше,зато легкие.
vovan944
а чтобы лодка не текла что делал?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
vovan944
к счастью не течет :D
зимой свою хочу полностью переклепать наверное зимой и буду делать слани красить и т.д щас пока не буду заморачиваться делать так уже не на один раз...
