viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Добавление или уменьшение прокладок между карбом и картером кроме обратного выброса на что ещё влияет и на каком расстоянии карбюратор от картера в идеале должен быть?
Для каждого двигателя индивидуально, минимум 5 или 6мм. Точно не помню. Где-то читал об этом. Скорее всего при изношенной ЦПГ и негерметичности золотнитков эта величина должна быть больше.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Как регулировать это расстояние, на что обращать внимание?
победа
Мercury-50 ELPTО
Просто берёшь и ставишь сначала "сток", заводишь и палишь горючку! Потом добавляешь ещё одну прокладку, снова заводишь и палишь! И так до тех пор пока тебе НЕ ПОКАЖЕТСЯ что уже стало меньше выброса, да и отодвигать то уже некуда - шпильки коротковаты! Всё индивидуально для любого мотора! Спортсмены говорят что помогает, я субъективно так разницы и не увидел, но всё же пробовал! Потом когда сделал золотники, "доп.проставки" стали не актуальны!
Чуток добавлю с позволения :) ... если все прокладки будут паронитовые то оч внимательно при затяжке(особенно "на горячую"), не деформируй корпус карба :yes: ИМХО такие проставки лучше делать "жесткими" ;)
победа
Мercury-50 ELPTО
:pardon: Та там так неудобно крутить те гаечки, что деформировать его не так и просто, хотя если постараться, то можно! :crazy:
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Ну я так понял. чтоб на верняка лучше карб. по возможности ставить по дальше от картера?
а если грамотно рассчитать длину впускного коллектора то можно получить резонансный наддув, воздух тоже имеет свою энерцию (это из авто но может и на плм прокатит) а еще улучшается смесеобразование (перемешивание-испарение) давно хочу хоть какой нибудь коллектор поставить, но как его впихнуть места совсем нет,
...место есть , нужно коллектор склеить на колпаке, а место стыка с карбом соединить через резину БМС ...решеточку с карба конечно снять. Подогнать чтоб карб плотно прилегал при надетом калпаке! Сам буду мутить такую приблуду
нет снаружи не хочу чтобы что то выделялось, да и колектор должен быть после карбюратора и с гладкими поворотами и стенками. гофры и ступеньки будут тормозить поток.
Может тогда что-то похожее :? :
ток размеры по месту подогнать ;) ...
все внутри колпака будет...типа так , будет на колпаке. Глушитель впуска.
может и так только без углов, сегодня буду на работе посмотрю куда влезет карбюратор
на импортных углы не мешают
наверно тоже мешают, и наверно тоже проблемы с местом.у 4х тактных коллектор длиннющий, от одного края двигателя к другому и все кругленько
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Мешают,многие удивляются сняв глушитель впуска,мотор начинает крутить на 100-200 оборотов больше.
посмотрел, под колпаком для коллектора совсем места нет, если только катушку в другое место перенести. колпак не снимал все лето обнаружил офигенный прорыв газов через тягу, аж все черно вокруг и от смазки нет следа. оцените упрощенный но надежный замок для колпака, он стоит сзади, спереди тупо крючек
  • 31,6 КБ Просмотры: 1 134
  • 23,3 КБ Просмотры: 1 150
победа
Мercury-50 ELPTО
Когда-то давно на одном из первых своих В-25, я в сапоге вместо одной контрольки, просверлил ещё аж 3 таких же дырочки вертикально в ряд! И прорывы пошли в них, а не в тягу, потом уже на всех своих Вихрях и за колечком смотрел и дырок больше не сверлил!
весной у меня тоже было все нормально просто наверно колечко испарилось
победа
Мercury-50 ELPTО
А не надо было тягой ТУДЫ-СЮДЫ дёргать, глядишь и прикипело-бы! :good: Шучу, конечно! :roll:
вообщето я ленюсь тягой дергать. скорость выключаю только когда грею, а так завожу и еду. лень-двигатель прогресса. хочу попробовать поставить вместо кольца гофрину маленькую, тогда прорывы вообще исключатся (концы крепятся наглухо) только долго ли она в выхлопных газах проработает
победа
Мercury-50 ELPTО
А ты не один так заводишь, я то же так, но не для прогрева, а увидеть водичку! Но чаще сразу, на кнопку, а там за эл.стартер Вихрь заступится!
Долго! На других моторах работает, на "Москва-30", например. Только на уплотнение редуктор-тяга. Вот там дествительно газы ....и вода.
наверно и внизу на тягу тогда попробую поставить. они в магазинах интересно есть?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
зачем? ИМХО эта приблуда там лишняя :pardon:
