rumvin
Березники
Прогресс 4, Фрегат М330
HDX T35FWS, Ветерок-8, Москва-10
Обшибся, значит только дистанционку...
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
HDX 40 FWS, Yаmaha 25
подскажите какой провод + идёт от движка, а то чёрный заизолирован дпже на конце, а чёрно-белый похож на -.
aleksey01
Лидер 380, Прогресс 4
Нептун 23 HDX 40
Мужики подскажите, поворачиваю ключ начинает пищать зумер, я так понимаю датчик менять? И ещё вопрос ставить или нет реле регулятора напряжения или можно без него обойтись?
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
какой датчик?
попробуй отсоеденить датчик температуры,если пещать перестанет значит менять.
регулятор я не ставил,аккум заряжал без проблемм.
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
Ну да термо датчик . Я за приборы боюсь эхолот тахометр. Напругу не мерял?
firs
МОСКВА
не не мерял,но два сезона-тахометр,навигатор,эхолот,огни-без проблем.
высаживал аккум в ноль,час два работы и аккум заряжался.
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
А комулятор большой стоит? У китайцев наверно много термо датчиков брокованых помойму они у всех не работают.))
firs
МОСКВА
стоял 65ка....но мотором заряжался не до конца....
щас 75ка....заряжает полностью ,но и мотор другой.)))
по датчикам-у меня работал нормально,перегрев ловил только когда он был на самом деле,а просто так не дурил.
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
У тебя четырёх тактный у тебя реле регулятор стоит.
firs
МОСКВА
но раньше то стоял HDX и с зарядкой и электричеством в целом проблем не было.
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
Понятно. Спасибо за информацию пойду в гараж дделывать проводку да заводить надо его а то лето скоро кончится а я его еще не заводил
rumvin
Березники
Наконец-то установил тахометр.
Винт Солас Амита-3 11,1х13 при полезной загрузке около 250 кг раскрутился при лёгком волнении на стоячей воде до 5550 против ветра (47км\ч). По ветру 5700 (49 км\ч). Просится 14-й шаг для полётов налегке.
Для сравнения - давал испытать свой новый винт товарищу на Я-40Веос (тоже П-4 с примерно той же загрузкой):
мах - 5250 50км\ч
Что соответствует разнице в редукции. И подвергает сомнению задушенность моего мотора.
Выкладывайте свои данные, интересно.
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
Опять вопрос по зумеру. Термо датчик проверил рабочий, зажигание включают зумер пищит. Возможно ли такое что когда мотор заведется он перестанет пищать, должен ли он вообще пищать при включенном зажигании?Я почему интересуюсь, всю электрику я подключил от машинки, вот надо мне телефон зарядить я сума сойду от этого пищания.
firs
МОСКВА
У меня не пищал
А прикуриватель я напрямую от аккума подключал
Зачем нужно чтоб зажигание всегда включено было?
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
Да оно может как бы и не к чему, но я по не знанию подключил все от машинки а тут такая беда. А с другой стороны если зажигание включено в этом тоже не чего плохого нет.
rumvin
Березники
Дык а по бюллютеню-то правильнось подключения проводов под колпаком проверил? Вроде выкладывали же официальное решение проблемы зуммера.
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
Все мужики спасибо за подсказку датчик не правильно был подключен.
Упс!!! :shock:
Ну слава Богу.... :crazy:
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
подскажите какой провод + идёт от движка, а то чёрный заизолирован дпже на конце, а чёрно-белый похож на -. Так не кто и не сказал.
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
У меня на моторе 3 провода чёрный минус жёлтый плюс зелёный тахометр.
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
Вчера завёл двигатель, заводил долго раз 15 дергал за ведётся поработает несколько секунд, троит глохнет,поменял свечи из зипа начал работать и заводится нормально. Обкатал три часа. Стоит тахометр мореман не могу его настроить, там надо какой-то коэфицент скорости выставлять.
firs
МОСКВА
наверно там надо выставить кол-во магнитов,с обратной стороны тахометра должен быть переключатель.точно не помню но по моему я ставил на 6.работал.....
rumvin
Березники
У нас 3 магнита. 6 полюсов. 6 импульсов на оборот.
У меня на тахе циллиндры выставляются. Поставил 6. Вроде достоверно.
firs
МОСКВА
вот вот,я помню что 6-ка фигурировала....)))))
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
Спасибо буду пробовать.
