Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Добрый день,нужен совет электриков.ситуация такая-мотор ямаха f25amhs 2002года кипил тахометр 6y7 ,а он не работет,проводку прозвонил всё ок.ставлю на яму 40xws -работает.машинка 703.сигнальный провод выходит из коммутатора-сигнал проверить нечем.не ужели коммутатору кирдык.может можно подключить по другому?от чего взять сигнал? :(
porter63
Казанка-м, пластиковая "Тренер"
Джонсон 4т 9,9, Ямаха F25 АЕ 4т
Re: ТАХОМЕТР НЕ РАБОТАЕТ.
И мне хотелось получить толковые консультации, только тахометр от telefleks. Подключен по известной схеме к 703 машинке на Яме 20 F20AE, ранее, т.е. в прошлом году работал со слов старого владельца судна, в этом году отказался. Проверял схему соединения все правильно подключено: +,-, сигнал с зеленого провода машинки. При подключении работает только счетчик моточасов встроенный в тахометр. Стрелка даже не дергается. Какая то напруга на зеленом проводе сигнала "таха" присутствует, проверял простым контроллером (провода с индикаторной лампочкой). Учитывая, что у старого владельца были проблемы с аккумулятором, решил, что мог сгореть тахометр. Разобрал, повезло, что производитель на корпус тахометра пожалел герметика. Следов электрических повреждений, выхода из строя радиоэлементов не выявил.(ранее читал на форумах, что перегорают радиоэлементы на входе питания таха, и это видно визуально). Вопрос: как бы проверить тахометр доступным для чайника методом, кроме "подключить к другому двигателю". Покажет ли тестер какое либо напряжение на сигнальном проводе с мотора, где замерять и как. Какой сигнал и откуда можно подать на тахометр кроме мотора, что бы убедится, что тахометр скорее жив, чем мертв. Прошу помощи други!!! Надо подбирать винт, а такими темпами скоро навигация закончится. Выручайте советами. Флуд приветствуется.
porter63 сказал(а):
.. При подключении работает только счетчик моточасов встроенный в тахометр. Стрелка даже не дергается.
В прошлые выхи присутствовал при подключении УльтраФлекса к Суза-30, при подаче питания стрелка вставала на "0", при отключении - опускалась вниз. Учитыая, что "..стрелка даже не дергается.." имхо к таху пришел "северный пушной зверёк".. если сам не разбираешся, то отдай хорошему электронщику, должен "вылечить".
Счетчик моточасов работает от +и-,а тах.нужен ещё и импульс замерить можно мультиметром на концах должна быть переменка
Еще можно попробывать подключиться к выходам генератора (как правило 3 желтых провода)на любой.(я так никогда ещё не пробовал но должно сработать)
По поводу сигнала с зелёного провода помойму это вообще +после зажигания
С дистанции выходит 4 провода (если она без подъемника)-черный+красный зеленый зажигание и 4 помоему желтый подклчать нужно +после зажигания а не постоянный 4 и есть импульс
porter63
В выходные полезу к генератору, попробую подключить на прямую, исключая машинку. Какое напряжение должен выдавать генератор на аккумулятор?, предполагаю как на авто в районе 13-14 В. Надо проверить, может генератор сдох, а мотор работает от аккумулятора? Поправьте если не в том направлении мыслю. Таким образом пути проверки.
1. Замерить переменку на сигнальном проводе таха.
2. Подключить тах к генератору в обход машинки и кабеля.
3. Проверить сам генератор. (отключить аккум на работающем двигателе, при нерабочем генераторе двиг заглохнет???
АКБ лучше не отключать,а просто замерить напряжение до запуска,во время и после(напряжение растёт-всё ок.)
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
разобрался - сгорел выпрямитель регулятор.заказал новый.
:pardon: а с чего ставили регулятор? На моте только выпрямитель в стандарте!?
вот сылочка
topic3741.html
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Александр у меня мот.4х тактный и регулятор идёт с завода.принципиально не хочу колхозить. :pardon:
porter63
В выходные провел проверки по тахометру.
1. Генератор исправен. Дает заряд на АКБ-13.7 В
2. При подключении питания на тах, стрелка устанавливается на "0". Работает счетчик моточасов.
3. Переменка на зеленом проводе "сигнал тах" имеется. Проверял автомобильной контролькой (зеленый и красный индикатор мерцают). Подключал цифровой выносной автомобильный тахометр (модель и серия не установлены) показывает наличие и рост оборотов на зеленом проводе.
При вскрытии тахометра, как писал ранее следов повреждения элементов схемы не обнаружено. Единственное на штыре подключения сигнала таха имеются следы окисления. Куда двигаться далее. Подскажите идеи.
Менять
porter63
Как вариант, да.
porter63
Решил проблему с тахометром. При профессиональной ревизии таха радиомастером обнаружен обрыв дорожки на плате в результате окисления. Все восстановлено, тах заработал.
Ну вот и славненько :yes:
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Други подскажите,тах Yamahaовкий нужно подключить к 703машине.
Синий и черный от лампочки
зеленый и черный с тахометра.
Какие провода в какие провода?
Спасибо заранее
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Спасибо заранее
из машинки выходят три провода,к ним и цепляй по цветам,на тахометре должен быть еще один провод+.зеленый сигнал тахометра ,черный масса,красный или желтый +.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Вот и я думаю...
Вот что мне продаван написал...черный это минус (масса).
зелёный к машинке зеленый это обороты.
синий и черный это подсветка приборов.
(синий идёт после выключателя который вы поставите сами, до выключателя - желтый от машинки)...
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Похоже синий это плюс....
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
синий это лампочка 100%
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Это я понял что это "+ "на лампочку ну а черный это масса тоесть" -" ..
Походу должен быть еще желтый провод...странно,его следов даже нет на тахометре..
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
сегодня буду в гараже -посмотрю,у меня такой же тах. и машинка.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Николай спасибо большое))))Буду очень признателен..
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Рудольф сказал(а):
Сфотай другую сторону таха. А схема подключения на 165 странице http://motorka.org/doc/yamaha/RiggingGuide_2010_rus.rar
Нет возможности.На словах,два провода синий и черный на лампочке и два провода зеленый и черный через резинку в тах идут.
Я вот думаю там + не нужен,импульс дает зеленый провод о и шивелит стрелку..
Может я ошибаюсь..
