alligator
тримаран
М-412
Хочу приобрести катер Тримаран (сделан по индивидуальному проекту на заводе им. Чкалова), длина 5 м., ширина 1,9 м., двигатель М – 412, привод – ПОК. Думаю как его доработать для более комфортного хождения по просторам. Что посоветуете?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
КрасавчеГ. Покрасить, внутри каюты и кокпите обивку сделать. Ну и проинспектировать Москвича с колонкой. Моторный отсек, можно организовать столиком с подходом к транцу, не закрывать до бортов. Интересно какая килеватость на транце. Нет фото? Колонка амуровская?
РС. 100% будут советовать переделать под подвесник. ))
alligator
тримаран
М-412
Спасибо за совет! Угол на транце где то 9 градусов. И вот еще фото
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Ну и транцевые плиты убрать, или нормально закрепить. Про блоки плавучести не забыть, благо места в носу и бортах достаточно. ) Рулевка штуртроссовая, троса нет. Организована была видимо вдоль одного борта. Может лучше поставить редукторное? А то как-то троса снаружи, не очень.
alligator
тримаран
М-412
А что все-таки лучше Стационарный двигатель или подвесной? Все плюсы и минусы, того и другого. Что подскажите - бывалые?
стац 1/3 занимает. Катер дюраль,АМГ ?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Стационар, не дорого. На этом все плюсы заканчиваются. ) Что-бы примерно определиться с подвесником, надо знать вес лодки, и килеватость. Это тримаран с девятью градусами на транце. Вес корпуса без двигателя и колонки, примерно 300-400кг. Подвесник нужен от 50лс., имхо.
alligator
тримаран
М-412
по докам тримаран, изготовление заводское
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
В судовом написано "индивидуальная постройка"(ИП), или есть еще паспорт(книжка) изготовителя?
alligator
тримаран
М-412
в судовом тримаран, построика по ИП
Прикольная лодочка! :good: Подвесник действительно освободит много места в кокпите, да и обслуживать его реально проще(вот не дешевле - факт, хотя с какой стороны посмотреть, ПОК тож не вечный :pardon: )...
Транцевые плиты там неспроста, мот и ПОК тяжелы, поэтому пара "холобуд" сзади и висит...
ИМХО Тримаран он напоминает чисто внешне, форма палубы и микроспонсоны сбивают с толку, а днище судя по фотам кокпита обычная "килеватка"... ну возможно "моногедрон" :? ... а т ак проект оригинальный, я б взял при фин. возможности... такая в любую волну вытащит :good:
Да ,вид не обычный.Чем то америк.авто напоминает 60-70г. Всегда пытаюсь вообразить переделку рубки на катерах, а здесь как то задумался,как можно облагородить.Что нибудь в стиле плав - дача супер быстрая,рубку увеличил бы.Стекло с наклоном в обратную сторону, что бы увеличить типа верх.палубу.Трап с двух сторон на верх.
Есть возможность сфотать целиком, как говориться в фас и в профиль? :)
alligator
тримаран
М-412
Вот и у меня вопрос, стационар или подвесник? Использовать буду в основном для рыбалки, 2 человека, переходы 100 - 150 км., возможность проживания на промежуточных стоянках, вот в основном все требования....Фото фас и профиль добовляю
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Ништяк аппаратик! Затюнить, ну или отремонтировать, будет просто конфетка. Такой будет только у вас и у Майкла Джексона.
Lenin
А мне совсем не понравился данный катер. Прошу не обижаться на меня. Совершенно бестолковая, даже странная компановка катера. Бестолковый, нависающий нос, аля утконос. Полное отсутствие места в кокпите, мотор стоит, все место занимает. Рубка непонятная. Больше похож на обычный плоскодонный аппарат с малым углом килеватости.
Для чего был сделан такой нос? Если на угол носа встать- сразу упадешь, так как элемены находящиеся в воде - далеко. На воде бы его посмотреть. Самое главное что катер маленький и все свободное место неграмотно задействовано.
Удивлять других водномоторников будите точно, катер выглядит как чемоданообразный автомобиль американский).
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Подвесник! ) Переделка еще потянет денег. Можно сезон отходить и решить.
Lenin
Присмотритесь на последнее фото))) на борту видны места под колеса, очень уж похоже на Прогрессовскую тему. Не от прогресса ли борта))) Распотрашили поди злыдни Прогресса, тюнинганули, так сказать))))
Катер видимо плохо на воде себя ведет, приколхозили громадные плиты). Уверен, что на глиссер немог выйти вообще, задирал нос до неба и немог перевалить через волну. Сделайте фото пожалуйста чтоб рядом человек стоял. Сколько длинна коек в кабине?
Lenin
Под подвесник то переделать - проще некуда. Мотор стационар с фаршем выкинуть. Сварганить выносной транец. Делов то. Но снова ЦТ сдвинется назад, на дыбах ехать будет, выход на глиссер поди затруднен будет. Попробуйте на воде так пока. Может он в этой конфигурации 60км ч валит и жрет 10 л в час)
Я считаю, что покупать непонятные поделки - катера без опробывания на воде - игра в русскую рулетку.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Тут еще нюанс, смотря за сколько покупать. У него регистрация ИП, делай с ним что хочешь. На глисс не будет затруднения, один нос с рубкой весят. ) Шпангоуты вообще как по заводскому у серийных. Килеватость в девять, имхо подвесник от 50.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Это опция! :)
стац в утиль.....делай выносной транец под L сапог! А на носу рыбачить прикольно...или загорать теткам!
alligator
тримаран
М-412
Вот еще новость, вес катера со стацем и колонкой в полной боевой примерно 700 кг. Не тяжеловат ли..., и что по движке для такого веса?
alligator
тримаран
М-412
И еще о каюте (если это можно так назвать), длина дивана примерно 210 см., считаю что нормально, а вот высота 150 см., может стоит чуть поднять... хотя что это даст?
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Поднимать не стоит, отличная высота для перемещения внутри, у меня в проге под тентом 140 по моему и очень отлично. Высота это дополнительная парусность, и несколько неуклюжий вид лодки, а стоять смысла нету никакого. вес тяжеловат маленько, ну и это ожидаемо (Стационар все-таки стоит и колонка, а это уже наверно килограммов 150-200 будет со всей прилагающейся к нему приблудами)
