masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Всем привет!Хочу сделать на один из моторов. Посоветуйте какой лучше поставить датчик как закрепить?от чего взять коммутатор?и т.д..
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Много написано по ссылке "батарейное зажигание" ,а вот как и где устанавливать датчик холла -мало. Наверное чем ближе к валу тем меньше вибрации, я вообще все срезал с маховика и шторки разместил под остатками маховика. Из комплектующих; вазовский комутатор любой ( его вскрой и залей эпоксидкой), датчик от восьмерки, катушку выбирай с дырками в железе, чтобы крепить на мотор удобней было, свечи японскии. Ну и все пропаять обязательно.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
В смысле все срезал-все магниты?Фоток нет?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Добрый день.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
А аккумов наверное два штуки всегда с собой возишь? Ибо генератора никакого уже не может быть, не страшно от базы далеко уезжать?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Аккомуляторы для стартера , а если они стартер не потянут то всегда дернуть можно. А зажигание мало потребляет. А вообще на сколько далеко путешествуете? У меня то все рядом. и в общем то я такую конструкцию только этой зимой сделал, Штатным генератором все равно не зарядишь, да и после установки венца сложно все от балансировать.
У меня на Нептуне бат.зажигание,эл.стартер,датчик инд.(штатная катушка),зарядка акума в норме,стоит еще регулятор напряжения.Аварийный акум. маленький от скутера на 7Ан.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Можно подробно что и как?
с уважением.
Вот здесь, весь процесс как делал topic2238.html
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
У Вас на базе МБ23 а у меня МН1.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
_Всем привет!Можно в качестве датчика Холла использовать катушку освещения?Кто нибудь так делал?
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Да н23 с МН1.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Можно. Делал. Больше понравилось когда сигнал взял с одной половинки катушки.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
То есть смотать генераторную катушку наполовину?
ВЛ_Н23
П2
Н23
Мы крепили датчик Холла рядом с катушкой пускателя на основании МН-1. Батарейное основное, а от катушки типа "Схема3" - резервное.
Датчик Холла сохранен на платке - так его удобнее крепить и к нему удобнее подпаивать проводки. Магниты Нептуна датчик Холла нормально переключают и коммутатор, я пробовал REMIX и 31.3734, его сигнал нормально переваривает без "шторок".
Даташит Датчика Холла вот: http://www.allcomponents.ru/anpec/apx9141.htm.
Энергобаланс системы положительный, там же есть ссылка и как у меня сделано с МБ-23.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Всем привет!Кто-нибудь делал БЭСЗ вместо датчика Холла ДЛРВ?
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Не заморачивайся, делай на ДХ. С ДПКВ одни проблемы, трудно добиться устойчивой работы, надо сверлить маховик и в него вкручивать типа болтов-датчиков. На ДХ всё из заводских деталей, надо только выбрать правильный коммутатор, в идеале-винницкий. Не ленись и полистай тему о батарейном, там всё разжевано. За три года на ДХ у меня ни одного отказа, есть запасной коммутатор, на пока не понадобился. :good:
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Да хочется уйти от магнитов-уставшие они на маховике.
ВЛ_Н23
П2
Н23
Друзья, подскажите пож. что такое "ДЛРВ"?
А для ДХ, который от вентилятора компа, магнитов любой силы хватит, в этом этих ДХ большой плюс.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Датчик положения распред.вала
По этому вопросу не скажу.Сам в поисках хорошего (правильного)решения.Информации много -голова кругом.Хочется уйти от магнитов.Пока вижу два варианта:делать ДХ от 08/09 со шторкой(по размеру шторки и способу монтажа разные мнения)или ставить ДПРВ от ГАЗ с ВАЗовским коммут-ром(по этому варианту рабочих решений не нашел).Пока в раздумьях.
ВЛ_Н23
П2
Н23
Про ДХ от вентилятора это не вопрос, а подсказка Вам о работающем и проверенном на практике варианте.
Шторки нынешним коммутатором не нужны, магниты Нептуна нормально его (ДХ и коммутатор) коммутируют.
Дернул - и поехал.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Рабочие решения есть, но сложно повторить. Шторка тоже достаточно сложно. Чем тебя не устраивают магниты маховика?
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Брал другой маховик для сравнения небо и земля с моим.У меня собрана сх.№3.Чтобы завести нужно очень резво работать стартером.Хотя не знаю может для ДХ их и хватит.Нужно экспериментировать.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
