PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
А,вот датчик холла от ВАЗ 2108-09 будет срабатывать от магнитов Нептуновского маховика?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Просто зайди в радиомагазин и купи датчик холла - дешевле выйдет. Только учти что у них есть несколько типов срабатывания (тригер и ключ) - в магазине тебе должны все объяснить.
Как пример по выданной мне в магазине информации (не проверял, т.к. руки до батарейного не дошли)
AH6851 тригер (S-N вкл, N-S выкл)
AH3142 ключ (S-N срабатыв., N-S нет)
варианты ДХ:
- униполярные (unipolar): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - удалению магнита; на северный полюс датчики не реагируют.
- биполярные (bipolar): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние датчика не определено.
- омниполярные (latching): низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние выхода не меняется, т.е. срабатывание датчика происходит только при смене полюсов.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Посмотри тему батарейное зажигание для вихря, там есть ответы на все вопросы. Я использовал датчик Холла ss441/
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
танкист сказал(а):
Zolotko сказал(а):
Сам ты их используешь?
Последние 15 лет не использую век другой электроники сейчас.
Zolotko сказал(а):
Просто благодаря Лене получил основание контактное и думаю что с ним сделать - то ли схему Дмитрия22 как основное поставить, то ли от контактного плясать...
Схема №3 будет работать с механическим УОЗ бес заморочек.
Можешь дать рекомендацию какие зажигания ставить на контактное магнето? Хочу основное - батарейное на ДХ, а второе что ставить? Схему №3 Лукича на контактное, или Надежную схему Дмитрия22, или что-то иное? Рыбалка река, водохранилище.... Ежедневный возврат на базу без длительных походов...
Саша схему №3, она работает без электронного опережения, то есть механическое опережение в точности будет соответствовать заданному углу, оставшиеся 3 катушки на зарядку. Ну и батарейную, для твоих условий хватит АКБ даже 17 а.ч. если тролингом не заниматься по 5 часов в день. Хотя тролить можно и на СДИ.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Спасибо. У меня стартер и как следствие 55 АКБ. Зарядки будет хватать или нужно будет подзаряжать ежедневно? Ты не сторонник схемы Дмитрия22 из-за особенности своих магнитов на маховике?
Зарядка будет зависеть от оборотов на которых будешь ходить, выше 3000 всё будет в норме, остальное по ходу проверишь.
Схема Д-22 и №3 обе зарекомендовали себя хорошо, весь вопрос в простоте катушки на №3 и более стабильной работе самой схемы.
Закончил монтаж на моторе, укоротил и причесал провода. Завтра буду пытать :hahaha:
Провёл первые тесты, ток потребления 1.5 ампера на ХХ, датчик отрабатывает нормально паразитной искры нет, а вот разница угла зажигания в цилиндрах существенная то есть нет симметрии магнитов в 180 градусов, впрочем эти же углы наблюдались и на тиристорной системе зажигания и другого варианта я не ожидал.
Для сравнения вот настроенная контактная система.
Заключение: в общем и целом как резервная система (в моём случае) и как наиболее простая в изготовлении, батарейная система зажигания вполне пригодна. В случае использования как основной, необходимо делать шторку для симметрии УОЗ по цилиндрам, с использованием авто датчика холла, эксплуатация мотора с разницей углов в 5 градусов по цилиндрам не увеличит ресурс точно. Хотя маховик маховику рознь и возможно на другом маховике не будет такой разницы угла. Большое спасибо Константину IGNAT за подсказки и консультации :yes: :good:
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Как на маховике Нептуна-23 будет срабатывать датчик холла и какой датчик холла нужен (маркировка) ???
Скважность 90 градусов Юг включает датчик, Север выключает и так 2 раза за оборот. Марку подсказать не могу, датчик вытащил из первого попавшего под руку вентилятора компьютерного блока питания.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
В Нептуновскую маховика север юг в одной плоскости как на рисунке выше ,не могу понять как холл работать будет...
Бери светодиод резистор 2 Ком подключай к датчику вместо коммутатора крути датчик вокруг маховика и смотри как он работает.
Схему включения светодиода к датчику надо?
Саша а я ещё хитрость знаю, датчик переворачиваешь на 180 градусов и он работает наоборот. :yes:
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Желательно схемку,пожалуйста
Реакции: plis
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Так у тебя же на рисунке два магнита S-N и два N-S через 180 градусов каждая пара. Одна пара включает, другая выключает. Для сдвижки УОЗ на 90 градусов (поменять включающие и выключающие магниты местами) тебе Андрей прекрасное решение дал - перевернуть ДХ. :)
А так - действительно - берешь светодиод и смотришь....
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
А,всё теперь допетрил. Спасибо:)
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
На датчиках написано где +,где- ?
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
По схемке не понятно, что пронумерованно, названия деталей,разжуйте пожалуйста
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
по своему подрисовал если что то не правильно автор поправит
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Какие детальки(название)указанных под номерами?
