владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Здравствуйте Всем! Вот и я наконец то собрал чудо китайскосоветской техники. Скорость пришлось в бок вывести,в дальнейшем наверное просто уберу. Винт поставил от вихря, с переменным шагом, через втулку. Все заводиться и включается, только вот самое главное - на воде попробовать только в эти выходные получиться. Если кто видит какие ляпы, прошу высказывать, подсказывать.
Re: гибрид на ноге от нептуна 23
сколько лошадо?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Ногу жаль.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
а для какой цели этот моторчик делался.5000 оборотов нету и какой бы ты винт штатный не поставил нормально мотор не поедет.
владимир 65
Казанка , Ладога.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Ну почему ? Почему не поедет? У Дмитрия 22 Вихрь поехал же? А на Нептуне передаточные отношения больше. Почему??? Хочется тихо и экономично перемещаться по затонам на пвх лодке,
владимир 65
Казанка , Ладога.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Не вижу, что тут жалеть ... Нормальный гибрид. Особенности: лишний вес ноги, подбор винта нестандартного, скорость получится до 15 км в час (для китайчонка 4лс- нормально), с другой стороны - : ресурс ломовой, при правильном винте будет таскать посудинки немикро, реверс+нейтраль...
Винт думаю нужно будет типа от Стрелы или с его параметрами делать.
Нормальный гибрид. Право на жизнь имеет.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Поедет , но медленнее чем на вихрёвской ноге: передача оборотов у Вихря - 0,62, а у Нептуна - 0,5.
Максимально этой головешке можно до 3000 крутиться , а лучше даже меньше. Из этого и нужно исходить при подборе винта. Винт только нештатный, и не ветерковский. Если Енисей двух лопастной, то можно попытаться на минимальном шаге начать пробывать. Трёхлопастной Енисей даже на минимальном шаге , думаю , не подойдёт.
Гибрид зачетный, осталось с винтом попробывать. Результат мне интересен.
Андрей приветствую.Вот только винт Стреловский не так просто найти.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Ну вот как так то? я ведь до последнего был уверен,что, редуктор у нептуна скоростнее вихревского! Ведь прочитал где то (((.Ну ладно что получится.
Калашников
Междуреченск
владимир 65.Я не в коем случае нихотел обидеть,ведь у каждого свои цели.Просто я не вижу смысла6 лошадок ставить на вихрь или нептун без изготовления винта.Полноценно нога работать не будет.Ехать по стоячей воде будет и если вас это устраивает то это самое главное.
с уважением.
владимир 65
Казанка , Ладога.
с уважением.
Виталий здравствуйте.Никто даже и не думал обижаться.Главное добраться до истины! Я в винтах туговат, только только начинаю что то понимать, можите считать что я вцепился вам за рукав и волочясь кричу помогите). На самом деле, подскажите,где искать,какой нужен, может где купить можно?
А вот такой поможет ?От Стрелы проблема винт найти.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Alex привет. У меня таких сейчас 7 шт. Один подаренный мне знакомым стамотологом и 6 я еще на авито купил (помню ты искал резинки к ним могу поделиться) и Енисеев я накупил 8 штук. Нептуновских я по 1500руб купил а вихревскии 5шт прислали за 1500 и 3 по 1000,из них только один двухлопастной. Но вон спецы говорят непоедет с ними. Я хотел сегодня на воду попробовать двухлопастной да вот не складывается.А вот интересно ? у Енисея винты из капрона, так может их выгнуть можно как надо,только как надо?
Калашников
Междуреченск
владимир 65.Мы с Димой уже начали обсуждать эту тему и он заготовки сделал но вдоуг кумил джонсона и пока этот вопрос затих,я думаю до зимы.У него лучше всего такой мотор поехал на стреловской ноге оно и понятно,потому как там правильная редукция и шаг винта.Теперь чтобы у вас всё ехало правильно надо подбирать шаг винта которого в природе нету а значит делать самому путём проб и ошибок.Лопастей лучше больше чем меньше,это для твоего случая.
Володя спасибо за резинки,позже поговорим :yes: Вот идея возникла.На базе этого винта сделать другие (по образу лопухов Стрелы) стальн.лопасти.и поиграться с ними.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Отдам в жертву ради науки любой винт, а что делать то я лопасти стрелы не видел. А вот помнишь я тогда спрашивал что за движек (совнаркомхоз пром на нем еще написано ) так вот я его у соседа прихватизировал, Вот подобие его надо делать или нет? Сам то винт от этого комплекта мне жалко портить. Подсказывайте что делать? Болгарка, сварочный, руки и половина мозгов после реанимации у меня осталось).
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Как по мне, так гибрид с таким маленьким(маломощным) движком надо делать на Ветроноге.С грузовым винтом стандартном от В-8 должен нормально толкать, километров 16-18 в час должно получиться.Нептунская нога слишком велика и громоздка для такой конструкции, да и редуктор Нептуна может скушать на себя около 1 лошадки от движка, а это 20%-согласитесь весьма расточительно.И кстати по поводу тихо и экономично перемещаться по затонам:экономично может и получится, а вот тихо врядли-такие движки на оборотах выше средних и до максимума орут как оглашенные.Воздушное охлаждение и примитивная выхлопная система в воздух делают свое черное дело, и с этим ничего сделать нельзя.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нет зря наговариваете, очень тихо работает.ну может конечно это после нептуна мне так кажеться? , да нет очень тихо и ровно работает.
Володя, так это и есть наверняка Стрела или ЗиФ.У него двух лопастной винт (страшный диффффицыт :D ) , вот такой и нужен тебе.Есть тема - автор Калашников Виталий, там все подробненько, как делать самодельный винт.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Завтра срочно в гараж ! По памяти помню что внутренней диаметр больше, мотор то тот стационарный. Завтра принесу сфоткаю. Хотя завтра на воду все таки надо если опять дождя не будет, тогда в понедельник точно.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Доброго всем вечера. Обещал творение в эти выходные опробовать на воде, так и не получилось, в ближайшие дни обязательно и видео отчет постараюсь, даже если облажаюсь.Зато вот притащил из гаража винт, может у него есть право на существование с данным комплектом
владимир 65
Казанка , Ладога.
Стоит его к нептуновскому валу прилаживать или сразу нет? Этот винт от стационарного 6 сильного мотора, может что то и супертяговое в результате сотвориться?
Я бы Все опробовал.Что бы было с чем сравнить.
