сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
деформация это плохо 4500 движений в минуту согнут обратно ты же не центровал. дотошный делаю мускул кары
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
КОЛЕБАСС сказал(а):
Володь шестеренку ты набивал сам.поршень подвел в вмт.потом нашел положение распредвала при котором клапана закрыты.так?потом набил малую шестерню чтобы метки совпали.так?а ты не смотрел положение распредвала при котором клапана закрыты единственное?по моему их два.сжатие и расширение.а открываются клапана при тактах впуск и выпуск.
Вот где то здесь ошибка, я когда выставлял, все в точности так и делал, но может там задумано с каким то опережением метку выставлять, на нем ведь скорость как то заумно регулируется-заслонкой. эх все таки на магниты бы глянуть при правильных метках.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
набить просто не реально токо кувалдой
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
метки ставят строго напртив чтоб не париться.то есть если было бы опережение какое нибудь его бы выставили и в этом положении набили метки.допустим у тебя шестерни стоят по меткам а вал в шестерне можно поставить в любое положение.клапана закрыты в двух положениях распредвала.какое из них выбрал ты вопрос.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
да ошибся перепутал с газ
владимир 65
Казанка , Ладога.
Я грел, свободно слезла, потом накернил и чтобы не проворачивалась больше , ели ели обратно забил.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
я про нивскую шестерню ррвала
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот картинка по которой видно что может быть два положения распредвпла при котором клапана закрыты.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в смысле нивскую шестерню набивать кувалдой на распредвал??? :shock:
владимир 65
Казанка , Ладога.
Блин а может все правильно собрано? Когда быстро будет крутиться, компрессия сто пудово больше будет. За воскресенье надо еще в инете. порыться, да может еще кто подскажет? Пойдемте у койку, клюю уже.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
я думал о машине , а ты о гибриде ...непонятка...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь проверь все внимательно.главное чтоб клапана не уперлись.вава будет опять.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
дык я тоже про машину.первый раз слышу чтоб на ниве шестерню распредвала сложно было поставить.тем более"разве что кувалдой".она руками ставиться http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... telya.html
владимир 65
Казанка , Ладога.
Вот я этого и боюсь. Я всетаки пока не до конца представляю весь цикл. Спокойной ночи!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ты сам написал набили стр 6
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
тьфу ты.я про шестерню которую Володя набил.может распредвал неправильно выставил и набил.теперь понял.а то аж ниву жалко стало
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
мне тоже ведь это моя любимочка 2 часа назад из гаража приехал менял ступицы
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ступицы кирдык или под нерегулируемые подшипы менял?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
кирдык стоят ..бродни..
владимир 65
Казанка , Ладога.
Alex, на том форуме, их как раз тот же вопрос интересует, цитата; ( Интерисует в основном вопрос, как поставить поршень и поставить правильно распредвал.) Самая последняя строчка :(
павел163
сызрань
крым
нептунит
.......как фото загрузить ? с компа
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Всем добрый день! Чёт долго я сюда не заглядывал, много воды утекло. Внесу свои "5 копеек" в историю гибридостроения. Вот мой: Яматун, двигатель Ямахи30Н на ноге 23-го. Уже несколько сезонов отъездил. Только положительные отзывы. Если народу интересно, выложу "потроха".
Nick_gorn сказал(а):
... Если народу интересно, выложу "потроха".
Коля :good: ... Отдельной темкой и с видео желательно :yes:
