vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
всем привет народ подскажите помогут ли гидрошайбы улучшить управляемость на П2?????а то у меня на скорости лодка в одну сторону крениться и поворачивает.или может все дело в выносном транце????
Makсим
прогресс- 2М
стационарный змз-402
Re: Увеличение V у Прогресс-2
А перемещать пассажиров по кокпиту пробовал?
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
пробовал ,лодка до определенной скорости идет ровно потом немного кренится и начинает поворачивать
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
на выходных сфоткаю и выложу может кто посоветует что
Makсим
прогресс- 2М
Гидрошайбы помогут, но надо знать как правильно их расположить. Эту проблему так же решают транцевыми плитами, правда в ущерб скорости
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
Makсим а еще видел в магазине крылья продаются которые на плиту над винтом крепятся они чем нибудь помогают и вообще для чего они ???
Makсим
прогресс- 2М
Я не специалист по подвесным двигателям, но в каком то форуме натыкался на то о чем ты спрашиваешь, там решали те же задачи. Ты на этом корпусе с другими моторами ходил?, сколько коней у мотора?
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
40 сил 4-х тактный с гидроподьемом
весит 106 кг весит на выносном транце на котором раньше 2 нептуна стояли
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
да и еще у движка есть небольшой свободный ход влево-вправо ,возможно из-за длинного троса как эта проблема решается???
Makсим
прогресс- 2М
Люфт я думаю недопустим, решается стяжкой (на водомете), у тебя если трос управления обычный то тоже подойдет. А еще можно попробовать разогнуть скулы брызгоотбойника, но это помогает от рыскания, а у тебя если я правильно понял всегда в одну сторону доворачивает
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
в разные стороны рыскает
Влад, как установлена АКП мотора по отношению к днищу/килю?
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
в ровень с килем
Опустить на пару см. мот технически возможно?
... и ещё... на какой скорости по ЖПС начинаются траблы с управлением?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Надо гидрошайбы клепать, чтоб нос оторвать от воды, гидрокрыло помогает только для более легкого выхода на глисс и всё, рядом с винтом есть триммер, его поворачиванием можно добится немного чтоб лодку не уводило с курса, а вообще рулевое у тебя какое? На выностном транце мотор выставляется так, чтобы АКП мотора была вровень с нижней точкой дна. А тримом не пробовал нос на ходу поднять ? ;)
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Недавно на форуме этот вопрос задавался.Ответ был прост-вмятина в днище.Поставишь гидрошайбы-испортишь лодку,на поворотах винт начинает глотать воздух,образующийся в воде за этими шайбами.
Нифига! :)
зуша4 сказал(а):
...на поворотах винт начинает глотать воздух,образующийся в воде за этими шайбами.
Только если гидрошайбы 2метра и АКП вровень с килем или выше :yes: ... 2,5см. ниже киля и всё гуд! :good: ...
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
всем спасибо за советы ,в прошлые выходные перед выездом подтянул трос переставил поворотную штангу на моторе на место где стоял фиксатор для перевозки ,соответственно увеличил рычаг вроде получше стал поворачиваться руль и меньше свободный ход мотора . А и еще тахометр установил ,вообщем проблемы с рысканьем начинаются после 4000 оборотов по скорости точно не скажу ну примерно после 35-40 км в час .есть еще возможность уменьшить угол наклона двигателя там 2 болта где гидропривод их можно выкрутить тогда движок ниже будет опускаться ,даст ли это что нибудь?????или не стоит менять родных настроек??? на счет гидрошайб подумаю ниже опустить движок проблемно короче на этих выходных точно все отфоткаю и выложу
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
просто Андрей АКП мотора вровень с нижней точкой дна. тримом пробовал оптимальное положение в нижней точке если начинаю поднимать обороты растут скорость падает ,или как раз нужно ниже опустить
????? сейчас в нижнем положение лодка идет ровно параллельно воде брызги в лодку не попадают волну под 45 градусов проходит хорошо не зарывается
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
может вообще не заморачиваться??? и на 4000 оборотах ходить и экономно и скорость приемлемая????просто когда скорость больше страшновато особенно когда начинает рыскать
Крен в одну сторону. Если руль слева и гребной винт правого вращения, будет крен на левый борт. Если руль справа, а ГВ левого вращения, то будет крен на правый борт. Устранить полностью можно только перестановкой руля (если ходишь один) или распределением груза. Я об этом писал год назад в теме: post40072.html#p40072
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
реф-мех нет не в этом дело руль перенесен на право .крен происходит именно на скорости может крениться в любую сторону не зависимо от расположения груза
LPB
HONDA BF-30
Дело в корпусе прога2 и отсутствии реданов-замечал если его сильно вытолкнуть из воды он падает на борт.
Паш, +1000! Именно так :yes: ...
Очень может быть(хочется запытать) что отогнув скулу от середины корпуса в корму "а ля П-4" этот эффект "падения на борт " может сойти на нет :?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
.... отогнув скулу от середины корпуса в корму "а ля П-4" этот эффект "падения на борт " может сойти на нет :?
А что я вам сколько раз говорил, а ты - грузоподьемность потеряется. :D
.... тримом пробовал оптимальное положение в нижней точке если начинаю поднимать обороты растут скорость падает ,или как раз нужно ниже опустить ....
Если честно, то не очень понял описанный тобою процесс. :pardon:
..... сейчас в нижнем положение лодка идет ровно параллельно воде брызги в лодку не попадают волну под 45 градусов проходит хорошо не зарывается
А вот тут складывается впечатление, что тебе нужен элементарный клин под струбцину мотора. :yes:
