Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Разобрал редуктор , шестерни переднего и заднего хода одинаковые ( с буртиком ) В магазине показывают разные .
Как такое может быть, или что с моим редуктором ?
С буртиком-это шестерни переднего хода . Их можно ставить и на задний ход. А вот шестерню задего хода, только на задний ход (но можно, если на ней сделать шейки под подшипники). .
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Спасибо за быстрый ответ!!! Значит можно купить две шестерни переднего хода и голову не греть , да?
Можно, только не стоит. Цены слишком разные. А ввиду того, что шестерня заднего хода очень редко выходит из строя. то у многих вихреводов они лежат и ржавеют. Обратись к владельцам Вихрей, я думаю тебе ее просто подарят.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
В магазине ценнег один на обе шестерни. Сегодня один "вихревод" продал мне шестерню 1989г.в. за 900руппий :crazy:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
,,,,,,,,,,В магазине ценнег один на обе шестерни. Сегодня один "вихревод" продал мне шестерню 1989г.в. за 900руппий :crazy:,,,,,,,,,
Барыга он! Ане Вихревод.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Барыга он! Ане Вихревод.[/quote]
Ага , я тоже так подумал. Но у меня выбора нет, в выхи на рыбалку ехать надо!!!
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
А если проточить шестерню заднего хода и засандалить на него какой нибудь другой подшипник, как вариант за шестерню переднего хода пойдёт? Сам думаю над этой темой.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Здесь на форуме уже выкладывали вариант переделки шестерни переднего хода под один конический подшипник. Шестерня обрезается на 14мм и ставится помоему 7201 подшипник.
У 201 подшипника отверстие 12мм, 202-15мм, 203-17мм. Далее две последние цифры умноженные на 5. Пример: 204, 04х5=20мм
Лучше проточить под родной подшипник 8106 и игольчатый. Слой цементации весь не снимется. Но только резцом из твердого сплава ВК2, а окончательно Т30К4 или прошлифовать.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Это всё хорошо когда повреждния незначительные и есть такой инструмент (резцы). А если нет то этот вариант тоже возможен. А номер подшипника может и 7203, он насаживается на гребной вал а шестерня упирается на внутреннюю обойму. А дальше регулировка как обычно.
Здесь переделки еще больше, плюс доработка. И в первом и во втором случае нужны резцы и токарь самой высокой квалификации. В моем случае только проточка шестерни, что значительно быстрее. А вот, если нечего протачивать, тогда второй вариант ну очень очень приемлемый. Статья очень убедительная. Это написал и сделал не делитант!
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Я сделал отрез шестерни с помощью болгарки и токарного станка, закрепили болгарку через переходник вместо резца и отрезали как резцом, срез как полированый получился. а дальше выточить кольцо переходное под подшипник и регулировочные шайбы уже ерунда для любого токаря. Вот только фоток процесса не подумал сделать. Да и ещё одно я чуток изменил: регулировочную шайбу поставил не под шестерню, а как в родном комплекте, между наружной обоймой и корпусом (использовал уже имеющиеся шайбы)
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Я так понял, что делалось как в статье, подрезалась шестерня переднего хода? На сколько укорачивалась шестерня и какая ширина подшипника?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Всё как в статье чётко 14мм, как и ширина подшипника 14мм. Поэтому и шайбы родные подошли при регулировке. вместо того чтоб изготовить новую между шестернёй и внутр. обоймой подшипника
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
вот проблема на лиЦо :crazy: на фото включен передний ход, но почему так все в притирку??? да и вилку включения жрет шестерня. Как правильно отрегулировать включение реверса??? :sorry:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Андрей, поставь вторую часть редуктора, т.е. крышку и вкрути ось вилки переключения и тяга реверса приподнимется над шестерней. Вилка-то изношена, из за этого для включения передней тягу нужно поднимать выше и поэтому возможно касание загибом за шестерню заднего хода. Проверить можно налепив пластилин на шестерню заднего хода. Остаточная толщина пластилина и будет зазором.
Шестеря жрёт вилку скорее всего из за слишком глубокого "втыкания" муфты или её выбиванием на ходу, а также перекосом в узле переключения реверса в поддоне.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
вилка ни поднимается а на пару мм. оттягивается на зад т.е. к шестерни переднего хода
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
На твоём фото,на вилке,есть отверстие-оно одно,для правильной работы вилки,в это отверстие должен быть вкручен специальный болт(он вкручивается в нижней части редуктора-которая с пером).
Весь механизм, правильно работает,только в сборе.
Зацепление шестерёнок с муфтой регулируют когда всё стоит на своём месте.Регулировка находится под карбюратором,как сделать описано в книге ,Вихрь без секретов,прочти много станет понятней.Что не понятно спрашивай.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
пробовал регулировать под карбом, ни чего ни выходит. Наверное надо вилку менять, уж слишком у нее вид усталый.
новые шестерни отходили часа три максимум.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Фото вилки,рабочую поверхность,в студию-для обсуждения!
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
завтра отфотою эту старушку , сегодня уже темно
В качающуюся часть тяги переключения реверса вставляется ось, с резьбой и головкой со шлицем под отвертку. Соединение этих двух деталей по скользящей посадке. Если появился большой зазор, то отрегулировать правильно переключение реверса практически невозможно: надо менять ось. Знаю случай, когда была вставлена новая ось д.6мм, а отверстие в качающейся части тяги было 5мм. P.S. Извените, вставленная ось д.4мм.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
вот ОНА
