AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Добрый вечер всем форумчанам. В общем тема такая, у товарищя Крым, мотор Яма 55, проблема с выходом на глис, задирает нос и тащит за собой воду. Хотим установить трацевые плиты, хотелось бы узнать точное место установки и размер тех самых плит. фотоотчет обещаю.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
55лс и на глисс не выходит?!?!?! У меня хонда 30ка и 4х человек в лодке легко вытягивает на глисс. Может с установкой двигателя что-то не так?
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Южанка-2 и Аквилон СВ 390 MK
Yamaha F3040 и Honda BF 15
Доброго времени всем!
Привет, Николай! Себе на Ю-2 транц. плиты я сделал шириной 40 см. и длиной 37 см. Закрепил в 25 см. от киля, при рекомендованых 20 см. Установил, но ещё не испытал лодочку. Для Крыма практически тоже самое будет, только каркас надо будет покрепче сделать. А вообще, почитай на баджере.ру о размерах и установке плит.
Мой отчет по испытаниям плит скоро выложу в теме "Вариант: Южанка-2 и Хонда-15".
Саш, а накуа такие "лопухи" на Южаночку? :shock:
На Баджере то пишут, только ИМХО такие "громадины" больше создадут помех, размер МЕГА и думаю абсолютно велик для Южанки-2.. половины хватило б заглаза :pardon: ...
Отчётик ждём с нетерпением :yes:
Изготовлено - гуд!!! РЕСПЕКТ! :good:
з.ы.ВОТ Владислав(Ар_бат) предлогает, можешь размерчики глянуть... шибко отличаются от Баджеровских :bebebe
ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ СТАВЯТ НА ЛОДКИ С КИЛЬВАТОСТЬЮ ДНА КРЫМУ КАК КОРОВЕ СЕДЛО ОНИ НУЖНЫ;0
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сань.".Притворщик"... нУ ЛИЧНО Я транцевые плиты такого размера на своей лодочке не вижу... :yes: .. маленькие какие-нить.... Труд конечно немалый -- респект!! :) Накрайняк -- ногу гидравликой подожму.... :) :yes:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Сань она у него задирает нос, и не выходит на глисс, там еще косяк с днищем но он его боится ровнять, в общем хотим попробовать а вдуг поможет. На том же баджере пишут что их и на пвхашки ставят.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Выбейте дно у транца пузырем и Крым не то что пойдет, а полетит, через это все Крымоводы проходят, ничего тут страшного нет, Крым под Ямаха25 с 350кг на борту идет 46-48 км/ч, а с вашей пятьдесятпяткой и все 60 пойдет. :)
Дим, вот видишь как это, ну если возвращаться к старому разговору, дно в анусе, мотор лохматый, и всё, Крым не идет, а дело то совсем не в мощности устанавливаемого на него мотора, а в самой лодке, и не надо ему полтиников или шестьдесят, надо просто дно в порядок привести, :yes: правда бывают такие экземпляры, :( я недавно Крым смотрел, по-моему ему место только на приемке, а они за него 30тр просят, говорят что в идеале, :crazy: а я дуру врубил, головой помотал молча и домой уехал. :D
АМГ выстукивается на ура!!!! Я Андрюха Крым (стиральная доска) за два дня весь выбил и выпрямил....трое пакупателей отказались хозяин хотел на цветмед сдать за 5000 . С доками взяли 5500 + кунг!
...а мотор какой ? Если Вихрь...вот рекомендую
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
На такой комплект стаить транцевые плиты :? Жжжоте товарищ!
А еще не надо забывать, что транцевые плиты в зависимости от "конструктива" снижают скорость от 3 до 5 км.ч.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Alex30RUS сказал(а):
Жжжоте товарищ! ....
Вот как раз на Ю-2 транцевые плиты в тему, корма не будет на ходу проседать, а тем более, я как понимаю. у него румпельное управление, да и его размерность плит оправдывает небольшая мощность Хонды15, помоему у него всё правильно сделано, и кобры на старте не будет, да и выход на глиссер более легкий и быстрый, да и диффрента на корму на ходу не будет. :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Смотрика, по конструктиву практически как фирменное. :good:
  • 94,4 КБ Просмотры: 3 400
  • 108 КБ Просмотры: 3 411
Такие большие плиты скорее всего будут замыватся сверху водой. Как правильно пишут, их можно было сделать в два раза меньше и регулировать ходовой дифферент лодки чуть большим углом наклона плит. В любом случае,- удачных испытаний!
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
И все таки какого размера на Крым они должны быть те самые плиты.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Honda-15 и кобра на Южанке-2 вещи несовместимые :) От ТП толк только на старте, далее только вред. IMHO Если руки чещутся, то делать нужно кринолины (в виде ящиков городить ненадо, если не требуются дополнительная плавучесть при тяжелом моторе) как продолжение днища с кницами. Проверено на личном опыте товарища, лодка RusBoat-47. :good:
На фото (взято с этого сайта, думаю автор не обидется) кринолины:
...ОНИ НЕ НУЖНЫ !!! Выстучи дно и будет счастье.... :good:
вот в помощь topic1290.html
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Сядь на своей лодке назад и попробуй стартануть хотя бы вполгаза, как раз чтоб пятнадцать сил было, тогда узнаешь совместимость Ю-2 и кобры. :hahaha: От транцевых плит толку больше чем ты думаешь, во первых более быстрый выход на глиссер без кобры, особенно при румпельном управлении, во вторых убирают они дифферент на корму на ходу лодки, а он у Ю-2 значительный, в третьих - плитами можно подкорректировать нежелательный крен лодки, а он на Ю-2 более выражен чем на некоторых других лодках сов.постройки, вот сколько пользы от них на Ю-2, а на Крыме они действительно не нужны, потому как и старт и дифферент кормы и крен вполне в норме и не требуют корректировки. :)
:good: с о г ла с е н на 100%
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
У сотрудника по работе точно такой комплект более 3-х лет, очень доволен. Три хомячка + бензин 60 лит. + ружья/патроны + скарб на 2 дня, выстреливает пулей на глист :good: Тоже самое + четыре хомячка (загрузка такая, что от заднего края борта до воды 10 см.) на глист не выскакивает, тащит перед собой воду, приходится, двоим задним вставать и вперед подаваться. За все время и мысли не было, что нибуть поставить или улучшить.
Если все-таки хотите поэкспериментировать, то мой Вам совет, делайте "кринолины" по типу, что выше прикладывал фото. Длину кринолина по оси лодки можно брать не дальше оси сечения винта! По затратам может и дороже выйдет ТП (все зависит от стоимости работ аргонщика), зато останетесь довольны результатом на порядок выше. Еще раз подчеркну проверено на личном опыте. Толщину АМг использовать не меньше 3 мм. IMHO
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я почему то всегда думал что кринолины это два герметичных бака по бокам мотора с нижней полкой являющейся точным продолжением дна. :(
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Кринолины на Крыме. :)
  • 85,4 КБ Просмотры: 3 410
  • 110,9 КБ Просмотры: 3 455
Можно установить клин и увеличить угол поджатия ноги мотора к транцу, что снизит ходовой дифферент на корму.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Я так предполагаю что клин мало поможет, там сильная вмятина на днище(даже скуловые уголки замяты на пике сантиметров так на 5), что и создает дополнительное сопротивление при выходе на глисс. Я ему тоже предлогаю выровнить днище, но он боится что лопнет да и опыта у нас маловато.
