Bertran
Волжанка 46
Я50
На ходовые качества конечно не влияет, НО... не аккуратно как то ;)))
Кто что посоветовать может??
  • 48,4 КБ Просмотры: 1 848
  • 74,3 КБ Просмотры: 1 907
  • 50,8 КБ Просмотры: 1 869
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
topic35.html почитай здесь,может поможет
Похожую проблемку решал по своему;высверлив четыре клёпки в привальном, прикрутив болтами 5мм уголок 25 на 25 (железный)с приваренным крюком,вытягивал снаружи(лодку закрепил не подвижно).Место прогиба грел газовой горелкой.Феном там делать нечего.Зделав преднатяг на холодную,прогреваешь и она ( вмятина) потихоньку начинает правится.Тянул лебёткой 1,5т.Когда выправил, вместо болтов поставил клёпки. Швы в месте ремонта промазал герметиком и всё. Прошпаклевал(БОДИ-АЛИ) ,покрасил и в добрый путь.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Андрей... вот видишь ребята что-то подсказали... Я тоже вижу, что не всё так страшно :yes: :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
докер сказал(а):
Похожую проблемку решал по своему....
А вот интересно - греть АМГ тоже надо, как и дюраль, или может эта лодка на холодную пойдет. :?
Андрей,АМГ тоже разной по твёрдости бывает,но та из чего варили лодки думаю пойдёт.Просто нагрев легче будет,я так думаю.Ты же с крымом работал и Южанку делал.Только думаю тянется АМГ сильнее чем дюраль.Профиля для рамок под стёкла когда гну,всегда грею.Если не греть,при острых углах лопается.
ilyich
Ребята... Лично я... сильной вытяжки металла не увидел :yes: ... а распустить скулу ... и.. поправить иль просто с поддержкой до определённой степени красивости -- не влияющей на ходовые.... не по фото говорить... :yes:
Мошка пройдёт... мож выберу время подорваться... Слишком много вопросов в Светлоярском районе Волгограда накопилось!! :) :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
докер сказал(а):
...Профиля для рамок под стёкла когда гну,всегда грею.Если не греть,при острых углах лопается.
Понятно, просто у ТС лодка то Ю-2, вот и думаю надо греть или нет, мои то не так сильно мяты были, я их на холодную рихтовал, тяжело идет, особенно Крым, вот и подумалось - может их тоже надо было греть как и дюраль. :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
ilyich сказал(а):
Ребята... .... не по фото говорить... :yes:
У него и место то такое - не на что не влияющее, так что смело можно делать. :)
ilyich
Bertran
Волжанка 46
Я50
Идея интересная. Придумать бы теперь, как лодку закрепить!!! .... можно конечно упоры в соседние шпангоуты поставить, но боюсь их примять.
Ильич, скулу распускать побаиваюсь. после правки отверстия скорее всего совпадать не будут и будет гемор со сборкой!
А в гости - милости прошу! :) И чаем с кофе угощу ... и коньячком с перцовкой!! :) :)
ilyich
Мошка без скидок на погоду :hahaha: Сам в Заканалье к Бешеному Вове давно собираюсь на моте... Кстати моя лодочка уже в мастерской на Алюминьке...
Чёт после больничек никак в жизненный ритм не войду.. Всё с каким-то надрывом :? :sorry:
Bertran
Волжанка 46
Я50
Бешеный в Светлом живет. Соберешся - свисни, может вместе проскочим.
А в мастерскую, если по работе проблем не будет, я завтра хотел подъехать.
Bertran
Волжанка 46
Я50
Вылез еще косяк..... вернее ЖОПА!!!!!
Начали сегодня лодку изнутри мыть
По килю течет!!!! По транцу течет!!!!! по правой скуле в районе транца трещина см 5 из нее от керхера аж фонтанчик!!!! Блин... а продавец клялся- что лодка герметичная, как подлодка.
Получается - все клепки по набору прожимать.... а вот поможет это???
А трещину наверное надо варить! Кто в Волгограде нормально АМГ варит... и чтоб не очень дорого..
Bertran
Волжанка 46
Я50
Это был перекупщик. И купил я у него 2 года назад... а решил вот заняться только сейчас.
ilyich
Андрей, Привет!!..
Для начала -Не паникуй! Всё делается, тем паче лодочка полностью разобрана..
Раз есть возможность налить воды -- ты видел на моей лодочке -- побелку и маркер в зубы и "локализуй" течи , каждую четко отмечай, и воду потихоньку наливай.. Скорее всего их меньше чам ты думаешь
Сегодня гляну как конструктивно сделан угол - подумаем..
А сопли у лодочки потекли скорее всего потому-что тиоколовая лента в швах высохла "от молодости".. На этот случай полиуретановый герметик тебе в помощь..
А варить угол.. думаю, не лучшее решение,, там всё как раз с тиоколовой проложкой всё собрано.... выгорит, гемороя ешшо больше будет!!
ПиСы.. Вчера допоздна собирал лодочку.. хочу сегодня успеть на понтон встать.... :) :)
Bertran
Волжанка 46
Я50
Да я не паникую... я расстроился немного, просто - хотел лодку в июле спустить... а тут!!
Думаю сначала прожать все клепки... потом пролить герметиком, а потом уж наливать.
Вот со скулой у транца не знаю пока что делать. Или варить, или герметиком с двух сторон.
Там трещина по загибу - где лист борта загибается в скулу - постаянные мех нагрузки - как герметик будет держать не знаю.
Наверное в этом сезоне стОит просто зачистить изнутри и снаружи с запасом место трещины, обезжирить и промазать аквариумным силиконом - он точно не отвалится(держится насмерть зараза)! а осенью наверное надо будет изнутри наложить и проклепать к днищу и борту 40ой АМг уголок вытяжными глухими заклёпками(ибо не стрингер :) ) на тот же самый силикон, ну я б так сделал, т.к. абсолютно согласен Сашей(Ильичём) что сварка убьёт всю тиоколовую ленту и лодка потечёт ещё хуже :yes: ... решать конечно тебе ;)
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
почему аквариумным силиконом ,а не полиуретановым герметиком -он же твёрже и крепче :hahaha:
Наверное потому, что его осенью снимать :) ... ну а уголок согласен можно и на всё что угодно ;)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Силиконовый эластичный и адгезия (если я правильно понимаю это слово) зверская.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
незнаю что и ответить,зверская адгезия у них у обоих ,у где хозяин?интересно всёж :lol:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
scampish сказал(а):
незнаю что и ответить,зверская адгезия у них у обоих...
Значит мне с полиуретановым не повезло...
Bertran
Волжанка 46
Я50
а почему не повезло??? отвалился полеуретан??
