mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Сегодня подключили машинку 703 к Yamaha 40 (1997 г. дистанция), но задняя скорость при закрепленном тросе газа не включается­... (
Отсоединяю наконечник и все норм, скорости вкл...
Наконечник­и на троса, как правильно подключить­?
Маленький подкл к реверсу, а подлиннее к газу ?
Подключать наконечники при каком положении ручки газа?
Может у кого нить есть мануал к 703 или фото подкл тросов?
Спасибо! )
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Подниму )
там специально сделано так что на повышенном газу скорость невключиш... упирается в пластину
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
++ Резьбой тросов попробуй разобраться.. Специально длинная сделана :yes:
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Ок, будем пробовать )
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Разобрались мы вроде с подключени­ем дистанции.
Короче, как в поговорке про бобину ))
У меня машинка - push to open, а нужна - pull to open...
Буду переделывать ))
А каким образом определили что именно нужна - тянуть открывать дроссель, а не толкать открывать дроссель???
И вообще, зачем это???
Вот стаким тоже сталкивался, газ наоборот работает. На воде по быстрому- временно,на моторе тягу,ролик переставили.
Леш, я свою разобрал - ничего не понял, клинит ручку на пол-газа, ну вперед, ни назад... Х.з.... Чё делать???
0104walera
Валерий
Серёж, без тросов пробовал?
Стопор типа ручника на машинке есть? С верху пластина такая поднимается, вот этот механизм проверь.Там всё просто, без тросов покрути и всё поймёшь . Её все равно надо вскрыть и смазать.
0104walera
Валерий
Стопора там нет/у меня такая же машинка\. Этот рычажок работает как ручной газ,для прогрева.Скорость включается и при поднятом флажке, просто получаешь удар по редуктору. А то что без тросов подёргать и посмотреть что за что цепляет- это другое дело.
И у меня тоже 703,при поднятом рычаге газует, НО скорость не включить, стопорит.
0104walera
Валерий
Лёш, поверь хочу помочь. Мотору и всей приблуде которая с ним шла 2 года. При поднятом флажке скорость включается на раз. Не там ищем :unknown: .
Снял троса сразу - не работает, реверс ходит немного туда-сюда, а газ вообще как-то зависает и стопорится....
Машинка явно старше мотора раза в 3 (((( Не от него точно...
При поднятом или приподнятом флажке передача включаться не должна
На первом фото трос передачи подключен не правильно,должен как на газе через наконечник подключаться,если у тебя также будет клинить
0104walera
Валерий
Включается Всё :unknown: .При не полностью выключенной скорости-не включается стартер.
Мне что еще раз написать что НЕ ДОЛЖНО????????
0104walera
Валерий
Если идет в этом режиме не до включение скорости. Вывод только один - не правильная регулировка хода на наконечниках на моторе или на входе в Д/У. Других логических ответов не вижу :pardon:
0104walera
Валерий
Лёш! Пишу про своё.Новый мотор,новая машинка. Подключение по картинке/текст на иностранном/. Всё работает,вперёд-назад, при приподнятом рычаге -холостых оборотов- всё включается, выше поднят- больше обороты, но ход включается.Был конфуз, не полностью выключил передачу. Дорожил на малых и ключом заглушил.Рычаг вроде в нейтралке \не дотянул\., а движок не крутит. Стоит там блок на запуск. Если есть там другой геморой ,о котором я не знаю -Давайте .Будет наука!
С права рядом с отверстием бронзовый подресореный целиндрик который при подьеме ручки газа при стоящей в нетрали передаче проваливается в выемку переключания передачи(фото слева)тем самым не дают возможность одновременной манипуляции обеими ручками(при вкл.передачи не вкл.газ .при вкл.газп не вкл. Передача)
