fromwoodman
- Игорь
- ОбьМ
- Нептун23,Вихрь30
Подбросили в ремонт голову Вихря,разборка показала износ колена,подшипники в хлам,поршня болтаются,правда гильзы порадовали,элипс от номинала 3.5сотки.Ремонт колена включил в себя подбор шатунных импортных подшипнииков,под новый размер пришлось изготовить новые кривошипные пальцы диаметром 30мм,на среднюю опору шариковые подшипники.Технология сборки такая:собиралось колено нижнее с центровкой в токарном станке,затем верхнее,потом стяжка центральным болтом и еще центровка в станке,добивщись минимального биения на центральной опоре около 2соток,после этого проточка центральной опоры в размер 30мм под шариковые подшипники,результат на средней опоре биение 0.В картере убраны риски под золотники около 0.5-0.7мм по глубине,сразу предусматривалась установка глухих золотников.Новые поршня подгонялись по весу в ноль,дисбаланс составлял 8грамм.Подшипники все импортные,верхний сальник поставлен сверху над 205 подшипниками,упорный бурт верхней крышки проточен,при необходимости просто выламывается и запресовывается новый.Сезон эксплуатации покажет правильность решения.На фото видно все,мотор заведен в прошлые выходные ,к сожалению с собой небыло камеры сделать видео,но в конце июня поеду к брату на рыбалку сделаю сьемку.Мотор завелся с второго потяга,правда сначала без свечей залили прямо в цилиндры и прокрутили несколько раз .На слух посторонних звуков нет,обороты набирает резко без обычного звона присушего многим вихрям,зажигание электронное.Будут вопросы пишите.Сейчас еше один картер В-30 в работе ,блок расточен на 72.5,заменена верхняя крышка картера и варятся аргоном стаканы под клапана.
40,4 КБ Просмотры: 3 331
39,1 КБ Просмотры: 3 320
52,4 КБ Просмотры: 3 344
49,4 КБ Просмотры: 3 279
32,2 КБ Просмотры: 3 346
34,1 КБ Просмотры: 3 342
41,3 КБ Просмотры: 3 303
44,8 КБ Просмотры: 3 321
40,2 КБ Просмотры: 3 273
42,2 КБ Просмотры: 3 307
49,5 КБ Просмотры: 3 310
48,4 КБ Просмотры: 3 317
36,9 КБ Просмотры: 3 341
27,7 КБ Просмотры: 3 303
47,7 КБ Просмотры: 3 313
51,9 КБ Просмотры: 3 298
56,8 КБ Просмотры: 3 326
41,5 КБ Просмотры: 3 336
32,2 КБ Просмотры: 3 282
48,8 КБ Просмотры: 3 353
Кольца будите родные ставить или подбирать с другово мотора? Если вас не затруднит процес размещения коллекторов в блоке под клапана сделайте пару фоток.
