Re: Винт ГВИШ 1 для Нептуна- вопрос.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Мне подсказали про какой то шнур для лобового стекла.
алексей во всех резинотехнических уплотнителях для стекол и не только присутствует большое количество пластификатора соответственно такие рти не смогут обеспечить нужного давления из бытовой и авто промышленности вряд ли удастся подобрать рти с нужными характер.а вот те рти о которых я упомянал ранее как раз заточены под твои условия, муфты подобного типа широко распостранены в промышленности ну мы же не в глухом лесу живем алексей.
ну и еще в свое время лет 25 тому назад работая слесарем в котельной вышла из строя такая муфта зимой в мороз котельная встала а заменить рти было не чем помогла смекалка отрезал протектор у трактора мтз-80 который стоял во дворе на наждаке наточил из него пальцы собрал муфту и все это успешно работало долгое время при мощности эл.двигателя в 75 квт.
Спасибо огромное :)
GDM
Казанка
Нептун 23
ovchinnikov 1966 Так Вы испытали винт, на каком варианте резинок остановились?
Я зимой купил такой новый винт... 82 года. Демпферы тоже немного крошились, но решил оставить. Вот добрался до испытаний винта... чуть добавил газу...и от демпферов ничего не осталось :(
Шнур который вставляют в молдинг авто стекла. От чего не знаю. Советский автопром.
GDM
Казанка
Нептун 23
Нет у Вас фото, случайно?
Фото нет,как вариант выточить из капролона.
GDM
Казанка
Нептун 23
Есть мысль поставить туда кусочки трубки нержавейки (как раз есть такого диаметра)... и забыть об этом демфере. :sorry:
Как думаете?
Если удар и т.п. винту смерть придёт. Лучше алюминий, капралон, что по мягче попробовать.
Как думаете?
А что покрышек от авто старых ни где не валяется? Можно просто от покрышки отрезать кусок на наждаке обточить и поставить, на худой конец из ломаного вихрёвского винта вытащить демпфер и из него изготовить, как вариант на салейн блоках рессорных резина хорошая газелевские по размеру (резина) будут. Подушки от двигателя любой легковушки имеют хорошую резину, вариантов из автопрома много выбирайте любой. Поддержу слова Алексея демпфер с резиной не зря придуман ставить туда металл проблема как для винта, так и для редуктора :yes:
GDM
Казанка
Нептун 23
Ну а шпонка?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
GDM сказал(а):
Родная из латуни ф6 мм(кажется). Марка ЛС59
GDM
Казанка
Нептун 23
сидько сказал(а):
:) ...Я имел ввиду
Шпонка срежится и спасет винт :)
Если повезёт то срежется. А если нет,найти лопасти для этого винта огромная проблема.
Alex, попробуй выстрогать резиновый цилиндрик из какого-нибудь автомобильного бушинга, либо из буфера рессоры.
Я когда вырезал из буфера проставки под эл. двигатель - резал его двумя способами, 1. резал очень острым ножом с добавлением масла, 2. ставил топор и бил по обуху кувалдочкой.
Ещё способ способ - попробовать залить пазы клеем для автостёкол. Но я бы выбрал первый вариант. Эластичный демпфер в винте обязателен!!! Где-то давно читал про вихрёвские винты, если винт без демпфера, то рвало шпонки даже после нескольких включений передачи на холостых оборотах.
Для своего Вихря купил тоже два ВРШ Енисей. один двух лопастной, второй трёх лопастной. Летом опробую. Брал не для скорости, а для тяги, т.к. Енисей рассчитаны именно для шага 240, при таком шаге этот винт наиболее эффективен. Но опробую в разных режимах с замером скорости.
Как дела обстоят с ГВИШ - не в курсе.
Вот дожил почти 30 лет за рулём а в место буфера написал сайленблок, да ещё и с ошибками :hahaha: подушка короче рессорная :yes: Алексей спасибо поправил мою мысль :yes:
На своих винтах эту проблему решил. Шнур стекла от автобуса скорей всего. Тут другая проблемка нарисовалась. Имеется винт Джоника,потрёпанный,как русская жизнь :hahaha: Какой вариант?. Точить из сал.блока,или заливать авто герметиком для стекла или....
Леша думаю точить надо из резины новый демпфер, садить на тугую прессом с герметиком, вот это будет крепкий вариант :yes: :good:
На какой герметик? Думаю сначала расточить внутренний с припуском. Натянуть на втулку прессом, потом проточить с припуском наружный диаметр. Вот какой припуск точить?
.. Точить из сал.блока,или заливать авто герметиком для стекла или....
Ни то ни другое не сработпет, пробовать из капролона цельный точИть и фиксировать винтами с бокОв впотай.
з.ы. Пресс который прессует демпферы в иновинты развивает енош 10-20 тонн - о как :)
Герметик Лёша я знаю только один великолепный (пользовался не раз) это для установки стёкол продают, фотку сделаю схожу и закину минут через 5. По припуску Лёш подождёшь немного я схожу замеряю демпфер вихря (есть у меня новый) и сам винт (изнутри) конечно.
:D Оооо,зер гуд
В общем пригодится или нет Лёша припуск на Вихрёвском демпфере..... Диаметр внутренний для демпфера на винте 40мм диаметр демпфера наружный 44 с копейками. Герметик вот такой я пользовал для промазки швов в лодке и демпферы вихрёвские на них то же сажал и много куда ещё. Тубы не нашел (выкинул видимо уже) а коробка вот.
Спасибо,плюсанул :)
Дим так домкрат автомобильный больше давит чем 10-20 тонн :yes: Я вихрюшкины демпфера камазовским 20 тонником прессовал, так 20 это номинал только у домкрата............
