Винт ГВИШ 1, что за вставки? Чем можно заменить? От времени очень мягкие, одна половина похожа на э.смолу, другая как паранит - сыпятся и крошатся.
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
Re: Винт ГВИШ 1 для Нептуна- вопрос.
у меня на вихре стоит похожий винт и там вставлены резиновые "бачёнки"
Вот спасибо добрый человек.А резина оч.жесткая?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Лёха это резина и желательно чтобы по плотнее была.Это демфер такой на этом винту.Я такой пользую у него максимальный шаг 340 и лодочка бежит быстро когда на легке иду.
Надо придумать от чего приколхозить.
Можно использовать обрезки подходящего резинового шланга со вставками из толстой алюм. или медной проволоки.
Вот по совету,что получилось.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Лёш привет. Думаю хреноватый демпфер получился у тебя, КАК демпфер :? В магазине резинотехники погляди, может подберёш чё.
Саш привет, при случае что нибудь подберу цельное.За не имением гербовой будем писать на туалетной :D
победа
Мercury-50 ELPTО
Лёш привет. Думаю хреноватый демпфер получился у тебя, КАК демпфер :? В магазине резинотехники погляди, может подберёшЬ чё.
Поддержу на всё 100%, немного перебор будет с таким демфером, ну уж больно он жестковат, как по мне будет!
Надо испытать винт с таким демпфером, всё-таки резина демпфера работает на скручивание а не на сдавливание. Хотя конечно, было-бы проще поставить подходящий резиновый шнур, если бы он был в продаже.
Может вместо провода залить силикон для авто стекла?
Бестолку, не выдержит... имхо лучше уж пластик вставить :yes:
Калашников
Междуреченск
Да Лёха я из простой резины вырезаю и ни чего ездит.Родные были две тоненькие резиночки а я одну вместо двух ставлю но плотную и не обязательно как из под токарного стнка ножиком вырезаю.
Сделал второй вариант. В трубку вставил провод 220 сетевой в рез оболочке (сов.времен). Практически стала целиком резиновая.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Владельцы ГВИШ-1, расскажите плюсы минусы винта. На днях взял за 50$.
Калашников
Междуреченск
lapan.Мне нравится а как для твоей лодочки он пойдёт я не знаю.Бери тахометр и навигатор ,замеряй и сравнивай со штатными и всё увидишь не на ошупь а в цифрах.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Буду пробовать..
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Пользовал такой винт.
Нептун-23 на метле.
Изменения скорости, расхода топлива не замечал, что на бензине, что на керосине,
Как бы этот винт не выставлял, на малый шаг или максимальный.
Тогда джпс не было.
Вставки делал именно так, с медной проволокой, поскольку река сплавная, топляков
было до и больше, за 90 км хода в одну сторону, топляк ловил и вместо шпонки
рвало резиновые вставки. Шпонка латунная. Лопасти ни одной не запорол.
Загрузка лодки два человека по 80 кг, бенз 70 литров, шмурдяк на три дня.
Расход на этом винте был 25 литров на 90 км вниз по течению
и 35 литров вверх по течению.
Время в пути вниз по течению рекорд 2 часа 30 минут.
Да, в редукторе была убрана шестерня заднего хода.
На штатном, красном винте, вниз по течению, рекорд 2 часа 20 минут при расходе 21 литр на 90 км.
Зажигание кулачковое и всё остальное штатное. Опережение ВМТ на 4,5мм выставлено было.
Режим хода-газ до отказа, без остановок, если тока шпонку заменить :)
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А чем у этого винта задняя крышка крепится? И есть у кого фото этой крышки с двух сторон, а то мне винт без неё достался, надо делать
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
на фото выше видно.в передней части винта три колодца -туда болты вставляются.а в крышечке соответственно три отверстия с резьбой.
алексей если в твоем дворе есть насосная а обычно в каждом городе во всех районах их полно они поддерживают давление в системах водоснабжение высотных домов так вот в этих котельных применяються центробежные насосы соединение муфты двигателя и муфты насоса выполнено именно на таких резиновых деталях ну и разумееться этим расходником обеспечена любая насосная остаеться только найти нужный диаметр.
Спасибо за инфу, только у нас у каждого в доме своя скважина. Насосных нет :pardon:
я понял тебя алексей у меня тоже своя скважина но поселок с котельной и насосной совсем рядом.с уважением андрей.
Мне подсказали про какой то шнур для лобового стекла.
