alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Саня С сказал(а):
схема подключения со штатным выпрямителем.Регулятор от Хонды Дио
Так что от хонды дио уже испытали ??? работает???
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
У Yamaha мощность генератора 80 ватт а на скутере 40 -50 ватт..... Так разве подойдет такой ограничитель от хонды Дио?????????
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
DV77 сказал(а):
Саня С сказал(а):
http://forum.motorka.org/post66785.html#p66785
с бурана
такой поставил на Сузу40,нормально работает :good:
А от бурана как подключать??? Надо убирать штатный выпямитель или так же в паралель к перемене между генератором и штатным выпрямителем???? Поясните пожалуйста
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
нет штатного вот и поставил от бурана topic4280.html
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Получается у вас на сороковке ничего не стоит а идут от генератора провода и на них перемен ней ток для питания фары.... У меня на 15-ке Yamaha так же было, и с этим все ясно я поставил выпрямитель от Ивана и никаких проблем.... А здесь на 30-ке с рулевой немного другая ситуация, там выходит два конца один на аккумулятор(плюс и минус) а другой пучок на машинку и куда подключать регулятор не пойму и даже не могу понять есть ли у меня штатный выпрямител, потому что когда заводил двигатель и мерил тестовом напряжение на концах которые идут к аккумулятору, то там показывало переменное напряжение аж до 50 вольт!!!!!
под колпак...выход двух зеленых проводов из под маховика
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Саня С сказал(а):
..только купил :pardon: пока не дома....в Казахстане
Будем ждать испытаний.... По идее должен подойти так как в принципе двигатели похожи ( по принципу и алгоритму работы)
..на многих форумах ставят и гут :good:
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Значит будем пробовать..... У меня правда аккумулятор 90 а/ ч стоит но тем нименее береженого бог бережет
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Модеры,можа в общую тему по подвесникам перенесете? а то че тока в ямахе-то? :pardon: :)
Да легко ;)
sergei0907
г.Нерюнгри Якутия
Cергей
Казанка
ямаха 40xмнs(Jet)
А если нет ни генератора ни стартера Ямаха 40xмнs(Jet) ,тогда как быть с зарядкой АКБ?Ставить таблетку от вихря?
sergei0907
г.Нерюнгри Якутия
Cергей
Казанка
ямаха 40xмнs(Jet)
Саня С сказал(а):
..как это нет генератора, :unknown: куда делся?
по каталогу мегазипа есть :?
http://www.megazip.ru/ru/outboard/yamah ... 23#g119830
Спасибо,буду смотреть,или электрика приглашу,вообщем надо найти куда подключать
sergei0907
г.Нерюнгри Якутия
Cергей
Казанка
ямаха 40xмнs(Jet)
Блин уже время мало,дней через 5 на рыбалку собираемся,видно придётся без АКБ
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
а мотор не великоват для лодки?
sergei0907
г.Нерюнгри Якутия
Cергей
Казанка
ямаха 40xмнs(Jet)
для наших перекатов само то,но конечно желательно були на лодку ставить
sergei0907
г.Нерюнгри Якутия
Cергей
Казанка
ямаха 40xмнs(Jet)
подскажите фару на эти провода цеплять мотор Ямаха 40xмнs(Jet) и сколько вольт выдаёт
от 12 до 50 где то...переменки! они просто висят или вы их отключили?
LPB
HONDA BF-30
LPB
HONDA BF-30
Саня С сказал(а):
Регуляторы напряжения Я112А1, Я112В1, Я120М1, 17.3702 в простонародье - "шоколадки". цена 90-300 рублей. Возможно ли использовать на подвесники в замен довеска за 3000 руб?
схема и описание http://vksn.narod.ru/auto/rr112.html
Диапазон рабочих температур, °С -45.. +100
Номинальное напряжение регулирования, В 14,0
Напряжение регулирования с АБ* при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 14,0 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до 0,9·Imax**, В 14,0 ± 0,2
Максимальный ток выходной цепи, А 5,0
Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С -3,0 ± 1,5
Остаточное напряжение на выходе "Ш", типовое / в модификации 2010 года, В 0,8 / 0,2
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 25,0
Максимально допустимые импульсные перенапряжения в зависимости от формы импульса по ГОСТ 28751, В 120,0
