Регуляторы напряжения Я112А1, Я112В1, Я120М1, 17.3702 в простонародье - "шоколадки". цена 90-300 рублей. Возможно ли использовать на подвесники в замен довеска за 3000 руб?
схема и описание http://vksn.narod.ru/auto/rr112.html
Диапазон рабочих температур, °С -45.. +100
Номинальное напряжение регулирования, В 14,0
Напряжение регулирования с АБ* при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 14,0 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до 0,9·Imax**, В 14,0 ± 0,2
Максимальный ток выходной цепи, А 5,0
Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С -3,0 ± 1,5
Остаточное напряжение на выходе "Ш", типовое / в модификации 2010 года, В 0,8 / 0,2
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 25,0
Максимально допустимые импульсные перенапряжения в зависимости от формы импульса по ГОСТ 28751, В 120,0
  • 52,1 КБ Просмотры: 16 262
Электронный регулятор напряжения в системе автомобильного электрооборудования уже зарекомендовал себя как надежный, стабильный и долговечный узел.
:pardon:
ВСЕ регуляторы напряжения меряют напряжение не где-то там, а в месте их подключения. В случае выносных регуляторов напряжения, он будет поддерживаться напряжение в той точке электросети, к которой вы подключили питающий провод. Если вы его подключили к клемме катушки зажигания, то гарантированно только в этой точке будет нужное напряжение. Про остальные точки бортовой сети регулятор просто не знает. Это же утверждение справедливо для «шоколадок» Я112 (о них буде рассказано ниже). А вот импортные регуляторы, встроенные в генератор, а так же родной для 21-й Волги РР-24 контролируют напряжение именно на выходе генератора.
Регулятор напряжения «жигулевский». Номер 121.3702. Бывают черные, бывают белые с дополнительной лампочкой наличия зарядки, бывают двойные (два регулятора в одном корпусе ,если сгорел один, можно переключиться на другой).
  • 22,2 КБ Просмотры: 16 163
...Ваше мнение и предложения ?
..не удержался...пошел и купил как на фото выше. По размерам чуть меньше чем пачка сигарет. Цена за РР для копейки 90 руб.
Маркировка клемм регуляторов напряжения.
:unknown: эксплуатация генераторной установки с полупроводниковыми приборами, без аккумуляторной батареи, настоятельно не рекомендуется; :sorry:
Что за шунт? Куда что цеплять?
daryinalexej
Вихрь 30
Саш, все регуляторы напряжения для автомобильных генераторов регулируют напряжение на выходе генератора путем изменения (регулировки) тока через обмотку (обмотки) возбуждения этого же генератора, в ПЛМ обмоток возбуждения нет, за место них стоят постоянные магниты с постоянным значением напряженности поля. Как эти регуляторы будут регулировать ток через обмотки которых нет?
daryinalexej
Вихрь 30
Вот как раз к той обмотке которой на ПЛМ нет :D . Понимаешь в автомобильном генераторе обмотка и на статоре и на роторе, одна с которой снимается напряжение, а на вторую подается напряжение с регулятора, а на ПЛМ обмотка только на статоре и использовать автомобильный регулятор на ПЛМ невозможно.
жаль :sorry: . пусть переделывают авто под подвеснеки :eek: !
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сань.. не катит.... не всё так просто.. Чё-ж ты у меня при встрече не спросил.. Я в общих чертах владею вопросом...
А глубоко -- владеет вопросом Алексей :yes: :yes: ... Я-б на пальцах обьяснил :hahaha: :hahaha: :) :)
даааа обломчик. Это меня прибористы авиаторы с толку сбили.
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Говорят (с), что Регулятор от скутера (тырчика) можно использовать и стоимость у него рублей 300...
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Личку глянь
  • 4,7 КБ Просмотры: 16 586
как его подключить чтоб использовать штатный выпрямитель? И как без выпрямителя для вихря, нептуна???
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Выложи плз, фото стабилизатора, может подскажет кто )
Я просто с тел пишу...
С Скутера.
схема подключения со штатным выпрямителем.Регулятор от Хонды Дио
mishgan074
Магнитогорск
Нептун 2, был Крым
Yamaha 40 V
Респект :good: :good: :good:
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Если точнее, не регулятор а ограничитель.Если генератор ПМ выдает более 6А, то ограничитель не годится, можно спалить генератор мотора. Для мощного генератора необходимо другое решение, можно сделать на базе автомобильного регулятора от генератора Г221(Жигуль, Волга, Москвич).
на мотах стандарт 6А :good:
