Barracuda
Барк
Ветерок-8
Ситуация следующая - первый мотор -Ветерок 8. Завелся с первых оборотов, но пришлось менять сальники редуктора- эмульсия. Но суть не в этом.Вопрос следующий: в цилиндры подается искра одновременно в два или поочередно. И на какой если поочередно первый-верхний или нижний. Просто меня завели в заблуждение, сам как бы думаю что поочередно, но люди говорят, что сразу одновременно в момент шмырганья на два цилиндра. Тут сделали следующее- проверили искру, т.к. чем-то не понравилась работа двигателя, оказалось, что на нижнем есть, на верхнем нет, а именно зеленый провод не выдает искру, а красный да. ладно.. пошел к электрику- перепояли теристоры. Теперь наоборот- красный не выдает искру, зеленый -есть. Скажите, должна ли быть искра одновременно на два цилиндра или она прерывается маховиком и потом подается на второй цилиндр и есть ли разница после перепайки и до пайки цилиндров на какой цилиндр искра будет подаваться первой. У меня до перепайки подавалась на нижний сначала, а после перепайки подается теперь на верхний. И если все же я прав и все нормально, как выставить зажигание по меткам, т.к. везде литература по старому зажиганию. Заранее спасибо :uchu:
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
ПРОЧИТАЙТЕ ЧТО ВЫ НАПИСАЛИ...(...зеленый есть, а после перепайки наоборот - зеленый есть...)
Искра раздельная. Зеленый провод - верхний цилиндр, красный - нижний.
Barracuda
Барк
Ветерок-8
исправил
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Barracuda сказал(а):
............................ меня завели в заблуждение, сам как бы думаю что поочередно, но люди говорят, что сразу одновременно в момент шмырганья на два цилиндра. :uchu:
Я бы держался от этих людей подальше, т.к. врут.
И смайлик правильный стоит.
А чем не понравилась работа двигателя? чем он так провиинился?
Barracuda
Барк
Ветерок-8
Да как-то вроде подтраивал и на полном газу захлебывался-но это я думаю из-за смеси. А так в общем он нормально тарахтел. Только осталось зажигание выставить, но ни где не могу найти как отрегулировать именно электронное и на какой цилиндр искра должна первой идти
Vladd
Киев
самострой
........................... но ни где не могу найти как отрегулировать именно электронное и на какой цилиндр искра должна первой идти
Пофигу на какой, лишь бы на каждый, да по очереди.
А зачем его выставлять, если заводское основание фиксируется в пространстве в определенном месте Г-образной тягой? где ты увидел там регулировку? давай фото.
На счет "захлебывается" смотри карб.
Barracuda
Барк
Ветерок-8
Я нашел ВМТ верхнего цилиндра и совместил метку на маховике с меткой на зажигании-но это я опять же на форумах прочитал, при этом ручка газа включена на полный ход. Или я что-то неправильно делаю. А регулировка угла зажигания происходит болтом, под основанием корпуса зажигания
Vladd
Киев
самострой
Этим болтом просто зажимается основание, что бы не болталось.
Vladd
Киев
самострой
Вот пару-тройка тезисов:
1. Без стробоскопа ты не выставишь зажигание точно.
2. Тот кто ставил риски на твоем моторе мог быть немножко пьян.
3. После замены родных тиристоров на БТ-151 (152) зажигание может "убежать".
Vladd
Киев
самострой
.......Я нашел ВМТ верхнего цилиндра и совместил метку на маховике с меткой на зажигании...............................
Здесь непонятки.
Метка должна стоять на маховике и картере. При их совмещении поршень верхнего (например) цилиндра должен не доходить до ВМТ на 3,5мм. В этот момент ручку газа крутить безсмысленно. Но если подключить стробоскоп и крутить дрелью КВ то можно (даже нужно) увидеть соосность этих двух меток именно при полном газе. Если такой соосности нет, то двигать основание в нужную сторону, смещая точку крепления Г-образного рычага.
Олег Бертов
У меня похожая проблэма: пропала искра на верхнем цилиндре. Грешил на катушку зажигания, перекинул провода показало что катушки в порядке, проблема в мегнето, Оно ремонтируется? катушка генераторная полетела? или в другом причина? Как узнать? (с паяльником не дружу..)
ribac666
Россия
Олег огласи марку мотора и зажигания, будет проще подсказывать.
Vladd, на ветерке метки на маховике и основании.
ribac666
Россия
Олег Бертов сказал(а):
дык ветерок 8,
зажигание мбэ -3.....
Найди тему Дмитрия22 про ремонт мб-3, проверь сопротивление обмоток, смени диоды и тиристоры, скорее всего заработает, зажигание очень простое если не дружишь с паяльником любой мало мальски понимающий электрик с этим справится.
Vladd
Киев
самострой
Я читал, когда-то, Фишбейна, но так и не понял на фига на маховике и основании поставлены эти метки, ведь узел не имеет регулировки УОЗ, только ограничение для максимума. :pardon:
У меня небыло никаких меток (контактная зажигалка). Поэтому делал как написал выше. Сейчас имею аж четыре метки - на картере, на основании, на маховике. Ставил их сознательно, типа как по книжке, но на воде все переделал (имею на борту регулировку начального УОЗ в диапазоне около 20 градусов), сделал позднее - как то мягче работает на ХХ, на слух приятнее и я еще не решил, на каком начальном УОЗ остановлюсь (в этом году определюсь и уберу эту регулировку :hahaha: )
bosya
Украина
помогите с опережением. мотор Ветерок 8Э, 85 года. МБЭ-1
заменил элементы (диоды FR307 и тиристоры на ВТ151-800)
на максимальном газу опережение должно быть 3,2-3,8мм. вроде бы так?
проверил моментоскопом - получается больше 6мм. в положении макс газа.
и тут возник вопрос - как правильно его вернуть обратно? болтом ограничить поворот - как-то кажется не правильно. переместить точку крепления подковы к основанию магнето - более подходит. или укоротить саму подкову на опеределенную величину.
но какой угол или мм. до ВМТ должен быть в положении кулачка на стрелку фигурной планки? помогите с этим.
вроде понятно проблему описал.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
bosya
Украина
так лекало же получается не совсем адекватно работает. при том, что упор уже не дает поворачивать - ролик только открыл заслонку. имхо. кажется что это не правильно.
какой угол должен быть при установке ролика на стрелку?
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Так ролик на карбюраторе регулируется если ваш пост правильно понял.
bosya
Украина
Да. Регулируется. Возможно не совсем ясно выражаюсь, но если ораничить макс угол винтом, тогда при установке ролика на стрелку получится не совсем правильное зажигание. Как должно быть на самом деле или у кого какой угол в положении ролик на стрелку?
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
я не пойму что вы в эту стрелку уперлись... он какой был у вас угол на этой стрелке, такой и останется... болтом просто максимальный угол ограничивается. у меня на одном моторе стрелка есть, а на другом нет - и ничего вроде.
bosya
Украина
Нет. Не останется. Угол поворота и положение магнетто не изменилось а угол уплыл. Как же такое как было останется?
Я хочу узнать какой должен быть угол при каком-то известном положении заслонки. Отсчет от стрелки можно.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
угол опережения зажигания определяется углом поворота магнето.... а если он не изменился, то с какого перепугу угол уплывет???
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Вчерась мотор испытывали, толку от этого опережения - 0. Максимальные обороты при полностью открытой заслонке. При перекруте магнето, наоборот обороты падают.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Во-во, именно поэтому эту хрень и ставят на все моторы.... "Просто вы не умеете их готовить"
