Пока клеил транец, искал способ как закрепить доп.транец на пластиковой лодке.Самое жесткое место на пластиковой лодке только штатный транец.
Выношу на обсуждение вариант съемного доп.транца.
Второй вариант съемного доп.транца
Berkut
я, так понял, что сверлить доп дырки все равно придется? а если на струбцинах? транец вывернет?
Тоже сомнения по струбцинам.Если только может шпильки и тогда на струбцинах?Типа вставил шпильку 8-10мм - затянул струбцины.
В принципе такой вариант(ы) не обязательно на пластиковую лодку,можно и на алюм.
Второй вариант отличный!Думаю ничего не вырвет,максимум пять сил повесишь докатку,транец снял,можно пробки какие то придумать.
И трубки (пвх белые) вклеить.
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Я бы себе сделал третий вариант.
Т.е. от второго взял бы внешний вид (общий конструктив), а от первого технологию исполнения. Получилась бы конструкция сваренная из квадратной "трубы", с обеих сторон выносные элементы (одна по середине, как то слабенько), к которым привинчена транцевая фанерная плита.
Да, две лучше ,чем одна :good:
Будет как зайцу пятая нога,ты и так конкретно все усилил,у основного мотора опора посмотрите какая,зачем такой апендикс варить,давление все равно на одну сторону будет.
Вариант №2 :good:
Vladd
самострой
Зато размерения квадратной трубы можно использовать минимальные, что бы было эстэтично. А варить нужно в габаритах варианта 2 (и не будет ни каких апендиксов).
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Лёш, а почему обязательно съёмный хочеш ? Может третий вариант, что то типа этого.
Видел такой в деле, показалось очень удобным. Из квадратного профиля 25х25 изваяеш, не хуже китайского будет ;)
Такой было бы самое то.Только его не поставить, на основном транце два не лезут.Может нарисовал не совсем понятно,доп.транец уходит под углом в лев.Больше не к чему прицепиться,по краям блоки плавучести так что только к транцу.
Где то чертеж видел на такой.
Поможите с размерами, у кого установлен доп.транец.Особенно актуален размер " В "с мин. допустимым расстоянием.
Спасибо.
Подниму темку с вопросом
Народ, у кого установлен доп.транец - дайте плиз размеры.С.аппарат простаивает :)
Лёш во чё "стибрил" :good: .... мож пригодится... если "крепёжную" планку загнуть "типа струпциной", приварить нерж. гайки и нерж. винты в них ;)
Дим спасибо.Проблема что на штатный транец два не влезут.На пластик крепить стремно,проблемно.Только на штатный и со смещением с лева.Нужно расстояние между ПЛМ, что бы не задевал один другого при манёвре.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Леш по моему у этого транца достойная конструкция, что мешает сместить его хоть в лево хоть в право, изменив нижний прямоугольник на параллелипипед и приварить трубу под углом.
Сама конструкция определена, нужен допустимый размер между ПЛМ.
Karakul
Если тема еще интерсует могу свой доп транец сфоткать, я на него сейчас элетроподьемник прилепить пытаюсь, но для фоток могу и назад на лодку поставить. Но он у меня дебеленький, самопальный, ветерок 12 мою Окушку даже на глис пытается вытолкать с 2 человеками, и ничего не гнется терпит.
Конечно нужно. Чем больше инфы, тем сложнее принять решение :D
LPB
HONDA BF-30
Трубу круглую ставьте -она не крутится
Точно Паш. И стенка там толще.
Karakul
Вот такой транец у меня стоял на докатке, сейчас его решил модернизировать и ставлю на него электроподьемник, (пытаюсь приколхозить стеклоподьемник от БМВ)
