Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
приобрёл себе такого же зверя. нет искры на втором и третьем цилиндрах. катушки исправные. подозрение на коммутатор. кто знает как проверить?
pan
Honda BF40D
Таки да, похоже на коммутатор. Какой у Вас коммутатор и год выпуска мотора? Для начала нужно проверить статор. Со статора выходит 6 проводов, 4 на коммутатор (красный, синий, сине-белый, красно-белый) и 2 жёлтых на зарядку?
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
дело было в коммутаторе. Ебэй помог. Теперь запустить не могу. Бензина в цилиндры капнешь и с полпотяга рычит и Через пару секунд глохнет. А Через карбюраторы вообще ноль, даже не чихает
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
скоко ж оно ест?
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Бензонасос?? :) бензопровод, Бензофильтр... :? :pardon:
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
даже не Знаю. Проверил зажигание, по стробоскопу всё четко. Короче хз.
pan
Honda BF40D
Попробуйте при запуске качать грушей, если будет работать то бензонасос
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
там их два. На каждом карбе. Грушей качал Аж Через край.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Как назовешь-так и поедет. Думаешь ему приятно дедушкой себя ощущать? Он прочитал тему и решил что имеет право покапризничать.
А по теме- если заводится с бензом в свечные,-то не беда. Не торопись...,поговори с дедом вечерком, за чаем.
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
Походу идет подсос воздуха Через сальники. Дедушка кстати у создателя темы. А мой Всего то мой ровесник:)
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
диагноз подтвердился. Порваны сальники. Заодно и подшипник под замену пойдет
Торопись! Скоро сезон!
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
родных сальников не найти. Ближний наш подходит только по диаметру вала. Наружний размер меньше родного на 0,4 мм. Хорошо толщина корпуса позволила увеличить зазор до 6мм и сделать кольцо. А как фото Сюда загрузить?
Жми "стандартный ответ" затем жми "выберите файл".
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
понято. Далек я от этих технологий компьютерных :D
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У Вас сальник (кат.№ 26-41953 1) размера (дюймы) 1,187х1,875х0,250. Знаю где есть , но высота 0,350. Либо 1,250х1,875х0,250.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Или выковыриваете сальник из металлической обоймы в нее вставляете свой и все ставите на место.
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
номер на сальнике 26-29476.
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
в том то и дело. Прошлый сезон под нептуном Ходил. Всегда возвращался на своем моторе, Но слабоват для лодки. И Самая Большая беда Это шплинт на винте. Бывало по Три раза обрывало за день. А менять его на волне то еще родео :crazy:
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Они взаимозаменяемые 26-29476 он же 26-41953(Mercury) он же 0764337(Evinrude) он же 18-2016(Sierra)
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
Понятно. Где купить и Сколько стоит?
Думю имел в виду шпонки, а не шплинт. Да?
Biker1976
мурманск
slk fish410
нептун, mercury50
