Yakut
Юра
Delta440a
Yamaha HETOL 50
Volshebnik сказал(а):
Лодку купил недавно б/у 2013 г.в., поэтому я еще на воду не спускал. Не знаю ее эксплуатационные качества, как она себя будет вести на воде! На носу прошлый хозяин наклеил, какую то штуку чтобы не скользить (ребристая, жесткая морская резина серого цвета), мне понравилось все грамотно. Бак заменен на нержавеющий, кингстоны тоже из нержавейки. Также при изготовлении указанной лодки усилили транец под большие моторы!
И за сколько же приобрел? Если не секрет...
Volshebnik
Крым, Дельта 440а,Салют 430
40,50 Ямаха
Не переплатил? :? Без мотора!
Yakut
Юра
Delta440a
Yamaha HETOL 50
Volshebnik
40,50 Ямаха
Без телеги, двигатель есть 40 и 50 Ямаха, еще не вешал!!! Думаю. Как цена?
Yakut
Юра
Delta440a
Yamaha HETOL 50
Ну в принципе цена нормал, телега стоит от 40 р. Тысяч на 40 получилось дешевле чем новый... Двигатель однозначно 50-ку вешай!
Volshebnik
40,50 Ямаха
Еще один вопрос, куда лучше установить магнитофон и колонки?
Тёзка можно вопрос?... а стОит ли их устанАвливать? :unknown:
На природу можно и носИмый взять, а вообще я лично за тишину на природе :2lodka: :palatka: :)
Volshebnik
40,50 Ямаха
Поздно сегодня устоновил, все поставил как на фото выше!!! Теперь тишины не будет. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ.
Maverick
Badger SL 370, Delta 440A
Mercury 15M, Yamaha 55BETL
А у всех нормально на глисс выходит? у меня вот 55-ка движок, но, при этом, если в лодке 3 чел (около 100 кг каждый) и один из них сидит на заднем диване, то выйти по прямой очень и очень сложно. Так же если 4 пассажира полегче... Приходится просить всех сидящих сзади встать, подойти вперёд и взяться за дугу над стеклом для выхода в глисс. Потом все рассаживаются и идёт нормально. И вот так каждый раз... Если честно, раздражает весьма. Это у всех так, или может у меня мотор как-то неправильно стоит?
Думаю решить эту проблему при помощи гидрокрыла на мотор, но может кто посоветует какие-нибудь другие методы?
Саш, а винт какой стоИт?
Maverick
Стоял сначала был 13, потом 15.
Честно говоря, в этом вопросе ничего ощутимо не изменилось ни в худшую ни в лучшую сторону. (по ощущениям даже чуть лучше стало) Практически ушло дельфинирование и не перекручивает так движок. Меньше 13-го ставить это уже вообще за гранью...
Maverick
Предложили ещё клин сделать под мотор. Кто-то делал себе? как результат?
что лучше, клин или гидрокрыло?
Maverick сказал(а):
... Меньше 13-го ставить это уже вообще за гранью...
А, у Н15" и Н13" диаметры одинаковые?... и эта, если поставить Н14" и с диаметром равным или слегка большим чем Н13"? :?
Maverick
Да, вроде одинаковые...
Думаю, отвезу после майских в мастерскую яхтклуба, там ребята толковые, разберутся.
Тем более, что они уже с такой лодкой дело имели по такому же вопросу... не один я всё же такой) Потом отпишусь что и как сделали с картинками.
Я вот только удивляюсь, тут никто не заходит на эту ветку, или у всех действительно эта лодка без проблем с загрузкой на глисс выходит? люди? где вы? :)
Саш, наверное просто лодка достаточно редкая :yes:
Maverick
Всё, оказывается, было просто) На моторе переставили ограничитель) Теперь движок ниже опускается и выходит запросто даже с парой человек на заднем сидении!
Berkut
а в носу у него чего? я вижу аж две двери...
Maverick
Дверь только одна слева. Там здоровенный отсек для вещей во весь нос. Выстлан ковролином.
А справа это только углубление для ног водителя, оно не открывается (если не открутить около 20 саморезов)
Yakut
Юра
Delta440a
Yamaha HETOL 50
А стойку лыжника сам ставил? можешь сделать фото в заднем рундуке как закреплена пятка?
Volshebnik
40,50 Ямаха
Подскажите у кого какое расстояние от кавитационной плиты до днища, что то мне кажется мотор у меня слишком опущен??? У меня 52 мм. При движении создает очень большую волну, соответственно как мне кажется и сопротивление.
Volshebnik
40,50 Ямаха
Volshebnik
40,50 Ямаха
АУ...... Люди есть кто живой или все на воде???
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
у меня 20 мм на крыму
Yakut
Юра
Delta440a
Yamaha HETOL 50
Все на воде)))
Сегодня вечером померяю и отпишусь...
