Ростовская область г.Шахты
Valeriy
Helios 31MK
Ветерок 8,гибрид Ветерок и Лончин и
вот немного описания к этому фото со страницы форума
Valeriy
Helios 31MK
ручка газа от мотоцикла,на тросике. Просто в родном механизме,который стоит на ветерке,на ручке газа не хватало одной тяги с шестернями,найти отдельно нереально такую,вот и пришлось колхозить,из того,что лежало в гараже! Но главное,что работает неплохо))))
Valeriy
Helios 31MK
короче пробовал я с крылом тем,что на фото до этого,лучше выходит на глисс с двумя,но возить в машине (2114) крайне неудобно,пришлось немного отпилить и уменьшить крыло,завтра выходной,может выйду на воду,попробую
Valeriy
Helios 31MK
А вообще я считаю так,что гибрид не самый лучший мотор для поездок вдвоем,да и не дальних. Одному выйти,нндплеко,стать на место конечно хватит,но это не истинно лодочный мотор... я ловлю обычно на кольцо,мне его как раз хватит для этих целей,утром вышел на место и стал на якорь,а в обед завел и пошел к берегу,вот для этого самое то,что доктор прописал. Его плюс в цене,так как за эту сумму потраченную на его сборку,не хватит даже купить б/у китайца на 2,5 силы
Valeriy
Helios 31MK
Допустим у нас,в Ростове-на-Дону,мотор лончин 200 кубовый,на оптовом рынке можно купить за 6.500,месяца полтора назад видел,лифан аналогичный 8.500, чемпион так же,но их почему то сложно найти... А на лончин просто наткнулся,там оптовики из Ставрополя были,вот и купил,еще и свечку запасную в подарок дали))))
coolerman
Семипалатинск
Вега
гибрид - ветерок 8
хорошая "газулька" :) у ижевской ручки очень легкий ход. надо тоже себе такую попробовать поставить!
zekannn
крым
catfish
гибрид
Я вот думаю может мне стоит подрезать винт? На глис выскакиваю на оборотах 4400 можно на них идти, скорость не мерял но уже не комфортно, пол ходуном начинает ходить и т.д., но я скидываю до 3800-4000 тыс.. Вот думаю стоит ли подрезать или по шаблону лопастей от тохи резать или не стоит? Что скажите?
Valeriy
Helios 31MK
Доброго времени суток,я не лохматый водномоторник,сам начинаю только,но почитав форумы,я понял,что лучше подъехать винт... сам сначала катался на скоростном винте,он не набирает обороты,мотору тяжковато немного,когда подрезал,обороты возросли,мотор стал легче их набирать... хочу на грузовом попробовать,руки не доходят..
Valeriy
Helios 31MK
А на скорости,даже килевая лодка начинает рыскать носом,не комфортно немного,но идет устойчиво... кстати я транец поднимал на лодке,т.к. стандартного 381мм для ветроноги очень мало,винт сильно заглублен в воду,и ему сложно маслать всю толщу воды. Я сделал,что бы кавитационная плита была на 1.5-2 см ниже днища лодки,а учитывая киль,она даже получается в уровень... Если сильно высоко поднять,то будут прохваты воздуха винтом,неприятное явление,когда мотор обороты набирает и маслает винт в воздухе.т.к. из под днища лодки идет немалое количества воздушных пузырей
zekannn
крым
catfish
гибрид
По какому шаблону лучше резать винт № 1 или № 2 если винт 190х202?
Strelec65
Флинк - 320
Гибрид на ноге Ветерка 6 лс.
вот такая ручка газа
А не лучше ли тогда уж от велосипеда ручку слелать?
У меня на стрелогибриде стоит - очень удобно, не нужно постоянно газ держать при дальних переходах, и всегда знаешь насколько открыта заслонка. Я например завожу всегда на втором щелчке, а когда на глисс выхожу, на пару щелчков сбрасываю.
  • 32,1 КБ Просмотры: 1 192
Valeriy
Helios 31MK
Конечно,минус ручки газа от мотоцикла в том,что он не фиксируется,да еще и пружина на механизме заслонки у меня стоит
Strelec65
Флинк - 320
Велосипедная ручка не дорого стоит. Сейчас не знаю, я свою рублей за 200 покупал 3 года назад.
Ахиллиус
ботмастер 310
чемпион 5,5 на ветерке
Поимел таки неудачный опыт постройки кожуха для гибрида в целях шумоизоляции :( . сделал из 2-х пластмассовых тазиков :D обклеил STPшкой снаружи и изнутри. Получилось красиво - как на настоящем моторе. На малых все отлично - мотор практически не слышно. А вот на максимальных - практически тоже самое, громко, только звук приглушеннее стал (без высоких частот), да не слышно цокотания клапанов. Но самая главная проблема, как и предполагалось, с охлаждением. Воздух внутри кожуха получился слишком горячий, бачок с бензином нагрелся ощутимо после 10-15 минут движения. Так наверное вполне возможно возгорание его паров. А выхлоп из глушака вообще дыру проплавил в пластмассе, т.к. асбестный лист который я приклеил напротив его отвалился :sorry: В общем перегрев этого мотора с кожухом обеспечен :pardon:
Valeriy
Helios 31MK
Вчера днём были мы на воде,у нас водоем в городе,значительно не малый,протяженностью километра три в длину,ну и метров триста в ГШ ирь,вот там и пробуем моторы,обкатываем... Вчера были с навигатором и показал мой комплект с лончин 200 кубов +ветронога и лодка Гелиос 310 с килем
Винт скоростной,пиленый,в одно лицо 26км/ч,вдвоем 18км/ч,оба режима на глисс
Винт грузовой,полированый,не пиленый,в одного 23км/ч, а вдвоём 15км/ч
Я вешу 85 кг,и сосед так же
Valeriy
Helios 31MK
Кстати с грузовым винтом приятнее одному с места в газулю давить,чем на скоростном,не смотря на немного меньшую скорость))) Он так тянет с места,что поднимает гос лодки и ощущается реальная тяга,приятно очень.... но скорость,из за нехвата оборотов конечно не столь высока
Valeriy
Helios 31MK
У гибрида конечно очень сильный шум по сравнению с иномотором,был с нами рядом парнишка,у него китаец HDX 5 ,разница по звуку не сравнимая,после гибрида,китайский плм вообще не слышно. Но ценник его нового почти 50т.р.,а гибрид обошелся ниже 10 т.р.
Valeriy
Helios 31MK
Ахиллиус,ну будте добры,если есть возможность,выложите фото с тазами,не представляю даже как вы туда их..... жуть как интересно :roll:
Ахиллиус
ботмастер 310
он жил 1 день и умер как герой :crazy: единственная и фиговская фотка вряд ли прояснит ситуацию
