ribac666
Россия
Насчет выхлопных согласен, но в моем случае мотор эксплуатирует лицо с высшим гуманитарным образованием, то есть чем проще тем лучше(мне), хотя и были мысли сделать его именно таким, завернуть выхлоп в ногу и сделать его мокрым не вопрос, скорее всего сделаю нюхать выхлоп не айс.
zekannn
крым
catfish
гибрид
Всем привет. Собрал свой гибрид Loncin+Ветерок винт В8, диам. 190. Лодка килевая 2.9+я100, скорость не замерял но на глис выскакивает быстро. Откатал по счетчику 2.8 час. из них мин 50 на трол. на холостых. Решил поменять масло, в масле полно алюминиевой стружки, в чем может быть проблема? Смертельно?
ribac666
Россия
Или осталась с завода, или шатун готовится к стуку, в общем выворачивай свечу и нажимай на поршень в момент когда он начинает движение вниз, если ощутишь значительный люфт можешь разбирать и смотреть, если нет смени масло и посмотри еще раз.
zekannn
крым
catfish
гибрид
Может быть дело в масле лью 15-40 минералка, а какое Вы льете?
ribac666
Россия
Лью 10W40 полусинтетику, минералку лучше не заливать, самое важное это смазка шатуна и тут лучше не экономить.
zekannn
крым
catfish
гибрид
Может тогда синтетику лучше лить?
Ростовская область г.Шахты
Valeriy
Helios 31MK
Ветерок 8,гибрид Ветерок и Лончин и
Доброго всем времени суток... вот решил тоже поделиться своей самоделкой,гибрид Ветерок и Лончин 196 кубиков. Винт 190/202 пиленый по шаблону,фото скину,как только научусь это делать ткт
zekannn
крым
catfish
гибрид
С левой стороны напротив выбора страницы жми кнопку ответить и там можно вставлять фотки
zekannn
крым
catfish
гибрид
Что за шаблон по которому пилил? И что дал шаблон?
Пекарь
Брянск
Пекарь
ПВХ 320
Champion g200vk+ветерок8
парни, подскажите как регулировать клапана на чемпионе? в мануале не написано... только зазоры там есть.
coolerman
Семипалатинск
Вега
гибрид - ветерок 8
сегодня катался на своем гибриде минут 20. покатался заглушил, минут через 40 снова завел двигатель , даже не успел набрать ход как двигатель чихнул и заглох , дергал дергал не заводится :unknown: ! компрессия пропала, пришлось Иртыш на веслах поперек грести... он разлился у нас сейчас ужасно все затопило нафиг течение сильное короче кое как до берега до тянул приехал домой вывернул свечу свеча нормальная сухая желтая, открыл крышку клапанов и обнаружил что слетел колпачок с одного клапана, такой маленький металлический колпачок стоит под коромыслом , куда он делся не пойму :unknown:
что делать теперь разбирать головку и искать его ? или как
Пекарь
Брянск
Пекарь
ПВХ 320
я бы снял поддон. и искал там.
coolerman
Семипалатинск
Вега
гибрид - ветерок 8
придется искать я только не понимаю почему эта штучка выскочила , с мотором я обращаюсь вполне по дружески не насилую его не перегриваю , где гарантия что она опять не выскочит , придется тогда ехать только в верх по течению :)
zekannn
крым
catfish
гибрид
А у меня ручной страртер мозг еб..т, то шнур заклинил в 5 метрах от берега, вчера в море пружина возвратная вылетела х.з как, хорошо, что недалеко от берега, ветер хороший лодку сдувало, греб до берега вечность. Сделал для себя вывод, что надо минимальный набор инструментов брать.
zekannn
крым
catfish
гибрид
Обязательно отрегулируй зазор клапанов, впускной 0,1 выпуск 0.15
Пекарь
Брянск
Пекарь
ПВХ 320
повторю вопрос. как регулировать клапана,опишите. в каком положении валов зазор ловить? там еще декомпрессор мешает.
coolerman
Семипалатинск
Вега
гибрид - ветерок 8
Скинул головку и обнаружил причину поломки. Когда я подгонял на двигатель карбюратор "кейхен" в замен родного кабюратора то сунул в горловину впуска резиновое уплотнительное колечко родное от нового карбюратора, сунул и забыл куда сунул, :lol: потом по запарке собрал поставив другое такое же , сейчас разобрал и обнаружил это колечко под впускным клапаном оно просто застряло под клапаном и двигатель заглох компрессия пропала. все это понятно... но теперь вот не пойму - был ли под впускным клапаном колпачок о котором я писал выше , может его вообще не было ? просто он не мог растворится в головке, там два отверстия из головки в картер но они не больше трех мм. а размер колпачка 8.5 . сделать новый не проблема токарь на работе выточит новый с автомобильного клапана. вопрос в том стоял ли он там ? :sorry:
ribac666
Россия
Ну так собери измерь зазор на впускном клапане, если норма или близко к ней значит норма, колпачок или чашку из твердого материала ставят на выпускные клапана чтобы не разбивало стержень.
zekannn
крым
catfish
гибрид
Регулировка клапанов
5hPSXDQJrBs[/url]
Valeriy
Helios 31MK
Шаблоны от Виктора Вохмина,там фото есть,на нескольких сайтах... там три шаблона лопасти и линейка снизу. Открываешь на компе это фото,прикладываешь линейку ,чтобы совпало,ложишь лист к монитору и срисовываешь на свой лист
