DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Собственно, задумался над установкой рулевой колонки на свою Оку, но как это сделать с наименьшими затратами не знаю. Рулевой редуктор брать не хочу тк есть руль с валом от Прога. Хочу сделать старую систему из двух тросов и 4-х роликов. На этом имеющиеся детали заканчиваются.
Вопрос заключается в том как этот руль закрепить на консоли, как крепить катушку к нему? Какие ролики лучше всего подойдут, какие троса купить и тд.
Самое главное - рулевая конка, все остальное второстепенно!
Прошу всех желающих помочь давать конкретные примеры изготовления (желательно с картинками), просьба не писать не информативные посты типа " ну, тут и так все ясно"или "поищи в нете".
Заранее спасибо!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Если у кого то есть ''ненужная'' рулевая колонка готов купить !
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
На другой лодке посмотреть и всё будет понятно. Там же просто все. Трос 4 мм в самы раз, мягкий выбирать нужно. Чем больше в тросу жилок и чем они тоньше - тем лучше.
Раз уж самодел, то ролики, диаметром 5-6 см лучше заказать токарю за магарыч =)
А тут всё по полочкам http://www.motolodka.ru/motors/domestic/du/du.htm
Кир ВОТ глянь, мож заинтересует?... время пока вроде есть :yes: ;)
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Тут надысь на оке рулевую рейку менял ,старую выбрасывать не стал.Для лодчёнки пойдет.Стоит очь бюджетно, даже новая.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Вот такой руль для меня самое то. Кто нибудь знает где его можно купить, с чего снять или может кто то может продать
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
или вот такой же как на Казанке та что слева
И на бело-синей "метле" и на Каза-5М4 один и тот же руль от Каза-5М1(2,3,4).. нужно"тормошить" тех кто "буржуйское" рулевое установил ;)
з.ы. На верхней фото однотросовое "буржуйское" :yes:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Дим. Пойми у нас в городе нет ни одной лодочной или даже кооператива. Поэтому для меня найти какие то детали на лодку - кошмар. Остается надеяться на иногородних и почту!
Блин Кир я и забыл... сорри :oops: ... чёнить попадётся свисну :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Зато, наверное, есть магаз строительного крепежа, там и ролики и трос и талрепы можно взять, ;) пружины клапаные пойдут, скобки на них из элекрода делаются, руль от Оки в самый раз, немного доработать надо будет, вот и всё. :)
  • 37,4 КБ Просмотры: 4 319
  • 73,2 КБ Просмотры: 4 439
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Я вот такую рулевую колонку нашел.Новая совсем,муха не сидела.И цена совдеповская 30р.Не хило по тем годам она стоила.Только руль от легковой на нее не подходит.Химичить надо.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Блин, да я и на такую согласен. Может где то в интернет магазинах есть подобные этому? Не смотрели?
Паш ничего химичить ненадо!!! прекрасно встаёт баранка от ВАЗ "классика".. у мну стоИт без проблем, а под штурвал(чтоб красивши было) подложить резиновый уплотнитель от воздуховода печки ВАЗ 01-06 :good:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
У меня остаётся рулевое не при делах отдал бы за спасибо (себе буржуйское купил) Только я ролики не срезал и троса старые были, я их выбросил. Там рулевого то,,, :crazy: руль (жигулёвский) уже посажен на трубку, барабан и скоба фиксирующая. Да и расстояние между Магнитогорском и Ростовом на Дону :D :D :D
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Дмитрий, готов оплатить пересыл до Магнитогорска! Очень нужен!!!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Андрей, дело уже не в роликах и тросах, а в редукторе или другом устройстве которое зафиксирует рулевой вал на консоль,
lesh
Якутия
Кирилл, нужно немного подождать, кто нибудь подарит обязательно рулежку. У меня есть крымовская и от обяшки тоже где то валяется, подарить могу, но пересылка от меня это дооолгая история!
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Ясно,спасибо.А я от двенашки лепил.Но все ровно руль показался большим.Попробую маленький,тюнинговый.Только крепление на котором шлицы, надо брать от класики.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Александр, если все - таки возьметесь за пересыл буду очень благодарен.
Было решено купить второй мотор Вихрь 30 и для катания на лыжах и просто погонять использовать спарку 2* 30.
Засим возник вопрос - можно ли на прогрессовскую Д/Ушку, к рычагу газа прикрепить 2 троса газа или здесь появятся какие то проблемы?
Можно.Я на Нептуне-3 оба Вихря тягал одним тросом(главное хорошенько отрегулировать троса по оборотам), но если всё делать правильно, то всёж нужно ещё "кусочек" Д/Ушки випилить "болгаркой" из полосы 4х40мм. - т.е. вторую "газульку", а из 2-3мм. листа "зубчатый сектор".. и всё будет гуд ;)
Тахометры незабудь поставить! :)
з.ы.Рычаг реверса можно оставить(да и все всегда оставляли) - один,.. первый мотор заводится на нейтрали, второй эл. стартером в движении сразу на передаче :good: :good:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Дим. Какой руль говоришь руль подходит на редуктор на фотке выше? Если не сложно выложи фотку руля!
По шлицам подходит любой руль от Жигулей от 2101 до 2107... Кир фоток сорри нет :( ...
Ааааа... вспомнил! ВОТ :yes: :D
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Спасибо. Я кажется нашел такой же рулевой редуктор. Как он в действии-можно ездить?
