spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
(Ставлю такие по инфе ) Понял,спасибо. С уважением.
kalian57
николай
неман-2.краб-320
тоха 40с мерк 5 2т
всем доброго здравия помогите с инфой вот по этому эвинуBE30BAEUD 1996 г.р хочу прикупить говорят пользовали совсем мало только пресная вода
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
(ovchinnikov 1966) Добрый день, всё сделал по вашему совету .Джоник с трудом но завелся(с зажиганием нужно по колдовать).Мой очередной вопрос вот в чём. С конрольки с водой пошла крошка резиновая наверное(плавает в бочке) - я так понимаю крыльчатке "кирдык " , чем заменить пока родную выпишу? С уважением Игорь.
Только родную крыльчатку и лучше вскрыть и посмотреть, а то дорого потом всё обойдется.Она не дорогая, заодно термостат заказать.На своих менял кондеры,контакт.группу,помпу в сборе,сальники,термостат (резинке там явно кирдык, после замены как то шустрей стал).Катушки заж.родные оставил на штатном месте как зип. Приколхозил ТЛМ 3, искра слона валит.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Спасибо за ответ!Крыльчатку заказал , жду. С уважением Игорь.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Всем добрый день ! Для джонсона 6R72D заказал крыльчатку в эст марине (Владивосток). Может быть есть ещё варианты для заказа. Кто в курсе подскажите? С уважением , Игорь.
Заказывал только из пиндосии или покупал на Ебее.На Родине не встречал, кто торгует.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Понял, спасибо. С уважением, Игорь.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Всем добрый день! Получил наконец крыльчатку . С чего начать замену , как до неё добраться? Прошу подсказку. С уважением Игорь.
Все там просто.Вот картинкеа.На ноге есть крышка с двумя винтами, для снятия тяги перек.скорости - снять.Ослабить верх. винт на латунной планке - 58.Открутить редуктор.Крыльчатка держится на "Т" образной шпонке.Очень мелкая.Всё.
  • 95 КБ Просмотры: 2 238
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Alex ,большое спасибо . Вы опять меня выручаете. С уважением Игорь.
В данный момент, перебираю практически такой же - 25сил.Всё одинаково.Помпа крыльчатка один в один с 6 сильным.Зеркало и корпус помпы на серый гермерик АBRO 999.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
ovchinnikov 1966:добрый день! Я опять к Вам за советом. Что льют в редуктор продвинутые пользователи Джонсонов? С уважением.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
ДА ещё вопрос . Алекс , чем красите эти чудо моторы? С уважением Игорь.
По надписи на румпеле масло тип "С".Его уже не выпускают.Буржуи пишут что близкое - SAE 80W-90 API GL-4.
Крашу обычным методом.Грунт кислотный (авто),краска Вика (авто).Всё до винта разобрать,зачистить.......красить.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Алекс , огромное спасибо. С уважением Игорь.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Алекс, добрый день! Опять к Вам с просьбой. Пытаюсь настроить зажигание.. В каком положении должна стоять ручка газа в "старт" либо в каком-то ещё?( в момент настройки). Ничего путного добиться не могу.С уважением Игорь.
В этом вопросе Юрий под ником Скобарь большой спец. Ручку газа на полную и зазор в кулачках 0.4.При этом, на элипсе есть метка.Прокрутить к.вал так что бы текстолитовая лапка кулачка была по середине этой метки.На метке есть надпись, вроде ТОР.Это и будет максимальный зазор.Я так понял, что в этих моторах опережение регулируется зазором на кулачках.
Сам голову сломал, пока Юра не объяснил :D .
  • 17,9 КБ Просмотры: 1 791
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Алекс огромное спасибо! Похоже я уже на 0.7 на спрашивал ! С уважением Игорь.
Да, без проблем :D Сам постоянно спрашиваю....
Alex73
Екатеринбург
Обь, Кайман 275
Джонсон 9.9, Джонсон 25
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Приобрёл из японии моторчик 6 л.с. производства гонконг 198.. года , выглядит идеально но компрессия 2 атм и если удаётся завезти то работает только на высоких оборотах, придётся лезть в "башку". Описание по нему найти в нэте не получается. Подскажите где можно найти инфу или скиньте на личку если у кого есть.
Alex73
Екатеринбург
Обь, Кайман 275
Приобрёл из японии моторчик 6 л.с. производства гонконг 198.. года , выглядит идеально но компрессия 2 атм и если удаётся завести то работает только на высоких оборотах, придётся лезть в "башку". Описание по нему найти в нэте не получается. Подскажите где можно найти инфу или скиньте на личку если у кого есть.
