Есть вопрос по 3х цил. 30-40кам.. выпускаются(будут выпускатся)? :?
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
Не выпускаются, пока только 2-цил., неизвестно будут или нет выпускатся
Спасибо :yes:
tsbtov
Омск
Анатолий
Кайман 380 Прогресс 4
Tohatsu 30 Tohatsu 50 EPTOL
Есть ли 30-ка с объемом 700 куб., как у HDX?
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Уважаемый представитель дистрибьютора, скажите пожалуйста существует ли в природе комплект адаптеров для подключения тросов дистанционного управления к мотору Т30S. Если да, то как сей девайс можно приобрести у вас либо еще где то?
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
Если у Вас Т30 копия Сельвы то набор такой есть у нас. Если копия Ямахи то они продаются везде. Купить можно через нашего дилера.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
У меня точная копия Сельвы антибес, даже бензобак сельвовский. Сколько стоит у вас этот комплект? И как сделать так чтобы покупая у вас этот комплект я не обмишурился в плане того подойдет он мне или нет? Ну и как его можно приобрести? Если есть желание можете скинуть в личку или на почту: olegspirkin@mail.ru
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
Скинул информацию вам на почту.
Berkut
Здравствуйте. Подскажите плз, на Sea-Pro 2,5 винты другие бывают кроме штатных -скоростной (хотя, какая там скорость :) ), или грузовой?
Спасибо.
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
Спасибо.
не бывает, и смысла нет, никакого прироста не получите, слишком маленькая мощность
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Есть ли у вас комплект для установки э\запуска на SEA-PRO T30S? У меня рядом с маховиком даже место для стартера есть, вот и интересует!
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
сейчас в наличии есть маховик с венцом (2900р.) и электростартер (5200р.) купить можно через наших дилеров.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Винты 40-60 сил есть в продаже? Если есть то какая цена?
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
На 40-ку будут через 2 недели, тогда смогу цену сказать, на 60 не бывает
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Но ведь кроме этого что то еще в комплект входит?
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
Еще нужно катушка, выпрямитель, предохранитель, втяг. реле
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Но у вас это можно если что заказать!?
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
AnatolPL
Анатолий
SunMarine SA330IB
SeaPro T9.8S
Здравствуйте! Задавайте вопросы по моторам и запчастям, отвечу!
Есть вопрос - я владелц Т9.8S, поскажите пожалуйста, установлена-ли в моём моторе генераторная катушка? Вопрос возник из-за не желания разбирать мотор и из-за того, что на электрической схеме, приложенной к мотору выводы из этой катушки показаны. И второй вопрос, тоже по электричеству - выводы на тахометр внутри мотора где искать (на той-же схеме в инструкции показана колодка, но физически я её не вижу)?
Если генераторной катушки в нём нет - где её брать?
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
К сожалению на Т9.8 не стоит генераторная катушка, и где взять не знаю, с завода не поставляется. Если только у Тохатсу взять. По второму вопросу ничего не могу сказать, попробую узнать на сервисе тогда отпишу.
AnatolPL
Анатолий
SunMarine SA330IB
SeaPro T9.8S
Спасибо, за быстрый и конкретный ответ, от Вашего коллеги, который на русфишинге присутствует, я так и не смог получить такую информацию.
Что касается катушки, придётся пойти к Вашим конкурентам - Hidea поставляет такую опцию и/или зап.часть. к аналогичному мотору. Я думаю, что в вашем сервисе Вам ничего хорошего не скажут, если нет генераторной катушки, тахометр штатно (как у Тохи) не подключишь, увы...
Вообще, в свете Вашего ответа, вызывает некоторое недоумение электрическая схема, помещенная в инструкции к мотору, зачем она, если не соответствует действительности и возможностям производителя?
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Здравствуйте! Скажите, на sea-pro 40 должен быть режим мелководья или нет. По инструкции пишут, что есть. А у меня её нет, точнее даже на самой струбцине есть выемки для подпорного стержня, а самого подпорного стержня нет. А в полностью откинутом положении фиксируется подпорным стержнем сбоку, по типу задвижки. Это так у всех?
И еще вопрос. На машинке газ-реверс есть короткий жгут проводов их 4 штуки: красный, черный, желтый и зеленый. Какие что значат я хочу подключить тахометр (для лодочных моторов)?
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
режима медководья действительно нету, в будующих моторах обещают эту опцию. По тахометру сказать ничего не могу, узнаю.
