Andr 123
Киров
разные пвх
ветер, триммер ,стрела,гибриды
Во первых ПРИ ПЕРВОЙ ЗАПРАВКЕ балон наполнен воздухом который не дает жидкой фазе заполнить весь обьем от этого первые заправки меньше заявленого обьема, во вторых все зависит от температуры
это да. но воздух потом уходит с паровой фазой потихоньку, когда баллон до пустого искатываешь.
На одном баллоне выкинул поплавок.
Место жалко
я что-то против таких методов ))
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Теленков
Арзамас
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Некоторым лучше вообще поплавок с тягой убрать. Они же тоже место занимают. А еще лучше вообще весь мультиклапан. Он тоже место внутри баллона занимает. Выкинуть его нах. Вместо него заглушку из магазина сантехники, а к ней трубку магистрали. Будет чуть больше газа входить... Площадь для испарения почти не меняется. В чем опасность? Ха..ха...ха...
Как и предполагал, даже не видел.
Повторю, 36л.с. на амуре это водоизмещайка.
Кароч фанастика. А вот Олег думаю установит и покажет. Он рукастый.
Как установит так и порадуемся. Что ты сейчас за него решаешь.? Вопрос то не в том пригоден газ или не пригоден. вопрос как оборудовать сам мотор и лодку. Есть нюансы. Стоял бы стационар, так и вопросов не возникло. Да и мне непонятно, что надо на заправку таскать весь катер?.
Прочитай внимательно, лодка га прицепе, едет мимо заправки по пути к слипу.
Andr 123
Киров
разные пвх
За 380000км недостатков не нашёл
это да, но я лучше перестрахуюсь. нафиг баллон насиловать. вдруг в мороз заправлюсь, машину сразу поставлю и резко потеплеет или в гараж,бокс какой заеду с холода после заправки. литра 3-4 роли мне не сыграют, на дальняки сейчас редко езжу
Andr 123
Киров
разные пвх
Если немного больше залить в чем опасность? Площадь для испарения почти не меняется.
место для возможного расширения жидкого газа при возможном повышении температур окружающей среды и соответственно баллона. сжиженный сильно расширяется.
рассказывали такие случаи, правда клапан срабатывал и стравливал ,хорошо открытого огня в этот момент рядом не было
Прочитал. И опять не понял. Видишь и тебя не все понимают. У меня лодка всё время на воде. Мне не понять.
Значит тебе не нужен газ
Совершенно верно. На одной машине он установлен. Достаточно что бы понимать о чём вы спорите. На лодке у меня двухтактный. Четырёх даже не планирую. Ну пока, во всяком случае.
А для смеху, на лодочном моторе я вижу баллон газовый только на колпаке. :)
Я не шучу. Я просто по другому не могу его представить.
yaua1974
Покровск
Да никакая агзс не будет заправлять всякий газовый самострой.Если канеш эта агс с головой дружит.могут и проезжающие случайно депики увидеть,а потом принять "счастливого" владельца газоходика.
Можно понять канеш топилово за эту аферу с установкой апологетов езды на газЕ...
Себе то они это устанавливать не собираются,а значит и головняк конкретно им не прилетит в этом направлении.Поэтому и резвятся.
А подзуживать-давай,давай,ставь!это подстрекательство на геморой.
С газом шутки хреновы.
Andr 123
Киров
разные пвх
так СУГ чем особо отличается от октанов,гептанов - кипят при более низкой температуре да дают больше давление паров. как бак валяется в лодке или встроен, так и баллон поставил,положил и лежи он. как шланг от бака идет к мотору так и шланг от баллона с газом с жидкой фазой идёт( ну можно с паровой но нужен обогреваемый редуктор)
"Площадь" ни при чём.
У них есть правило..., не заправлять балон жидкой фазой, больше чем на 85%.
Для теплового расширения жидкой фазы, оставляют в балоне 15% "пустого" объёма.
Ибо жидкости не сжимаемы= разорвёт балон..... сжаться может только газ, вот его и будет сжимать при нагреве балона. ...
Думаю что правительство задумается об этой проблеме. А ЕР возьмёт на контроль. Скоро появятся новые отечественные Си Про с ГБО. Думаю к началу нового сезона. Всё будет хорошо.
А пока достану ка я свой старенький Вихрь 30. Он и на керосине будет точно так же пыхтеть как и на бензине. Шучу. Нет у меня Вихря и нет керосина.
Чуть по слабее чем на бензине.
Ездил раньше знакомый, заводил на бензине и переключал на керосин.
Я попробовал на "головах" от самогона. Едет. Будем гнать больше.
На нефрасе тоже едет, но дым валит белый, похлеще дымовой завесы будет.
Без бензина не заведешь, но не выливать же забодяженные с маслом три канистры.
Искатали...., и ничё вихрюну не слелалось......, ааааа, вспомнил, пальцы гремели аки сумашедшие...
