Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Ветер 8. Вихрь 30.Нептун 23.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как заряжать аккумулятор от мотора Ветерок-8?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Re: Ветер 8 как заряжать акб
Штатной катушкой освещения с выпрямителем 5А
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Выпрямитель с авто подбирать надо. или под мотор есть в продаже
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
LPB сказал(а):
От автомобиля конечно можно, но запас по току в 15-20 раз я думаю лишне. Штатная катушка на ветерке дает 2 ампера max. и то на полном газу.
Достаточно 5А моста изьятого из какого-нибудь блока питания телека или компа.
Для справки
Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор 45-55 А\ч мотор на полном газу должен отработать сутки... :D
Но вполне хватит для зарядки сотового или аккумулятора фонаря и эхолота
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
СХЕМА ВЕТЕРКА 8-12
под №11 катушка освещения
№9 БЕЛЫЙ ПРОВОД ПЕРЕМЕННОЕ 12В ВТОРОЙ ВЫВОД- МАССА ДВИГАТЕЛЯ
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Один провод на массу в любом месте на мотоголове.................второй провод в жгуте, как правило всегда беленький, к нему второй провод через диод ................полярность чтобы не ошибиться проверить вольтметром........
а лучше как сверху описано но два провода(к массе и из жгута беленький) подсоединить к диодному мосту(подсоединять к значкам переменка) и подпаять два провода к плюс и минус на моторе......сразу будешь знать полярность без проверки.........диодный мост от 5А........можно взять выпрямитель стабилизатор скутеровский, но нужно лезть под маховик.........
Максимум 2,5 А.........на оборотах хх от до 0,5-0,6 А
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Спасибо будем разбиратся
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Можно использовать выпрямитель от Вихря или Нептуна, но нужно вывод на генераторной катушке освещения отсоединить от "массы".
WOLLI
покупать вбг смысла нет, он стоит от 15-20 баксов.......если только есть под рукой шаровый.....а вот выпрямительнывй мост более мощный стоит всего 1-1,5 уе............в десять раз меньше.......
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
А выпрямительный мост надо собирать паять ?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Хотите паяйте-хотите готовый купите, без разницы
На этот автозащелки можно поставить и паяльник не доставать
  • 23,9 КБ Просмотры: 6 508
  • 39,5 КБ Просмотры: 6 559
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для информации , схема а) позволяет получить максимальный зарядный ток 2 А , схема б) до 4 А.
  • 7,6 КБ Просмотры: 7 069
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
На ветерке максимум, что можно взять это 2А и то при хорошем раскладе двухполупериодном выпрямителе и полном газу схема 2
При однополупериодном (Схема1 очень нежелательная из-за подмагничивания) только с трудом до 0,8А.
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Спасибо за инфо .будем собирать по схеме 2 а по подключению беленький с жгута и масса с мотора .а по вольтажу нужен ограничитель или нет и сколько будет давать без нево
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
И еще вопрос по ветерку (кнопка стоп) можно в этой теме или создавать другую
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для работы схемы 2 нужно отсоединить от "массы" вывод катушки освещения, иначе половина мостика окажется замкнутой на "массу". Теоретически , если-бы лодка была неметаллическая , можно было бы вывести два провода, изолированные от "массы", после мостика на + и -. Схема подключения кнопки "стоп" есть в книге Фишбейна на стр. 141 (книга есть на сайте).
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
До кучи...
Кнопки стоп на Ветре нет глушится газом если есть желание сделать - должна быть сдвоеная на оба канала управляющая на массу через диод.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Вот ещё информация по зарядке.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Судя таблице подзарядить аккумулятор нечем.
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
В таблице переменка, думаю, что если выпрямить мостом, то значения будут другие.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Да, поменьше за счет падения на диодах
Получается, если двигатель не применять на больших оборотах, то лучше перемотать проводом потоньше, что-бы получилось побольше вольт. Ток конечно уменьшится, но лучше хоть немного подзаряжать, чем вообще остаться без зарядки.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Всё правильно, отсоединяем от "массы" вывод катушки и оба конца подключаем к диодному мостику(5-10А). А уже "минус" можно опять на "массу".Если очень хочется то можно и ограничитель.У меня так и сделано.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Можно вообщем-то и от массы не отсоединять-если на корпусе лодки не будет никакого электрооборудования, как я на резинке например и делал.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Побольше. Если в таблице переменка, то Uпост=Uперем*1.41 - Uдиода.
