Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Добрый день. Спасайте. После минут 10 эксплуатации Johnson j150 1987 года срабатывает зуммер. Датчик температуры проверен, два терморезистора проверены, система подачи масла отключена. При этом никогда не работал тахометр. Спасайте.
Там кроме перегрева и давления масла(или протока) пищать то нечему. Коряво отключили подачу масла, температура или эл.проводка..... Еще по схеме смотреть надо от куда пищалка запитывается.... может с ЭБУ, тогда оно под вопросом....
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Добрый день. Отключили датчик температуры и термодатчики. Проверили провод масла, он отключен. Пищалка запитана + постоянный минус от датчиков. И пищать начинает не сразу. Может в тахометре дело?
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Подскажите пожалуйста какой сигнал должен быть на тахометре. Форма и напряжение
yaua1974
Покровск
Может прогревается и давления падает? Датчик на сколько настроен?
Термо датчик тоже проверить,
Датчик температуры
Все должно быть просто
От чего срабатыаает зуммер, там и рыть,
Какой тохометр ? обычно если память не отшибло от 5 вольт запускали китай,а при привышении напряжения , с сигнала, он просто глючит
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Тахометр штатный. Пробую менять выпрямитель. Отпишусь. Может с него сигнала нет.
Сфотогрофируй колодку с проводами.
3 или 4й сверху у тебя емнип отвечает за сигнал тахометра.
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
А зумер на отсуствие зарядки пищит? Думаю сигнал берется на тахо с катушки световой:oops::?
Roman88
Серпухов
Procraft 1780
Jonson150
Да. Сигнал с катушек через выпрямитель. Но какая форма сигнала должна быть не знаю. Не слышал чтобы зуммер реагировал на зарядку. При движении напряжение 12.4 в.
