Я если мелкий кран в днище не найду, то быстрее всего оставлю как было - болт с гайкой. Транец дырявить не охота
Латку на старую дырку, и в транце новую, под нормаллную сливную пробку, нех там боятся,
И куда ее? Гусары молчать))))
Гусары !!!!и Не молчите!! ЛОдка,отверстие,транец ..... Или владельцу...
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
АС Пушкин
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
АС Пушкин
Отверстие в ДНИЩЕ под болт М10. Алексей, ты реально гений!!!:snimau shlyapu: Я, простой смертный, не понял всей гениальности твоей мысли :pardon: Снизойди до моей серости, объясни подробнее
Oleg_samara
Всем доброго дня! Есть у меня небольшая лодочка сварная из АМГ. Хранится под открытым небом, из-за чего периодически заполняется водой. В днище возле транца есть отверстие заглушенное болтом М10 с шайбами и резинками. Как малой кровью сделать сливной шпигат в моем случае? Планирую сливать воду только на берегу.
Посмотреть вложение 250173Посмотреть вложение 250174Посмотреть вложение 250175
Володь , а зачем сливать воду на берегу , у тебя же мотор ,, Москва ,, , на сколько я помню только у этого мотора встроеная помпа для откачки воды из лодки . при чем работает она постоянно при запущеном двигателе , вода кончилась она воздух продолжает качать .
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Второй помпы нет, снята. Были кстати варианты с завода без второй помпы. Мне сливать при хранении надо, на воде в лодке сухо.
moses
Питер
коническая но при заятгивании ключем и пассатижами в руках до упора все равно пропускает
есть такая штука - называется гель-уплотнитель резьбы (сантехнический), на работе регулярно пользуем, работает...
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
да это все понятно но у меня щас там просто 1\2 резьба наружняя стоит (прошлый владелец делалал судя по всему из ниппеля и праы гаек) и обычная латунная пробка с паронитовой прокладокой просто, дешево и не течет.
Кеша1970
Уважаемые форумчане, добрый день. Подскажите пожалуйста где можно приобрести сливную пробку для лодки ДМБ 480 Т или от какого другого типа лодки можно применить сливную пробку вместо родной. Большое спасибо.
Теленков
Арзамас
Если срочно, то сделай быстренько сам. Мебельный болт из нержавейки с полукруглой шляпкой и четырехгранником, чтобы шляпка в отверстие проходила. Кусок шланга чтобы в отверстие проходил, шайба широкая, барашек на болт. Всё собрать в кучу. Вставить в отверстие, закрутить барашек, шланг расширится, всё. Можно спокойно заказывать, или ждать пока найдется родная пробка.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
В свое время, по быстрому заглушил слив в Казанке 5м4 пластиковой пробкой от бутылки ацетона, ну или сольвента, так и катаю. Держится плотно, не протекает, потерять не жалко, ещё есть в запасе.
