Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот такой, где-то на драйве или в дзене находил, что у него есть изменение УОЗ. Вот решил попробовать. Если это действительно такой. Вот желтые как у меня, тоже у разных китайцев по разному делаются. Вот правый - как у меня, у него УОЗ изменяется, сначала скачок, потом плавно. У левого с нуля до 12 примерно плавно и далее стоп. Возможно от расположения тиристора с радиатором, что внизу зависит :) один вдоль, другой поперек :))) https://disk.yandex.ru/i/ft_-fHsZM5bMzQ
Возможно схемы и алгоритмы разные.
Но- это всё не то.
У китайцев есть микропроцессорные АC-CDI. Они и на моты их ставят и на лодочные моторы.
У них угол 0-30 градусов. Датчик и железка такие же как на обычных CDI. Железка правда по длиннее чем на обычном CDI. А вот катушки для питания коммутатора, разные.
Микропроцессорные не брал у Китайцев. Надо искать конкретную модель. А в общем и целом, вопрос вполне решаемый и не большой ценой в том числе.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот на ютуб выложил.
Андрей-3-1
А всё таки мотор не "поёт". Есть какое то гуляние звука. Посмотрел видео с записью своего Ветерка на стоковом зажигании, звук стабильнее.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Андрей, я забодался конвертировать эти ролики, на разные телефоны снимал. У них нет совпадения параметров.Т.е нельзя тупо склеить. Сразу вообще звук мотора шел с перебоями. Нет нормально работает. Потом я еще В12 Р гонял, на разных винтах. Ему карб настроил, он вообще работает как Ямаха. У него редуктор не "поет" как у обычного Ветерка. У Москвы, кстати, тоже редуктор почти бесшумно работает.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот довел до ума, т.е до пригодности к эксплуатации зажигание с автоматическим изменением УОЗ для Ветерка или мелких Москв. Если выбирать между установкой подшипника на основание с классическим зажиганием и с неподвижным основанием и автоматическим УОЗ, то по заморочкам это получается проще.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Проба зажигания от @Voivano установленное на лодочный мотор Москва-30.
Маховик с четырьмя магнитами и электростартером, зажигание одноканальное с автоматическим УОЗ.
Владимиру спасибо за работу!
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот еще один обзор работы зажигания AC CDI на моторе Москва М со стоковым карбом КЛМ-100. https://vk.com/video22678627_456239419
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Залил на ютуб. Думаю, что все уже научились обходить замедление работы.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
https://disk.yandex.ru/i/yZJpsXBvnlg2WQ Это на воде уже с закрытым колпаком. Не надо ничего крутить. Дернул 1-3 раза на минимальном газе... и поехал.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот залил на ютуб.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сейчас, пока затишье с заказами. решил проверить задумку перевода зажигания МН-1 на автоматическое. Там заморочки - наводки от родных магнитов на датчики достаточно с высокой эдс, и могут вносить помехи. Вроде нашел решение, но требует проверки. Тествый мотор для этих целей у меня имеется (Прибой). Если получится все как задумано, то получается довольно просто и технологично. Вообще, найдено два варианта: один,типа уже классический - с желтым китайским коммутатором. Второй - с использованием тех же наводок, которые имеют красивую синусоидальную форму.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сейчас на моторы ставлю такое зажигание. С аналоговым ФУОЗ на готовых китайских AC коммутаторах для мототехники. Работает отлично, никаких регулировок не требуется, кроме установки начального УОЗ т.е. положения тарелки при котором УОЗ на максимальной частоте вращения будет оптимальным. Диапазон изменения УОЗ устанавливается диаметром неодимового магнита, который устанавливается внутренний торец маховика. Его вес около 4 г. на стенде что с противовесом, что без оного разницы по вибрации не выявлено. Здесь на маховики установлены разные магниты. Ну и на практике, сначала с мулинеткой в бочке, а потом на воде. Для Ветерков 8 и 12 выявлены оптимальные диапазоны. Для восьмерки получается около 24, а для 12 - 27. Для Москвы - 30. https://disk.yandex.ru/i/0-_vtO-o3pf6qw
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот по просьбе снял график изменения УОЗ на стенде. Это вариант на основании МЛ-10
266452
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я тебе в Максе написал, Ссылки давать бесполезно, ибо присылают рандомно, что попадет.
