КЭБ ЛМ Волгарь
- Ульяновск
- Александр
- нет
- Волгарь-9.9, Волгарь-15, Волгарь-18
Хорошая цель. Присоединяюсь.Калашников сказал(а):Цель этой темы чтобы собрать и опросить всех кто связан с этим мотором.
topic3082.html
Дополнительно попрошу указывать год выпуска мотора, наработку до проблемы и дату проблемы.
Если здесь соберётся хоть какая-то статистика, отвечу, что мы сделали по решению каждой указанной проблемы или планируем сделать. И делайте выводы сами, господа!
Ещё ремарка. Не надо ссылок или типа "я уже рассказывал", давайте, как у доктора, "всё сначала и как в первый раз"
Готовлюсь к ответу, начинаю сублимировать приведённые отзывы. Сократил пустое и повторения, прошу указать, если что значимое удалил:
Итак отозвались (Обработано включая сообщение от "Бешенный" 18.12.2012, 06:20"):
1) Калашников
далее от WOLLI c forum.motolodka.ru (где, как говорят, трут всё
2) ПЕРВЫЙ
3) ВТОРОЙ
4) ТРЕТИЙ
5) ЧЕТВЕРТЫЙ
6) ПЯТЫЙ
7) ШЕСТОЙ
8) СЕДЬМОЙ (вопрос к WOLLI: это не один из предыдущих?)
9) ВОСЬМОЙ(ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ) (предлагаю из рассмотрения удалить)
10) ДЕВЯТЫЙ
11) ДЕСЯТЫЙ
(оказывается и на мотолодке писать можно, если правила форума не нарушать, вот чудо-то )
далее от WOLLI с mlodka.ru/veterok-15.html
12) Петров Владимир (предлагаю из рассмотрения удалить)
13) Айрат
14) Николай Петрович
15) Виталий
16) без ника от 12.01.2011 (предлагаю из рассмотрения удалить)
17-20) из сообщения от "Бешенный" 18.12.2012, 06:20"
1) получил через 2 месяца;
1.1 сорвал один болт прикручивая голову к ноге;
1.2 сорвал две резьбы крепления патрубка настороеного выхлопа
1.3 Зажигание держалось на одном болтике второй сорвана резьба
1.4 пербои зажигания одного цилиндра за 5 часов убил 6 свечей А-17
1.5 после 5 часов залил масло 1/50 (нарушение правил обкатки)
1.6 пузырьки в топливной системе на крышке карбюратора на носике под шланг трещина, сделал самодельную крышку.
1.7 отказывает ПВВ (типа ВВ трансформатор) одного цилинра
1.8 через какое-то время: гром стук всё приехал. из поршня оторвало кусок и кусок пробил гильзу цилиндра.
1.9 Получаю новую мотоголовку
1.10 Мембрану карбюратора раздавил сам.
1.11 при подтяжке мотоголовки к ноге сорвал три резьбы
1.12 Высылают футорки литые не точёные. (?) ставлю... порыбачил - вырвало 4 футорки
1.13 Получив согласие на работу от производителя нырезав резьбу ввернул большие футорки.
1.14 вырвал две футорки
1.15 мотор просто заглох и искра есть и бензин течёт не запускается всё. (жду продолжения)
2) получил после более года ожидания.
2.1 заглох, (причина не названа), сорвана резьба на свече. (продолжение отсутствует)
3) Ждал больше года
3.1 Лопнула нижняя рубашка цилиндра, (продолжение отсутствует)
4) вода в нижнем цилиндре, отправлен на ремонт, и всё (продолжение отсутствует)
5) нет одного клапана, недостает четвертинки второго, небольшой "кариес" на трех , поставил из ЗИПа, (продолжение отсутствует)
6) прибавляю оборотов тыс. до 3-х. Через пару минут заглох. Завелся с первого потяга. И т.д. Тянул хорошо. Даю газ - тухнет.
6.1 Заводится идеально, но обороты не набирает. возвращаемся. Мотор как подменили: прет дуром и не глохнет!
6.2 заглохли. ...... Стал перетыкать и шевелить все электроразъемы. Завелся с полтыка.
6.3 не убрался пусковой шнур. - шнур выскочил из ролика и попал под барабан.
6.4 БН. Большой клапан стоит вертикально в своем гнезде. Пластиковый винт крышки БН оказался одноразовым.
Резюме: В целом "Волгарь" оставил приятные впечатления.
7) двигатель глохнет. Смотрю в бензошланги - пусто. Подкачиваю опять бензин, завожу,
7.1 в поплавковой камере карбюратора присутствие некоторого количества непонятного мусора.
Резюме: - мотор очень понравился
8) идёт с перебоями, ... в КБ написал, жду комментариев. (продолжение отсутствует)
9)
10) БЛОК ВОЗЛЕ СВЕЧИ ПОЧТИ ОТКОЛОЛСЯ.....трещина по кругу... (продолжение отсутствует)
11) на хлостых работает нормально. Включаеш ход глохнит. нижняя свеча половина в масле, половина в красно коричневом налёте. неожиданно начал просираться и стал прерывисто схватываться.
12)
13) мотор здох. Даже разогнаться не смог.На разгон глохнет. А потом и заводиться перестал. (продолжение отсутствует)
14)были мелкие проблемы
15) отправил на ремонт и дождаться не могу
16)
17) полетел блок ПВВ-1, год ОКБ Планета так и не могут заменить.
18) заменены мембрана бензонасоса
18.1 замена 4 вв катушки.
19) заменил 3 ВВ трансформатора 2112,
19.1 заменил штатную мембрану бензонасоса,
19.2 сломалась пружина ручного стартера – укоротил, сделал,
19.3 не работает индикация режимов работы в блоке управления – зеленый светодиод
19.4 На малом – не более 10-15 минут – заливает свечу.
19.5 проблема - с заводкой с самого начала эксплуатации: На горячую и теплую – с 1-2-3 раза После недельного перерыва с 3 -7 - ….. раза, с выкручиванием свечей, чисткой или замене, продувкой цилиндров и т д,
20) в нижний горшок идет вода из рубашки.
