Олег177
Вихрь 30Э, Yamaha F50FETL
Привет всем, Скажите кто какую использует фанеру на полы в лодку?
Летом 2012 положил обычную фанеру на полы, покрыл 5 слоев яхтным лаком, а все ровно вся фанера размокла через месяц,
Кто, что может подсказать? Может какое то название есть у фанеры!? Что надо стелить? у меня прогресс 2, САМАРА.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Re: Влагостойкая фанера на полы !!!!??
У меня лежала ламинированная фанера 10 мм.После того как вырезал по размерам, торцы пропитал горячей олифой!Три года полёт норм! Так и продал. Люди до сих пор юзают!
andrushok777
Не замарачивайся с какой то специальной фанерой,береш ноги в руки идеш в строительный магазин покупаеш ФАНЕРУ OSB(есть во всех магазинах),толщину 12 мм,пропитываеш аквакраской,все вопрос решен!!!прослужит 3 года минимум.я себе на прог 2м так делал!!!цена вопроса мах 1000 рублей.
вот те небольшие характеристики:
OSB-3 переводится с английского как ориентировано-стружечная плита (ОСБ или ОСП), или плита с ориентированной стружкой. OSB-3 – это плиты древесного происхождения, которые изготавливают посредством прессования прямоугольных плоских деревянных щеп под высоким давлением и температурой. Для склеивания щеп используется фенолформальдегидная водостойкая смола, а для улучшения качества поверхности OSB-3 – синтетический воск.
В зависимости от влагостойкости и прочности выделяют несколько видов OSB:
- OSB-1имеет низкую водостойкость и низкую прочность;
- OSB-2 имеет низкую водостойкость и высокую прочность;
- OSB-3 имеет высокую водостойкость и высокую прочность;
- OSB-4 имеет высокую водостойкость и сверхвысокую прочность.
Наибольшей популярностью пользуются плиты OSB-3, так как они универсальны (подходят для наружных и внутренних работ) и стоят гораздо дешевле плит OSB-4.
Плиты OSB-3 были разработаны специально для строительства, но с каждым днем им находится все новое применение. Это серьезный конкурент ДСП и ДВП, способный вытеснить их с рынка строительства.
Для OSB-3 характерна однородная внутренняя структура, одинаково хорошее качество внешних поверхностей, а также эти плиты легко поддаются механической обработке (инструментами для обработки древесины).
По свойствам ОСБ-3 нередко превосходят фанеру, МДФ и ДСП, в связи с чем все чаще применяется в строительстве (в том числе в каркасном домостроении), производстве мебели, тары и других отраслях.
За счет размеров и характера укладки щепы OSB-3 имеет уникальные физико-механические свойства: длинные (до 14 см) тонкие (до 0,6 мм) странды укладывают в ковре в три слоя. Странды внешних слоев расположены вдоль длины уже готовой плиты, странды внутреннего слоя – перпендикулярно. Именно за счет характера укладки щепы, а не благодаря связующему, плиты OSB имеют высокую прочность.
Неоспоримым преимуществом OSB-3, по сравнению с другими древесными строительными материалами, является их высокая прочность наряду с высокой эластичностью. Как правило, плиты OSB-3 изготавливают из хвойных деревьев (тонкомерная, неделовая древесина), поэтому они устойчивы к гниению, грибам и поражению насекомыми. Это качество особенно ценно при использовании OSB-3 в условиях повышенной влажности.
Также к преимуществам OSB-3 относится экологичность (на 95% состоит из древесины, содержит небольшую долю связующего материала), стабильность формы, устойчивость к механическим ударам и климатическим условиям, высокое звукопоглощение и легкость в обработке. За счет прочного сцепления щеп друг с другом края OSB-3 не обламываются при присоединении к гвоздям. Кроме того, эти плиты обладают высокой водо- и огнестойкостью.
ОСП-3 соответствуют всем правилам и требованиям, которые предъявляются к древесным плитам. По сравнению с деревом, и даже с фанерой, у ОСБ-3 есть явные преимущества: не расслаиваются, отсутствие трещин, внутренних пустот, сучков и проч.
ОСП-3 применяются для каркасного строительства, обшивки стен, потолков и крыши, декоративной облицовки, черновых и мозаичных полов, перегородок, заборов и временных ограждений, изготовления каркасов для мебели, полок, стеллажей, упаковки, поддонов, в качестве замены пиломатериалов и т.д.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
ФСФ - водостойкая фанера, ее использую в том числе и для обшивки судов, но при попытках ее найти на строительном рынке, мне это не удалось, купил обычную березовую ФК 8мм. Лодка тоже прогресс, фанеру положил на бруски 4см, все покрыл лаком на 2 раза. 2 сезона - как новая, не считая потертостей лака. Лодка стоит на воде под тентом, не течет.
Если избежать постоянного контакта с водой, можно использовать любой материал.
Kanzler64
К-2М
Я-60
ФСФ 9 мм,покрасил обычной ПФ-кой один раз5-ый год-полёт нормальный. причом в моторном отсеке бывало по 2-3 недели в воде плавало...слил-просушил-никаких отслоений!
Эдик
Progress 4
Yamaha40
Открываете газету с фирмами, торгующими фанерой в вашем регионе. С доставкой разумеется. Ищите строительную фанеру для бетонной опалубки, у которой одна сторона гладкая(ламинированная), а обратная -сетка(перфорация теснением с пропиткой). Обычно на пайол любой моторки используют толщину 9мм, согласно спецификации производителей такого товара. Не промахнитесь!Именно для бетонной опалубки, т.к. априори работает в воде.Это важно.
Далее, демонтируете старые пайолы. Делаете из картона лекала,на родные не обращаете внимания,т.к. грамотного лекала из них не сделать.
Собственно так делают на Дону,в Ростове, около 8000человек - судовладельцев.
Для более продолжительной работы пайолов, вам следует примитивно закрепить оные на предмет вибрации и слегка защитить торцы фанеры.
Согласно затрачиваемых человеко часов - 10,включая доставку,обрезку лобзиком или станком,демонтаж старых и установка новых.
В зависимости от ваших пожеланий ставите либо гладкую , либо поверхность с перфорацией лицом.Сам оставляю гладкую и стелю поверх линолеум на весь периметр кокпита. Лодка используется для рыбалки,лыж,разъездов.
Также пробовал изготавливать сверхлёгкий пайол на основе стеклопластика и сотового наполнителя, делали для гоночной лодки. Получилось классно,но очень дорого....
Цена в Ростове листа 9мм водоотталкивающей фанеры -2000рэ за 3000х1650х9мм.
Олег177
СПАСИБО ВСЕМ... у меня щас лежит фанера 15 мм.. вот и щас хочу или 12 или 15мм.. Нашел у себя в городе Бакелитовую фанеру 9мм.. 2240-1240, стоит 1400р.
Но мне почему то кажется 9мм это мало...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Олег,!! 9ММ - ФСФ ---выше крыши!.. Танк-же не собираешься перевозить :unknown: :lol: :lol:
Олег177
Танк нет. Но в лодке бывает столько много народу и всякого хлама....
ilyich
Ну... Ежель есть сомнения... Ставь, что без сомнений :yes: :hahaha: , Я народ в передвижении по лодке с 9 мм ФСФ не ограничиваю... :pardon:
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Парни, добрый день!
У меня в лодке лежит обочная фанера 8мм. пропитанная импортным латоксным лаком для саун, торговую марку не помню. Но сейчас время "нанотехнологий", у дружка в этом году при отделке внутреннего пространства лодки Крым использовали белый вспененный ПВХ пластик, торговой марки PALFOAM, листы 5мм*3,05*2,03. Достоинства: легкий, прочный, не впитывает воду, легко разделывается и т.д.
P.S. Не реклама :) Узнал про PALFOAM чуть позже, чем сделал себе из фанеры, о чем и жалею...
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Как держит удары? Ведет себя при низких температурах?
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Как потом оказалось, вспененным ПВХ пластиком у нас уже давно пользуются для отделки лодок, полет нормальный :good: Техничку можно глянуть здесь: http://www.belmanhetten.ru/catalogue/de ... 6&EL_ID=34
Berkut
Сижу, тоже весь в размышлениях..
нужно менять решетки родные, ибо.. ибо....
можно фанеру, но смущает ее вес... лодка и так ходит в весьма загруженном виде, и вешать еще груз?
а, потом, на фанере не скользко?
Kanzler64
К-2М
Я-60
в своё время стелил 9мм бакелитку на автобусы марки Икарус-гармонь, межгород, Лазы и Лиазы...автобусы проходили по 10 лет, снимали полы,переваривали метал каркас,опять стелили эти полы и в путь... а вы, наверное, внуков подождёте....
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Это не бакелитовая, а ламинированная фанера для опалубки, 9мм за глаза на пайолы, но проживет меньше бакелитовой. Настоящую бакелитовую, сейчас, днем с огнем не ссыщешь, да и стоит она в разы дороже. :)
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
В саратове организация "ОНИКС" в районе ВСО у них есть и бакелитовая фанера и влагостойкая ламинированая с одной стороны и сеткой с другой стороны, ламинированая фанера стоит около 1000 р кусок 2450X1200
Олег177
Сколько человек столько и мнений, В итоге теперь не знаю что мне класть на полы, и в транец.... Думаем. .
andrushok777
Не парься,залей все бетоном и будет те счастьееее!!)))))))))))))))))
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Парни, добрый день!
Александр скажи пожалуйста где вы её брали в нашем городе?
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Парни, добрый день!
Привет! ул.Ярославская,34 магазин "Эксклюзив", это в районе Эленга, если ехать от Храма Св.Владимира через мост на перекрестке прямо... Лист 5мм*3,05*2,03 - 2400руб.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Большое спасибо
ilyich
Медленно перевари и сам прими решение, все своё мнение откровенно сказали! :yes: :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот это, на пайолах, настоящая бакелизированная фанера, ей 33 года, а она всё как новая, всё остальное это для опалубки при монолите. Повторюсь, настоящую бакелизированную фанеру, то есть пропитанную бакелитовым лаком, сейчас, практически не найти, возьми ламинированную 9-ти мм и не парься, только после распиловки пропитай торцы влагостойким материалом. :)
  • 121,1 КБ Просмотры: 10 739
