Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Правильно Володя не зря на иномарках килёк стоит и его надо ставить если срезать хоботок.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Владимир, я прежде чем резать, взвесил все за и против, заРЕЗАТЬ оказалось больше, у Нептуна нога сделана правильно,подводная часть ноги (редуктор) коструктивно уже смещён,реактивный момент отсутсвует, я ещё когда ходил на первой Южанке под румпелем свободно бросал румпель и лодка никуда не уходила, а с дистанцией вообще никуда не тянет.Да и винт хочу попробовать Вихрёвский,хобот мешает.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Бешенный сказал(а):
Для тех кто собирается обрезать" хобот".Этот "хобот" сделан таким образом ,что бы компенсировать реактивный момент т.е. на ходу без хобота, румпель всегда будет тянуть в одну из сторон. Кто готов мирится с этим неудобством ,тогда вперед, на мины.Звук тише не станет,разве что немного изменится, а чаще будет ещё крикливей. Обязательно надобно делать "килек",потому как на дальних переходах держать ся на курсе довольно утомительно. Выигрышь в скорости мизерный. Вот и выбирайте что лучше.
Как раз реактивный момент после обрезки исчезает!
А вот килёк надо,у меня( на вихре) после обрезки хобота появился как-бы крен на левый борт,думаю эффект от потока воды от винта(закручивается).
На курсе держится хорошо,и рука устаёт меньше.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Единственный аргумент в пользу обрезания ,это установка другого винта.
Слава ну ты даёшь :)
vpelyh
Днепр
По поводу пера (компенсатор реактивного момент) , моё мнение на нептун возможно он и не нужен, так как у нептуна подводная часть (редуктор) и так конструктивно смещён относительно ноги, что и компенсирует реактивный момент, на вихре перо ставить надо, но проверка на воде покажет.
Бешенный
Владимир Валерьевич
У меня на Н 23 спилен. Заэтовался все время держать. Приколхозил килек Сейчас нормально.
На Москве 30 пилить не стал.Румпель бросаю совсем.В поворот перемещением собственной тушки влево вправо.Прикольно получается.Зато руки для бинокля свободны,да и спин на ходу собрать.Иногда комфорт всё же дороже,чем выигрышь в скорости ,который по сути и незаметен
А кто -нибудь пробовал не отпиливать весь хобот, а просто убрать заднюю, переднюю и одну боковую части хобота, оставив и обработав одну с правого борта и заглушив отверстия (если нужно).
vpelyh
Днепр
Сегодня сфоткал насколько редуктор у нептуна смещён относительно оси подвески, он и дожен компенсировать реактивный момент, а хобот дополнение.Нептун в своё время очень грамотно был содран, да и прототип оказался лучше кёнинга.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
немного влезу можно)) если обрубить этот участок то скорость возрастёт?? по мелям не хожу
vpelyh
Днепр
Если для увеличения скорости, то ничего не даст, потеряеться управляемость. защита винта, лучше днище лодки подготовить. там намного больше сопротивление.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
Владимир , я уже так обрубал на вихре :)
очень интересует что ещё можно обрубить , читаю тему :D
винт вихря переделанный под нептуна,, очень интересно :good:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Не понял твоего сарказма.
Если на счёт крена,то управляю мотором за румпелем-сижу с права,весь август ходил на новом вихре-всё заводское,так вот этого эффекта нет,на полном румпель надо поджимать вправо ,мотор смещал по корме для поиска оптимального варианта.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Да ладно . :) Сильно не напрягайся :) .Рассуждаешь как то......Попробуй сам прочесть ещё разок.
А может я чё недопонял
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну ммм-да, но я ж хобот вихрёвский имел в виду! :lol: :hahaha:
старый лис
к5м2
Y-60cetl
как бы за хоботом есть зона разряжения которая тянет выхлоп..... а щелевой с учетом воды в выхлопе -справится ли? как заткнет он всю музыку.....
Саня_035
МКМ, Казанка с булями
Вихри 25
сверлил выхлоп на вихре примерно как у (vpelyh) в три ряда под углом 60 отверстий диаметром 7мм, снизу выхлопной хобот срезал и заварил заподлицо, киль не делал.
Ощущения - звук остался прежний, не громче , ни тише, румпель ни куда не тянет, не ведет.
