Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Не очень понятно про ресурс. Какой бы ни был мотор, ведь всё равно полный газ? Иначе зачем более мощный?
Откуда такие познания?
Он, прогресс (хоть и не нравится), но и под 25 с тремя свободно глиссирует
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Бориса при подъемах меняется высота линии действия силы относительно центра массы лодки ( мотором принебречь , не будем блох ловить ) .
Всё верно. И линии проходят через одну точку. Должны проходить.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не особо и свободно... а вернее вообще не свободно.. даже хуже Нивы если в автотеме сравнить..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Есть предельно комфортная скорость для любого корпуса.. и запас лишним не бывает.. а ходить все время на полную ручку — какой тут гуд?
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Отрегулируйте оптимальное положение ПЛМ.
Нептун 23, серый винт, я 95кг, друг 80кг, ещё один друг чуть крупнее меня. Скорость против течения 29км/ч по течению 33км/ч.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
После той же 40 или 50 офигеть можно как будет нудно и скучно (p/s - на прогрессе под 25)... В теме Ока 4 и Обь 3 народ пришел помнится к мнению что 40 это им — минимум.. а тут прогресс
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Oleg_samara
У меня сотка весит на Амуре , хожу на 3500-4000 , скорость около 45 км . Саратник на на Прогрессе 4 с шестидесяткой , обороты 3500-3800 , скорость около 40 , вот и комфорт и ресурс , а в полную тапку и кишки вышебиш и бензина в два раза больше спалиш . У меня такая философия .
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
экономичная эксплуатация по расходу горючки-это до 70-80 проц.от полного газа.
на менее мощном моторе будешь давить тапку в пол,убивая ресурс.
а с запасом в 10 сил и будешь ходить не на полном газу,дольше проходит мотор.
Oleg_samara
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
чем выше литраж мотора,тем больше его ресурс.
Это да, но в водномоторники сейчас многие автомобилисты стремятся. Не понимая, но думвют, что можно написвть.
Например вешают люстру светодиодную на лодку.
Или покупают мотор, с запасом по мощности...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Не знал...
То есть покупая мотор, нужно думать, что вполгаз на нём будешь все время тошнить???
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Не знал... С-ка...
Моторы лодочные не для таких теоретиков разрабатывались/разрабатываются, а для людей.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Можно и 1000 лошадей повесить на транец, и при этом ходить на веслах. Каждому своё.
Для чего?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
И чем больше в полную ручку — тем быстрее тот моторесурс кончается.. Причем абсолютно на всех моторах с которыми имел дело..
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Купил резинку, где написано 5 лс. максимум. Нужно покупать 15 лс, и в треть газа. Чтоб ресурс...
С-ка, неужкли все поддержат?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Чесслово, может быть отстал от жизни, может сейчас так принято.
Раньше, завёл, полный газ, и в путь...
Лодочные и проектировали так, в отличие от автомобильных, например.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
В отличие от "гибридов", которые лепят, в основном, чтоб новичкам ("лохам") продать...
А что не так то?
Нахрена все время в голове держать ветер, течение и каждый килограмм веса высчитывать?
Ездишь на комфорте и уши целы, а надо навалить(от тучки убежать иль мулатку посадить) = навалил...., что не так?
P / S и мулатке тоже можно.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
А что не так то?
Отстал от жизни видимо.
Есть мотор, есть плный газ. Всегда так делаю. Оказывается с запасом нужно.
Всегда думал, что лодочные на это и расчитаны. Если нагрузил, то с винтом маленько нужно менять
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Блин даже не знал, что с запасом сейчас покупают...
С каким, опять же?
