Георг Ом
Богородск
Уклон не в градусах, а в процентах указывают. Этот уклон в переводе на градусы будет 5,7 градуса. Так-то это весьма неплохой уклон для такого вида транспорта.
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вихрь-М 25 л/с. Аэроустановка на базе LIFAN 2V78F 27лс
Моторчик все же малость слабоват, мне думается, на такие лодки 35-тые моторы ставят с винтом диаметром 130-155см, но хотя меня и этот варик вполне устраивает, зато компактно и легко
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вот до момента постройки аппарата столько переизучал инфы, пересмотрел видео других самоделах и все как один делают + - одинаково, причем конструкция у всех такова, что она чуть ли не половину кокпита занимает, металла херова гора!!
Далее, ни разу не видел, что бы кто-нибудь использовал привод на винт с помощью шкива с центробежным сцеплением, это же так удобно и практично, особенно при холодных запусках, когда стартеру приходится крутить не только двигатель с густым масло, но еще и ременную передачу, ступицу с замёрзшим литолом и тд... У всех жесткая передача, почему...
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Хорошо что вдвоём вытаскивает. На рыбалку охоту можно гонять.
Пропеллер и всю приблуду снять на лето вот тебе и водный транспорт.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Так с пропеллером удобнее)) Ряска, трава, камыши, мелководия....
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Георг Ом
Богородск
Зато в штиль лодка против течения легче на глис выпрыгивает
Лодке монопенисуально по течению или против течения на глиссер выскакивать. Ей относительно воды надо разогнаться, а вот результирующая скорость относительно берега будет суммироваться со скоростью течения или наоборот.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Это когда она от воды отталкивается, то да, а когда от воздуха, то тут немного по другому происходит
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ссылочки бы на это все, где почитать про все это. Особенно про винт, его установку от днища (Высоту), угол наклона по отношению к днищу, чешую , и т.д. В какую сумму все это выливается, с условием если по возможности все своими руками? Для меня тема интересная, все водоемы в округе стремительно мелеют и заростают. Я на Камчатке , и не только я, с восхищением смотрели на подобное, сделанное из дерева и железа и на нем со льда и на промоины. Да блесна на кижуча прямо на самой кромке льда ставили.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да вы, знаете, я не особо теоретик, все в основном на ходу придумывал, как то само собой получалось. Но вот теорию винта знать надо, особенно при выборе характеристик.
Щас найду пособие, там все тщательно описывается
Георг Ом
Богородск
Пофиг. Хоть лебедкой ее тяни с берега, а скорость необходимую надо набрать относительно воды. Лодка-то не в воздухе, а в воде, и горб гидродинамического сопротивления корпусу надо преодолеть именно в воде чтобы всплыть на свою же носовую волну. Это и называется режимом глиссирования.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А как узнали ось винта по горизонтали к днищу лодки? Или методом тыка? Ставили строго параллельно?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Винт в какую сумму обошелся?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да, просто параллельно, но саму ступицу винта сделал с возможностью наклона для измерения вектора тяги, для более легких выходов на глиссирование
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
