Если с лорика есть действительно управление дороселя по nmea2000, то проблем не будет упровлять газом
Лорик может только трек поддерживать. Все остальное через gsm модуль сигнализации или удаленный мониторинг.
По компасу магнитнаму и АИС лорик видет все прекрасно ,и суда и острова, и берега, все что на карте есть, если он сигнал дает мель, уже точно на неё не на летишь, тоже самое с берегом
Это все если например мог бы он по nmea дроселю передать, например скинуть газ, было бы суппер
Мель и остров и так обойдет, вот вопрос с берегом
Ничего он обходить не будет нет у него таких функций. Он идет или от точки до точки или по уже пройденому треку и пох ему на мели, пароходы, плавцов и т.д....
Нет, АИС не даст это 100% , в параход всандалить,
При чем здесь АИС??? Нет у него функций обруливать припятствия. Автопилот не предназначается для самастоятельного упрамления судном, он толтко помошник, а решения должен принимать капитан, которому категорически запрещено покидать место.
АИС или эхолот тебе заорал, обруливай сам, бросил руль, авто... встал на прежний курс.
АИС КАК РАЗ И ПРИДУСМОТРЕН ДЛЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ,КАК РАБОТАЕТ ЗНАЕШЬ? ИЛИ НАПИШИ ЧТО ЗНАЕШЬ
Напиши какой у тебя автопилот
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
По парктроникам и переднему датчику на торпеде?
Почитай. Что это и лоя чего....
Предупредить-предупредит и ВСЕ...
Для того чтоб аис совместить с автопилотом, картплотером, эхолотом и т.д нужно доп.оборудование, в который нужно заложить программу с условиями правилами и т.д...куда рулить, при каких условиях, на каком безопасном расстоянии расходиться на какой мин глубине, как далеко от берега и т.д....
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Я
На тэсло вобще рисует машинки, , бля выгрузил 5 мин назад,показал как это выгледит
Я на ютюбе видос видел поиск места + парковка на механике причем фокуса третьего года вроде 2010 если не ошибаюсь. Парень какой то видео снимал.
Луха у меня стоит АИС ,полностью зарегистрирован, я прекрасно вижу карабли, их курс, и все о них, на экране эхолота,
То что ты видишь, я прекрасно знаю. Но твой картплотер(эхолот с картами) может прогнозировать курсы, скорость и возможность сталкновения. Он может орать моргать и предупреждать тебя об опасности(если заложить мин.растояние), но обруливать он не будет, хоть ты ему 3 автопилота подключи.
Ну, небудет так не будет,
А ты пробывал?
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Энаешь как авто паркуется по автопилоту?,при том в легкую на диагоналку
Авто в одной плоскости паркуется. Не учитывает ветер, течение, инерцию.
Попробуй дать "по тормозам" на лодке. Посмотри куда движется лодка, а она будет двигаться относительно статического маяка.
Просчитать ветер, порывы, течение, волны пока не возможно. ИИ на авто ни как не может распознать взлетевшего голубя , куда ему до волн.
А так автопилот шикарная штука. По маршруту дует, поворачивает, сигнализирует.
Мель тяжёлая штука и как от неё спастись? Да же вперёдсмотрящий не поможет.
Вобщето возможно, есть автопилот,который прощитывает ,или правильно ,учитывает, течение и ветер
Читал недавно, и коректируют судна на проложеный курс
По мели просто не проложишь, на карте есть глубины
Да,но 1300€достань и полож,и это без хрени какой то, на мотор которая цепляется ,для больших судов правда
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Курс да. А вот паркануться, беда, комп нужен как минимум El Capitan.
Да там всё просто. Коробочка для перевода аналогового сигнала в электронный сотка рубликов, хотя наверно сейчас дороже.
Исполнительный механизм. Выносной датчик автопилота, Джпс АИС, геостанцию, да ещё приблуд куча. Закругляем всё на общую сеть картплотора. И вуаля у вас автопилот идёт куда тыкнете пальцем на карте. С поправками на ветер, течение и т.д.
Маршрут можно самому создать точками. Или уже существующий путь перевести в маршрут. И моторами управлять, параметры увидеть моторов, танков, расход и т.д.
Опять таки пальчиком тыкнул и лодочка кинется к ближайшей точке, оповестит, что поворот на столько градусов будет через N времени, далее по маршруту. С инфой сколько до следующего поворота, сколько времени до конца маршрута и т.д.
А уж джойстик к этой всей красоте вообще песня. Сел на корме с тётенькой шампусик попиваешь, лодкой управляешь со стола. А парковаться вообще песня встал на кринолине, подвёл джойстиком к понтону, вышел привязал, поправил лодку и в дамках. Хотя с джостиком можно на рейд отправить лодку хай там стоит, что бы за стоянку не платить. А когда нужно подозвал к пирсу шагнул и в путь.
Настраивает эту мундулу у нас в стране пару тройку людёв. И берут они (инфа на 2015г) 30 тыс. р. день.
Чего настраивают за 30тыщщщ?
Я вот про эту хреновину имел ввиду,отдельно покупается,но для маломерак не нужна
261010
Вот,готовый автопилот, чего кому платить?
261011
Да все можно, но как уже и говорил 1.актуаторы на дросель и передачу. 2. Эбу, который этим будет управлять.3. Преобразователь аналога в CAN. 4.преобразовательCAN в NMEA2000. 5. Джостик. 6.ЭБУ джостика. 7 электронный руль(автопилот не справится с управлением джостика). 8.ел.актуатор рулевой. 9.ЭБУ рулевого. В добавок ко всему джостик при швартовке на лодке с 1 мотором как минимум без двух подрулек это не реальная затея...а учитывая что на плм нет дискового мягкого включения передач, джостик дерганьем вперед-назад будет убивать редуктор.....
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Мозги (контроллер) автопилота должны брать инфу с кучи датчиков ,посылать эту инфу в свой процессор. тот в свою очередь должен очень быстро обработать ее , например через эзернет и послать ее в мозги (контроллер ) мотора, который в свою очередь обязательно должен быть инжекторным, что бы мгновенно исполнить команду, например на поворот мотора. Для этого исполнительный механизм должен быть быстрым соразмерно скоростям глиссируещего судна. Скорость ведь не как у водоизмещайки. Про сброс и увеличение "газа" все также, если не быстрее. Отклики контроллера и исполнительных механизмов с обратной связью (по мне это обязательно) на станках составляют сколько то там миллисекунд. И это очень долго по моему мнению, на автопилоте эти отклики должны быть быстрее, ведь это безопасность. Короче инжектор на плм должен быть обязательно, и самых последних версий.
Чтобы по простому это обьяснить и понять,то. Мчим мы например по дороге, ну или по воде. Наши глаза и уши - это датчики , увидев препятствие они по нервам или нашим нейронам не знаю как правильно но в автопилоте это эзернет,ну или емма или rs482 мгновенно посылают сигнал нам в мозг (контроллер с процессором) . Мозг человека ( если этот мозг есть конечно :hahaha:) мгновенно принимает решение например на поворот руля и тормоз. И посылает сигнал на исполнительные механизмы, в данном случае рки на поворот руля и ногу (тормоз). Это вкратце. Короче нового ничего нет. Просто автопилот это нечто подобное человек. Искусственный интеллект создаваемый человеком_аналог человеческого мозга, которому не нужны датчики.... Это в общих чертах, Ну и естественно как понимаю это я. Без последней фразы ну никак. Иначе обосрут интеллектуалы. Всем добра. С уважением..
