Нашел автопилот лорик за 1258€
Хммм HD датчик с частатой 1000мгц и блок 1460€
Что важнее :?
Датчик хотел купить,
В любом случае контролировать его надо. Я еще понимаю автопилот на принцессе при дальнем перегоне. тебе то он нах?
Нуу, знаете ли, я вот в пермь собрался, а это почти 1000км,на рыб на кольском , при том чухморишь не с большой скоростью
Если он сработает по записаному пройденому пути , тогда вещь суппер,и нах камеры ненужны и фанари
Лучше скажи как газ контролировать,или ручками, :?или хз, может привод газа придумать по nmea ,
Я хз как он работает, но думаю
Можно построить моршрут на карте , точками, при том глубины стоят,думаю на мель он не поведет, сработает какая нибуть хрень
Если по записи маршрута может, то вобще огонь
По поводу сталкновения ,на судах стоит АИС, у меня тоже,больше чем уверен сработает,увидет судно на карте
Непонятно как он к берегу подойдет? Увидет берег ииии? Кто газом упровляет,
Еще такой вопрос,
В насосе правый и левый контур,и две заглушки,насос с обратным клапаном :dedok
В электронасосе на автопилот три отверстия
Значи ставятся тройники в магистраль лева- права, отвод к электронасосу, а третий вход к одной из заглушек насоса,наверно ?электронасосу надо где то брать масло,
И тогда получается руль всегда стоит на месте, т.к. обратный клапан не даст ему крутится от электронасоса, но в случии чего ,можно рулем крутануть руль,
Так или не так?
Только нехрена не понятно ,почему три выхода:pardon::unknown:
260834
может один на бачек с маслом отдельный?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Ещё чуть-чуть и Мура в лодке не поместишься, приборов как в вертолёте, ещё и автопилот, робота-рыбака только не хватает:lodka_3:
Еще такой вопрос,
Так или не так?
Принцып правельный. Подрулить всегда можно.
Ага и шашлык за тебя сьест и водку выпьет.....
Е-педаль и актуаторы на переключплку....
Что за педаль? Нах она нужна?
simply man
Автопилот в водоизмещенке - отличное решение. На глиссирующем ну его нафиг, тем более по рекам нашим если ходить - бревна и топляки на картах не обозначены )))
Топляки и так не видны, притопленные бревна тожн особенно если рябь
Да он там и не нужен будет. Лишний вес, так сказать. А может и кнопку какую нажмёт с дуру
Машины с электронными педалями видел? Ут также только эл.ДУ, дроссель, мозги, привон переключения передач другие приборы, блок преобразования аналоговых сигналов мотора в электронный....в общем пару мультов и он сам поедит по треку....
Я наверно уже машин с троссами не видел и тягами :hahaha:
Если с лорика есть действительно управление дороселя по nmea2000, то проблем не будет упровлять газом
