Если с лорика есть действительно управление дороселя по nmea2000, то проблем не будет упровлять газом
Лорик может только трек поддерживать. Все остальное через gsm модуль сигнализации или удаленный мониторинг.
Потанула
Потанул
По компасу магнитнаму и АИС лорик видет все прекрасно ,и суда и острова, и берега, все что на карте есть, если он сигнал дает мель, уже точно на неё не на летишь, тоже самое с берегом
Это все если например мог бы он по nmea дроселю передать, например скинуть газ, было бы суппер
Мель и остров и так обойдет, вот вопрос с берегом
Ничего он обходить не будет нет у него таких функций. Он идет или от точки до точки или по уже пройденому треку и пох ему на мели, пароходы, плавцов и т.д....
Потанула
Потанул
Нет, АИС не даст это 100% , в параход всандалить,
При чем здесь АИС??? Нет у него функций обруливать припятствия. Автопилот не предназначается для самастоятельного упрамления судном, он толтко помошник, а решения должен принимать капитан, которому категорически запрещено покидать место.
АИС или эхолот тебе заорал, обруливай сам, бросил руль, авто... встал на прежний курс.
Потанула
Потанул
АИС КАК РАЗ И ПРИДУСМОТРЕН ДЛЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ,КАК РАБОТАЕТ ЗНАЕШЬ? ИЛИ НАПИШИ ЧТО ЗНАЕШЬ
Потанула
Потанул
Напиши какой у тебя автопилот
По парктроникам и переднему датчику на торпеде?
Потанула
Потанул
Почитай. Что это и лоя чего....
Предупредить-предупредит и ВСЕ...
Для того чтоб аис совместить с автопилотом, картплотером, эхолотом и т.д нужно доп.оборудование, в который нужно заложить программу с условиями правилами и т.д...куда рулить, при каких условиях, на каком безопасном расстоянии расходиться на какой мин глубине, как далеко от берега и т.д....
Я
На тэсло вобще рисует машинки, , бля выгрузил 5 мин назад,показал как это выгледит
Я на ютюбе видос видел поиск места + парковка на механике причем фокуса третьего года вроде 2010 если не ошибаюсь. Парень какой то видео снимал.
Потанула
Потанул
Луха у меня стоит АИС ,полностью зарегистрирован, я прекрасно вижу карабли, их курс, и все о них, на экране эхолота,
То что ты видишь, я прекрасно знаю. Но твой картплотер(эхолот с картами) может прогнозировать курсы, скорость и возможность сталкновения. Он может орать моргать и предупреждать тебя об опасности(если заложить мин.растояние), но обруливать он не будет, хоть ты ему 3 автопилота подключи.
Потанула
Потанул
Ну, небудет так не будет,
А ты пробывал?
Энаешь как авто паркуется по автопилоту?,при том в легкую на диагоналку
Авто в одной плоскости паркуется. Не учитывает ветер, течение, инерцию.
Попробуй дать "по тормозам" на лодке. Посмотри куда движется лодка, а она будет двигаться относительно статического маяка.
Просчитать ветер, порывы, течение, волны пока не возможно. ИИ на авто ни как не может распознать взлетевшего голубя , куда ему до волн.
А так автопилот шикарная штука. По маршруту дует, поворачивает, сигнализирует.
Мель тяжёлая штука и как от неё спастись? Да же вперёдсмотрящий не поможет.
Потанула
Потанул
Вобщето возможно, есть автопилот,который прощитывает ,или правильно ,учитывает, течение и ветер
Читал недавно, и коректируют судна на проложеный курс
По мели просто не проложишь, на карте есть глубины
Потанула
Потанул
Да,но 1300€достань и полож,и это без хрени какой то, на мотор которая цепляется ,для больших судов правда
Курс да. А вот паркануться, беда, комп нужен как минимум El Capitan.
Да там всё просто. Коробочка для перевода аналогового сигнала в электронный сотка рубликов, хотя наверно сейчас дороже.
Исполнительный механизм. Выносной датчик автопилота, Джпс АИС, геостанцию, да ещё приблуд куча. Закругляем всё на общую сеть картплотора. И вуаля у вас автопилот идёт куда тыкнете пальцем на карте. С поправками на ветер, течение и т.д.
Маршрут можно самому создать точками. Или уже существующий путь перевести в маршрут. И моторами управлять, параметры увидеть моторов, танков, расход и т.д.
Опять таки пальчиком тыкнул и лодочка кинется к ближайшей точке, оповестит, что поворот на столько градусов будет через N времени, далее по маршруту. С инфой сколько до следующего поворота, сколько времени до конца маршрута и т.д.
А уж джойстик к этой всей красоте вообще песня. Сел на корме с тётенькой шампусик попиваешь, лодкой управляешь со стола. А парковаться вообще песня встал на кринолине, подвёл джойстиком к понтону, вышел привязал, поправил лодку и в дамках. Хотя с джостиком можно на рейд отправить лодку хай там стоит, что бы за стоянку не платить. А когда нужно подозвал к пирсу шагнул и в путь.
Настраивает эту мундулу у нас в стране пару тройку людёв. И берут они (инфа на 2015г) 30 тыс. р. день.
Потанула
Потанул
Чего настраивают за 30тыщщщ?
Я вот про эту хреновину имел ввиду,отдельно покупается,но для маломерак не нужна
261010
Потанула
Потанул
Вот,готовый автопилот, чего кому платить?
261011
Да все можно, но как уже и говорил 1.актуаторы на дросель и передачу. 2. Эбу, который этим будет управлять.3. Преобразователь аналога в CAN. 4.преобразовательCAN в NMEA2000. 5. Джостик. 6.ЭБУ джостика. 7 электронный руль(автопилот не справится с управлением джостика). 8.ел.актуатор рулевой. 9.ЭБУ рулевого. В добавок ко всему джостик при швартовке на лодке с 1 мотором как минимум без двух подрулек это не реальная затея...а учитывая что на плм нет дискового мягкого включения передач, джостик дерганьем вперед-назад будет убивать редуктор.....
Мозги (контроллер) автопилота должны брать инфу с кучи датчиков ,посылать эту инфу в свой процессор. тот в свою очередь должен очень быстро обработать ее , например через эзернет и послать ее в мозги (контроллер ) мотора, который в свою очередь обязательно должен быть инжекторным, что бы мгновенно исполнить команду, например на поворот мотора. Для этого исполнительный механизм должен быть быстрым соразмерно скоростям глиссируещего судна. Скорость ведь не как у водоизмещайки. Про сброс и увеличение "газа" все также, если не быстрее. Отклики контроллера и исполнительных механизмов с обратной связью (по мне это обязательно) на станках составляют сколько то там миллисекунд. И это очень долго по моему мнению, на автопилоте эти отклики должны быть быстрее, ведь это безопасность. Короче инжектор на плм должен быть обязательно, и самых последних версий.
Чтобы по простому это обьяснить и понять,то. Мчим мы например по дороге, ну или по воде. Наши глаза и уши - это датчики , увидев препятствие они по нервам или нашим нейронам не знаю как правильно но в автопилоте это эзернет,ну или емма или rs482 мгновенно посылают сигнал нам в мозг (контроллер с процессором) . Мозг человека ( если этот мозг есть конечно :hahaha:) мгновенно принимает решение например на поворот руля и тормоз. И посылает сигнал на исполнительные механизмы, в данном случае рки на поворот руля и ногу (тормоз). Это вкратце. Короче нового ничего нет. Просто автопилот это нечто подобное человек. Искусственный интеллект создаваемый человеком_аналог человеческого мозга, которому не нужны датчики.... Это в общих чертах, Ну и естественно как понимаю это я. Без последней фразы ну никак. Иначе обосрут интеллектуалы. Всем добра. С уважением..
