Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
Раздушивания хуишевания, всё это фуфло.
Мотор сразу надо брать Тоху-18 и клеить шильды и наклейки 9.9.
А всё вместе сначала тренироваться на кошках в тихой заводи и только через год как минимум в финский залив.
С одной стороны - да. С другой стороны, идентифицировать на воде Тоху 18 - достаточно колпак снять (там цифирь на отливке блока от 9.9/15 отличается). Риск нарваться на неприятности небольшой, но не нулевой. С 9.9/15 же - стремится к нулю.
Ясное дело, это состояние сегодняшних реалий. Что будет завтра - покрыто мраком. Но очевидно, что риски нехороших ситуаций с мотором 9.9/15 ниже, нежели с мотором 18. Говорю за Яму-Сузу-Тоху, Хайди 9.9/20 в расчет не беру.
yaua1974
Покровск
В общем,господин тс...Вывод по советам один-у вас мало денех.Причем.очень мало.
Получается,что за ваши 200! :shock:патриотичных деревянных,уже для ваших водоемов ниче особо и не купишь,даа...
Ну,тока на прог4 за 60(правда че там за прог такой,за такие деньги то?)
И на вихер30...Можно даже 3.Один на транце,два на всякий случай.
И да,самое смешное-на 420 Гладиаторе!...тебя тут уже чуть ли не похоронили.
Покупай уж тогда балкер,чего уж там..
В общем судя по советам,подразумевается.что ты должен всегда,выходить на финку и ладогу с семьей,в штормягу,и обязательно за20-30 миль от берега...И не смотреть на всякие глупости,типа прогнозов погоды...
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Сам с трудом всякий раз эту отливку нахожу. Они, конечно, ушлые. Но не дойдёт до этого, думаю. Не бычить. За погоду, за клёв поболтать. И пожелать счастливого пути.
Привет, друзья!
В теме полный ноль.
Дано: семья с 2 детьми.
взрослые 75 и 55 кг, дети 20 и 25 кг.
плюс шмот и снаряга.
Хочется лодку с мотором, удостоверения нет, и пока нет желания кормить школу.
Хочется ходить по финскому, ладоге, желательно подальше от берега (реально ли? )
Понимание морского дела есть - участвовал в походах на ЯЛ-6 под парусом по финскому, ходил за парус и звал ихтиандра)
Присмотрел Хантер 420 про.
Новая 80к, но есть на авито 20-го года выпуска за 50.
Мотор гладиатор 9,8 (так как до 10лс, и как я понял не нужны будут регистрационные действия.
Вопросы такие:
  1. Правильно ли я выбрал лодку и мотор под свои задачи?
  2. 2 мили от берега касается только пограничных мест или везде, например если озеро 3 мили в диаметре, то на центр мне нельзя?
  3. Имеет ли смысл экономить, покупая БУ лодку и мотор, или только новую, чтоб не было нежданных проблем?
Всем спасибо за внимание)
Нет, мой друг. Это не для твоих хотелок. Семья это ключевое слово.
Новая это всегда лучше чем б/у. Для семьи не скупись.
Мотор конечно же новый. Лучше всего японец. Надёжный сминимумом проблем. Да и в обслуживании не дорогие. А вот права нужны. И не потому что это что то изменит, а потому что в теме "0". Поучится не вредно, а полезно. Избежишь массы проблем.
Ну хоть какой то опыт есть?
Вода ошибок и неумения не прощает. А у тебя не простой водоём. Тут уж будь добр поучись.
Ледакол
Москва-Весьегонск
С головой и правильными руками можно и на гондоне выплыть в шторм. А с дуру можно в штиль и Конкордию утопить.
"Правильная" школа снимет много вопросов.
Если с головой, то надо у местных спрашивать, насколько я знаю, там главное качество мотолодки = вовремя и очень быстро свалить, чтоб не отхватить люлей по настоящему.
А уж с детьми, сваливать нужно задолго" "до вовремя" на этих суицидных плавсредствах.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Чисто для размышления насчёт солёной водички и можно/не можно:
  1. поисковый resque boat - материал НЕ ПВХ !
  2. клапана на одобренном к использованию в морской воде RIB ( Rescue Inflatable Boat )
лепестковая свистулька "на слипание" - не есть хорошо.
229963
229962
Поберегите семью от экстрима !
:snimau shlyapu:
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Японцы сильно из бюджета выбиваются. Хотелось бы уложиться в 200к. мне еще прицеп и фаркоп ставить придется
к китайцу нужен мотор-докатка.
может выручить.
как и укв рация с удлиненной антеной (15 км дальность) ,а также компас.
Ледакол
Москва-Весьегонск
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Если своей жизнью и жизнью своих близких не дорожит-чего говорить!
из интересу заглянул на чудо,шо он хочет.
у этого корыта--почти тонна грузоподъемности.
ширина-2 метра.
диаметр баллонов-54 см.
да на нем лося можно увезти!!!
как по мне,вполне безопастная лодка.
ее хрен перекинешь,и не утонет от слова никогда.
еще и дно надувное.
разрешенная мощность--до 30 сил.
200-108=0,92м Это что пространство? Или ты хочешь сказать что у него кокпит имеет такую ширину аж 2 метра. Тогда это почти квадрат. Самый не управляемый.
Ледакол
Москва-Весьегонск
ширина-2 метра.
еще и дно надувное.
Только что бы это "корыто" толкать бодренько надо 20 сил. А лучше больше.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
для надувахи это большая лодка.
плотность 1050 для баллонов и днища-вполне норм.
размеры приводятся понаружи.
под десяткой в грузу километров 12 идти будет,может ему больше и не надо.
меньше грести обратно,если китаец накроется.
yaua1974
Покровск
ширина-2 метра.
еще и дно надувное.
Пвх лодку вообще невозможно потопить.Никогда.Даже полная воды,она сохраняет положительную пловучесть.И за нее даже в таком положении можно держаться за релинги и не утонуть.как за спас круг.
Чего не скажешь о жеских корпусах.
Особенно о современных.
Первая волна накрывает.Вторая-третья топит.все.Даже если каким то чудом у нее герметичны блоки плавучести(если они предусмотрены канешно).
Так што любой,самый даже маленький гуандон,безопаснее самой навороченной кастрюли.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
пвх лодки хороши только 10 лет, при надлежащем уходе. потом они начинают болеть разными болезнями, иногда не приятными.
если созрел на лодку то только новую(это мое мнение). и прицеп надо брать сразу с перспективой на дюралевую лодку.
говорю по своему опыту. начинал с гондонного флота и постепенно пришел к дюралевым. остонавливаться не собираюсь, глядишь на пароход замахнусь :cool:
ширина-2 метра.
еще и дно надувное.
Я не знаю как у вас на реке,а у нас,в прошлом(или позапрошлом)году мужик на гондоне чуть не утонул по весне-проколол лодку сразу в нескольких местах.И знаешь чем?Куском колючей проволоки!Еле-еле до берега добрался,до острова-там и куковал,пока спасатели не выловили!
Так что лодка-она может и безопасная,но ну его нафиг!Такую безопасность.Как известно-ружьё раз в год само стреляет!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Я бы новую не брал, человек не понимает еще что ему надо, определился примерно, будь я на его месте, взял бы хороший бу комплект, походил бы по безопасным водоемам, набрался опыта, потом на Ладогу, после чего придет понимание того, что ему надо. Продаст БУ с минимальными потерями и купит уже то, что ему надо.
Сам начал с гондонного флота, но сразу с Я9,9-15 и 365 лодки, потом Крым с Я40, сейчас Прогрес 2М с сузукой ДФ60, в ближайшем будущем поменяю лодку на 46-49фиш и на этом остановлюсь, акватория не позволяет дальшевести гонку вооружений.
